  • Новое поступление контрольно-измерительных приборов и лабораторных источников питания
14 февраля 2017 г.
Источники питания общего применения являются группой приборов, предназначенной для обеспечения питания радиотехнических устройств стабилизированным током или напряжением. Лабораторные источники питания, как и их обычные аналоги, способны обеспечивать достаточно высокую точность поддержания выходного тока либо напряжения, в случае, когда изменяется напряжение питающей сети или же нагрузочное сопротивление. В общем и целом, источники питания характеризуются довольно широкой областью применения. Во-первых, это производство, а также ремонт радиоэлектронной аппаратуры самого разного уровня сложности. Во-вторых, тестирование электросхем, питание РЭА, а также иных подобных устройств. В-третьих, формирование технологических стендов и автоматизированных систем во время их проектирования, производства, испытаний аппаратуры и изделий. В-четвертых, активно используют источники питания в процессах моделирования разных физических процессов. Необходимо отметить, что если данные приборы используют как аппараты самостоятельные, то есть для получения нужных напряжений и токов, то их называют не иначе, как лабораторные источники питания. Последние в уникальных системах могут быть использованы и в качестве и штатных источников питания.
Лабораторные источники питания в последние годы на отечественном рынке все более активно пользуются спросом. Итогом этого стало появление новых высококачественных товаров. Широкое распространение в последние годы получили так называемые импульсные источники. Этому способствует целый ряд преимуществ, отличающий данные устройства от предшественников - линейных источников питания:
  • доступная стоимость, которой отличаются лабораторные источники питания
  • небольшой вес и сравнительно компактные размеры
  • высокий уровень надежности
  • значительный коэффициент полезного действия, возможный за счет снижения тепловых потерь
  • широкий диапазон пограничных значений частоты тока и напряжения
  • наличие встроенной системы, защищающей от чрезмерных перегрузок
Лабораторные источники питания этого типа характеризуются принципом обратной связи, способным поддерживать нужный уровень выходного напряжения даже в тех случаях, если входные электроэнергетические показатели отличаются явной нестабильностью. Необходимо отметить, что импульсные источники, которые применяются для тестирования электроприборов и проведения исследований, представляет собой, как правило, устройства на базе микропроцессорного управления. С их помощью осуществляют и контроль входных параметров электроэнергии, и, соответственно, исходящих параметров. Производят также и отслеживание, и недопущение перегрева и перегрузок основных составляющих устройств. Цифровое управление, которое используют современные отечественные импульсные лабораторные источники питания гарантирует их высокую точность, а также функциональность работы.
В продажу поступили источники питания GPR-73060D, обладающие следующими особенностями:
  • Выходное напряжение до 300В, выходной ток до 30А
  • Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
  • Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО
  • Режимы стабилизации тока и напряжения
  • Установка предела по току
  • Защита от переполюсовки и перегрузки
  • Режим динамической нагрузки
Технические характеристики источника питания постоянного тока серии GPR-M:
Стабилизиция напряжения
Нестабильность ≤0,01 % + 3 мВ при изменении напряжения питания
≤0,01 % + 5 мВ (<10 А)/≤0,02 % + 5мВ (≥10 А) при изменении тока нагрузки
Уровень пульсаций и шум ≤ 1 мВср.кв. в диапазоне 5 Гц…1 МГц
Время установления ≤ 100 мкс (50 %-изменение нагрузки, мин. Ток 0,5 А)
Стабилизация тока
Нестабильность ≤0,2 % + 3 мВ при изменении напр. питания и напр. на нагрузке
Уровень пульсаций ≤ 1 мАср.кв.
Цифровой индикатор
Формат индикации 31/2 разряда, СД-индикатор
Дикретность индикации 10 мВ (Umax ≤ 18 В), 100 мВ (Umax ≤ 180 В), 1 В (Umax ≤ 1800В)
1 мА (Umax ≤ 1,8 А), 10 мА (Umax ≤ 18 А), 100 мА (Umax ≤ 180А)
Погрешность измерения ± (0,5 % + 2ед.)
Количество индикаторов 2 (совмещенные вольтметр/амперметр)
Изоляция
Корпус - выход ≥ 20 МОм (500В)
Корпус - сеть ≥ 30 МОм (500В)
Общие данные
Напряжение питания 100 В/ 120 В/ 220 В/ 240 В ± 10 %, 50/60 Гц
Габаритные размеры 255×145×335 мм
Масса 11,5 кг
Новое поступение на склад "Промэлектроники:
APPA 62T (аналог АРРА 62), измерение температуры (-20..800 °С/F), термопара с адаптером Производитель: APPA
3 шт
93 шт
от 9 956,96
