Новое поступление электронных компонентов производства On Semiconductor
Компания On Semiconductor была основана в 1999 году путем отделения от Motorola Semiconductor. На сегодняшний день ONS предлагает широкий спектр продуктов, используемых для управления питанием, работы с аналоговыми сигналами, систем цифровой и смешанной обработки сигналов, формирования тактовых сигналов и их распределения. После приобретения Fairchild, ON Semiconductor стал крупнейшим поставщиком дискретных компонентов и микросхем управления электропитанием для широкого применения. Штаб-квартира компании расположена в г. Финикс (США). Производственные мощности ON Semiconductor расположены в США, Канаде, Бельгии, Чешской республике, Вьетнаме, Китае, Малайзии, Филиппинах и Японии.
On Semiconductor выпускает на глобальный рынок следующие полупроводниковые приборы:
- компоненты для систем управления питанием и мониторинга тепловых режимов
- микросхемы для формирования и распределения тактовых сигналов
- драйверы дисплеев и силовые драйверы
- микросхемы для защиты цепей от перегрузок
- аналоговые компоненты и цифровые сигнальные процессоры
- микросхемы для смешанной обработки сигналов
- датчики изображения (ПЗС и КМОП сенсоры)
- усилители и компараторы
- аналоговые ключи
- тиристоры
- диоды
- выпрямители
- оптопары
- полевые и биполярные транзисторы (FET/MOSFET и IGBT)
- микросхемы дифференциальной (ECL) логики
- микросхемы стандартной логики
Компоненты On Semiconductor используются в устройствах мировых производителей автомобильной электроники, систем вычислительной техники, военного, аэрокосмического, промышленного и медицинского применения, а также в широком круге "общих применений".
В продажу поступили оптосимисторы производства On Semiconductor.
Оптосимисторы принадлежат к классу оптронов и обеспечивают гальваническую развязку между управляющей цепью и нагрузкой. Эти радиоэлементы состоят из Арсенид-гелиевого инфракрасного светодиода, соединенного посредством оптического канала с двунаправленным кремниевым переключателем. Последний может дополнен отпирающей схемой, срабатывающей при переходе через нуль питающего напряжения и размещенной на том же кремниевом кристалле.
Эти радиоэлементы особенно незаменимы при управлении более мощными симисторами, например при реализации реле высокого напряжения или большой мощности. Подобные оптопары были задуманы для осуществления связи между логическими элементами с малым уровнем напряжения (например, вентиль TTL) и нагрузкой, питаемой сетевым напряжением (110 или 220 вольт). Оптосимистор может размещаться в малогабаритном DIP-корпусе с шестью выводами, его цоколевка и внутренняя структура показана на рисунках ниже.
Детектор перехода через ноль синхронизирует моменты открывания ключей, коммутирующих переменное напряжение, с моментами, когда ток в цепи нагрузки минимален. При этом уменьшаются пусковые токи и коммутационные шумы (радиопомехи), что чрезвычайно важно при наличии рядом или в том же приборе высокочувствительных элементов.
Поступление продукции On Semiconductor на склад "Промэлектроники":
FOD817ASD
Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /70В 0.05A Кус=80…160% 0.2Вт -55...+110°C
MOC3063SR2M
Оптопара симисторная одноканальная изоляция 4.17кВ напряжение 600В 0.005A 0.25Вт -40...+85°С
NCP1396ADR2G
ШИМ-контроллер с драйверами верхнего и нижнего ключа
