Новое поступление продукции KINGBRIGHT
10 февраля 2017 г.
Основанная в 1980 году, корпорация Kingbright является ведущим изготовителем светодиодов, точечных матриц и дисплеев, чип светодиодов, светодиодных полос и линеек. По прошествии более чем 20 лет непрерывной упорной работы, корпорация Kingbright пришла к заслуженному успеху - сегодня компания является всемирно признанной индустриальной силой на международной арене.
Среди вновь поступившей продукции на склад "Промэлектроники" - семисегментные индикаторы производства Kingbright.
Семисегментные светодиодные индикаторы предназначены для отображения арабских цифр от 0 до 9.
Такие индикаторы бывают одноразрядные, которые отображают только одно число, но семисегментных групп, объединенных в один корпус может быть и больше (многоразрядные). В этом случае цифры разделяются децимальной точкой.
Индикатор называется семисегментным из-за того, что отображаемый символ строится из семи отдельных сегментов. Внутри корпуса такого индикатора находятся светодиоды, каждый из которых засвечивает свой сегмент. Буквы и другие символы на таких индикаторах отображать проблематично, поэтому для этих целей используются 16-сегментные индикаторы.
Светодиодные индикаторы бывают двух типов:
  • В первом из них все катоды, т.е. отрицательные выводы всех светодиодов, объединены вместе и для них выделен соответствующий вывод на корпусе. Остальные выводы индикатора соединены к аноду каждого из светодиодов (рис. а). Такая схема называется "схема с общим катодом"
  • Также существуют индикаторы, у которых светодиоды каждого из сегментов подключены по схеме с общим анодом (рис.б)
Каждый сегмент обозначен соответствующей буквой. На рисунке ниже представлено их расположение.
Семисегментные индикаторы производства Kingbright имеют следующую систему обозначений:
Новое поступление семисегментных индикаторов KingBright на склад "Промэлектроники":
  Наименование   Производитель Краткое описание
BA56-11GWA KB 3-х разрядный дисплей/14.22mm/green/568nm/3000-16000ucd
BA56-11SRWA KB 3-х разрядный дисплей/14.22mm/red/640nm/12000-45000ucd
CA56-12SYKWA KB 4-х разрядный дисплей/14.22mm/yellow/590nm/21000-40000ucd
CC56-11SRWA KB 4-х разрядный дисплей/14.22mm/red/640nm/12000-45000ucd
SA04-12SRWA KB 10.16mm single digit numeric display/red/640nm/8000-18000ucd
SA05-11GWA KB 12.7mm single digit numeric display/green/568nm/3000-10500ucd
SA05-11YWA KB 12.7mm single digit numeric display/yellow/588nm/1900-4700ucd
SA08-11EWA KB 20.32mm single digit numeric display/red/625nm/1900-8000ucd
SA43-11SRWA KB 10.92mm single digit numeric display/red/640nm/8000-26000ucd
SA56-11EWA KB 14.2mm single digit numeric display/red/625nm/1200-6400ucd
SC39-11SURKWA KB 9.9mm single digit numeric display/red/630nm/21000-46000ucd
С полным перечнем поступивших позиций Вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке.
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
BA56-11GWA 3-х разрядный индикатор/14,22мм/зеленый/568нм/3-10.5мкд Производитель: Kingbright
572 шт
41 шт
от 238,28
SA05-11GWA 1 разрядный индикатор 12,7мм/зеленый/568нм/3-10.5мкд/ОА Производитель: Kingbright
446 шт
440 шт
от 65,88
SA05-11YWA 1 разрядный индикатор 12,7мм/желтый/588нм/1.9-4.7мкд/ОА Производитель: Kingbright
209 шт
от 81,98
SA08-11EWA 1 разрядный индикатор 20,32мм/красный/625нм/1.9-6.4мкд/ОА Производитель: Kingbright
920 шт
от 125,20
SA43-11SRWA 1 разрядный индикатор 10,92мм/красный/640нм/8-18мкд/ОА Производитель: Kingbright
1 181 шт
1 000 шт
от 30,89
SA56-11EWA 1 разрядный индикатор 14,2мм/красный/625нм/1.9-6.4мкд/ОА Производитель: Kingbright
930 шт
от 86,38
SC39-11SURKWA 1 разрядный индикатор 9,9мм/красный/630нм/21-46мкд/ОК Производитель: Kingbright
18 507 шт
189 шт
от 83,97
