  • Новое поступление на склад микросхем производства Maxim Integrated
10 февраля 2017 г.
Компания Maxim Integrated Products - один из лидеров в разработке и производстве микросхем для обработки сигналов различного типа. Основатель фирмы - Jack Gifford - начал свою карьеру в начале 60-х годов двадцатого века, будучи сотрудником Fairchild Semiconductor (фирма, которая впервые в мире создала микросхему, пригодную для массового производства). Он также участвовал создании компаний AMD и Intersil. 75% акций компании принадлежат ее сотрудникам - форма собственности, созданная Джеком Гиффордом, сохранена до сих пор. Штаб-квартира компании располагается в Саннивейл, Калифорния, США. В фирме занято более 9000 сотрудников. Компания имеет 24 офиса продаж, 40 собственных производственных лабораторий и 11 заводов по производству микросхем.
В числе других компонентов Maxim на склад поступили считыватели iButon DS9092+.
Технология iButton широко используется для контроля доступа, а проще говоря для электронных ключей.
iButton - это просто микросхема, заключённая в стандартный круглый корпус из нержавеющей стали. Прочный корпус очень устойчив к воздействию ударов, грязи и влажности. iButton MicroCan (название стандарта корпуса) имеет диаметр 16.3 мм. Имеется две стандартные толщины: 3.1 мм (версия F3) и 5.9 мм (версия F5). Устройства, запитываемые от master через линию данных, поставляются в обоих типах корпусов. Все другие устройства поставляются только в корпусах MicroCan толщиной 5.9 мм. На рисунке 1 показаны чертежи корпусов обоих версий. Поскольку крышки у всех версий одинаковы, то для всех применяется одна и та же считывающая чашка. Кромка корпуса MicroCan позволяет удобно его закреплять в держателях.
Рис. 1: Корпус iButton (размеры указаны в миллиметрах)
Корпус состоит из двух электрически изолированных друг от друга частей, являющихся контактами, через которые микросхема соединяется с внешним миром. Таким образом, образуется очень недорогой (в смысле использования аппаратных ресурсов считывающей аппаратуры) и надёжный интерфейс - один провод данных и один общий провод. Энергия, необходимая для обмена информацией и работы микросхемы в корпусе, берётся от провода данных. На рисунке 2 показано общее внутреннее устройство iButton.
Рис. 2: Блочная диаграмма iButton
Внутренняя микросхема изготовлена по технологии CMOS (КМОП), и в состоянии ожидания основной ток потребления - только ток утечки (который для CMOS очень мал), что позволяет использовать для хранения перезаписываемых данных внутри iButton собственный маломощный элемент питания. Для сохранения энергопотребления на предельно низком уровне во время состояний активности (чтение данных, например), а также для совместимости с существующими сериями микросхем логики и микропроцессорами, линия данных в iButton выполнена как в выход с открытым стоком (см. рисунок 3).
Рис. 3: Внутренний интерфейс данных iButton
Для нормальной работы с внешней логикой типа CMOS нужен только нагрузочный резистор на 5 кОм, подсоединённый к плюсу питания VDD (5 вольт) и к выходу обычного двунаправленного порта с открытым стоком (см. рисунок 4).
Рис. 4: Узел мастера шины (двунаправленный порт с открытым стоком)
Если вход и выход процессора используют разные выводы, то их подключают, как показано на рисунке 5.  Выход, подключенный на рисунке к базе транзистора, должен быть обычным двухтактным либо с внутренним нагрузочным резистором.
Рис. 5: Узел мастера шины с раздельными входным и выходным портами
iButton являются устройствами, требующими для функционирования электрического контакта. Временная логика обеспечивает методы измерения и генерирования цифровых импульсов различной длительности. Передача данных является асинхронной по отношению к битам (не используется внешний синхросигнал для их генерации) и полудуплексной (в определённый момент времени может идти передача только в одном направлении). Данные, передаваемые в iButton, могут интерпретироваться ими как команды (в соответствии с предопределённым форматом, зависящим от family code), которые сравниваются с информацией, заранее сохранённой в iButton для принятия решения (о предназначении команды), либо просто сохраняться внутри iButton для дальнейшего использования. Поскольку именно спад сигнала на линии данных является наименее чувствительным к ёмкостной нагрузке (для генерации спада используется транзистор с открытым стоком), iButton использует этот спад для синхронизации своих внутренних временных узлов. Устройства iButton считаются подчинёнными устройствами (slave), а считывающее либо записывающее их устройство - главным устройством (master).
Поступление продукции Maxim Integrated на склад "Промэлектроники":
