Расширение ассортимента продукции MURATA
13 февраля 2017 г.
Японская компания Murata Manufacturing Co., Ltd является одним из крупнейших в мире производителей электронных компонентов. С момента своего основания в 1944 году её специалисты проводят интенсивные исследования керамических материалов в целях наиболее полного использования их уникальных свойств в широком спектре выпускаемых фирмой компонентов. За годы существования Murata приобрела колоссальный научно-исследовательский опыт, благодаря которому потребители могут воспользоваться широким спектром функциональных керамических элементов и потенциальных изделий на их основе.
Что вообще собой представляют функциональные керамические элементы? Это сходные с камнем материалы, которые получают добавлением различного рода предварительно очищенных на атомном уровне химических веществ к обожженной для создания прочности керамической основе. В результате добавления незначительного количества присадочных материалов, изменения температурных или атмосферных условий, они приобретают разнообразные электрические характеристики. В этом и заключается уникальность электрических свойств керамических материалов, эффективность которых стала толчком развития, по сути, нового подхода к созданию электронных компонентов.
Структура многослойного керамического конденсатора
На склад "Промэлектроники" поступили многослойные керамические конденсаторы для поверхностного монтажа различных типоразмеров и емкостей.
Керамические конденсаторы являются естественным элементом практически любой электронной схемы. Они применяются там, где необходима способность работать с сигналами меняющейся полярности, хорошие частотные характеристики, малые потери, незначительные токи утечки, небольшие габаритные размеры и низкая стоимость. Там же, где эти требования пересекаются, они практически незаменимы. Но проблемы, связанные с технологией их производства, отводили этому типу конденсаторов нишу устройств малой емкости. Действительно, керамический конденсатор на 10 мкФ еще недавно воспринимался как удивительная экзотика, и стоило такое чудо как горсть алюминиевых электролитических тех же емкости и напряжения либо как несколько аналогичных танталовых. Однако развитие технологий позволило к настоящему времени сразу нескольким фирмам заявить о достижении их керамическими конденсаторами емкости в 100 мкФ и анонсировать начало производства еще больших значений еще до конца этого года. А сопровождающее этот процесс непрерывное падение цен на все изделия данной группы заставляет внимательнее присмотреться ко вчерашней экзотике, чтоб не отстать от технического прогресса и сохранить конкурентоспособность.
Фотография многократно увеличенного среза многослойного керамического конденсатора
Естественной областью применения подобного спектра керамических конденсаторов большой емкости может быть замена ими танталовых и алюминиевых конденсаторов для поверхностного монтажа в схемах подавления пульсаций, разделения постоянной и переменной составляющих электрического сигнала, интегрирующих цепочках. Однако при этом необходимо учитывать принципиальные различия между этими группами деталей, делающие, в большинстве случаев, бессмысленными замены типа электролитический конденсатор номинал×напряжение на аналогичные номинал×напряжение керамического конденсатора. Основной причиной этого является существенная разница в импедансе на частотах выше 1 кГц с алюминиевыми электролитическими и свыше 10 Гц с танталовыми конденсаторами позволяет в некоторых случаях использовать для сглаживания пульсаций напряжения номиналы меньшей емкости для получения аналогичного эффекта.
Так, для обеспечения одинакового с танталовым конденсатором в 10 мкФ уровня подавления пульсаций частотой 1 МГц можно использовать керамический конденсатор емкостью 1,0 - 2,2 мкФ. Экономия места на плате и денег очевидна. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление и связанные с ним малые потери позволяют значительно сильнее нагружать керамические конденсаторы, нежели электролитические, несмотря на их значительно более скромные габаритные размеры, не вызывая при этом критического для детали разогрева.
Еще одним, и немалым плюсом керамических конденсаторов является их способность кратковременно держать высокие напряжения перегрузки, многократно превышающие номинальные. Это важно для импульсных источников питания, поскольку там в моменты запуска и выключения могут генерироваться импульсы до нескольких значений выходного напряжения, заставляя использовать электролитические конденсаторы с большим запасом по напряжению. Использование многослойных керамических конденсаторов позволяет снизить себестоимость продукции и повысить конкурентоспособность производителей аппаратуры в условиях современного рынка.
Новые позиции производства MURATA на складе "Промэлектроники":
 Наименование   Примечание Корпус Производитель Оптовая цена, руб. Розн. цена, руб. Всего Розн. маг. Краткое описание
GRM1555C1H6R8CA01D чип 0402 NP0 6.8pF ±0.25pF 50V CC0402 0.5±0.05 MURATA 0.12 руб. 0.51 руб. 20000 - Cap Cer SMD 0402 6.8pF ± 0.25 pF 50V C0G T&R
GRM188R61C105KA93D чип 0603 X5R 1.0uF 10% 16V CC0603 0.8±0.1 MURATA 0.32 руб. 0.37 руб. 11700 - Cap Cer SMD 0603 1.0µF ± 10% 16V X5R T&R
GRM2165C1H222JA01D чип 0805 NP0 2200pF 5% 50V CC0805 0.6±0.1 MURATA 0.54 руб. 1.57 руб. 11900 - Cap Cer SMD 0805 2.2nF ± 5% 50V C0G T&R
GRM31BR72J102KW01L чип 1206 X7R 1000pF 10% 630V CC1206 1.25±0.2 MURATA 1.21 руб. 1.41 руб. 4445 - Cap Cer SMD 1206 1.0nF ± 10% 630V X7R T&R
GCM188R71H103KA37D чип 0603 X7R 0.01uF ±10% 50V CC0603 0.8±0.1 MURATA 0.19 руб. 0.22 руб. 20000 - Cap Ceramic 0.01uF 50V X7R 10% SMD 0603 125C Automotive T/R
GCM21BR70J106KE22L чип 0805 X7R 10uF ±10% 6.3V   MURATA 3.18 руб. 3.71 руб. 3000 - Cap Ceramic 10uF 10V X7R 10% SMD 1206 125C Automotive T/R
GRM188R71A225KE15D чип 0603 X7R 2.2uF 10% 10V CC0603 0.8±0.1 MURATA 1.61 руб. 4.39 руб. 8480 380 Керамический конденсатор SMD 0603 X7R 2.2uF ±10% 10V
GRM32ER71H475KA88L чип 1210 X7R 4.7uF 10% 50V CC1210 2.5±0.2 MURATA 8.39 руб. 15.25 руб. 10214 30 Керамический конденсатор SMD 1210 X7R 4.7uF ±10% 50V
GRM32DF51H106ZA01L чип 1210 Y5V 10uF +80% -20% 50V CC1210 2.0±0.2 MURATA 9.79 руб. 17.81 руб. - - Керамический конденсатор SMD 1210 Y5V 10uF +80%-20% 50V
GR442QR73D102KW01L чип 1808 X7R 1000pF 10% 2000V CC1808 MURATA 7.63 руб. 8.90 руб. 1000 - Керамический конденсатор SMD 1808 X7R 1000pF ±10% 2000V
GRM43ER61A476KE19L чип 1812 X5R 47uF 10% 10V CC1812 MURATA 38.07 руб. 51.91 руб. 600 - Керамический конденсатор SMD 1812 X5R 47uF ±10% 10V
С полным списком поступивших новинок Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
