Новое поступление микросхем flash-памяти Winbond Electronics
Тайваньская компания Winbond Electronics Corporation была основана в 1987 году. Компания Winbond предлагает потребителям широкий выбор полупроводниковых изделий, который включает заказные и голосовые интегральные схемы, интегральные схемы для передачи данных, схемы памяти и микроконтроллеры, приборы для построения систем мультимедиа и видеосвязи, персональных компьютеров, периферийных устройств и телефонии. Winbond в настоящее время является крупнейшим поставщиком интегральных микросхем производимых в Тайване, а также одним из крупнейших поставщиков полупроводниковых решений по всему миру. Winbond Electronics обладает производственными мощностями и центрами в Тайване, Китае, США и Японии. Вся продукция Winbond Electronics соответствует европейской директиве на содержание вредных веществ RoHS, а система менеджмента качества сертифицирована по стандартам ECQ, ISO 9001, ISO 14001 и QS 9000.
Рядовым радиолюбителям Winbond больше известен как производитель микросхем flash-памяти, которая используется в компьютерной, бытовой, автомобильной технике и сетевом оборудовании. Некоторые примеры использования: хранение кода BIOS материнских плат и видеокарт персональных компьютеров и ноутбуков, хранение кода Firmware современных маршрутизаторов и ADSL-модемов, хранение кода статуса приборной панели современного автомобиля (сведения для работы приборов: отображаемый текущий пробег автомобиля, правильное отображение поступаемых сигналов от блока управления «туда и обратно», калибровка стрелок и т.п.).
Флэш-память (flash memory) - относится к полупроводникам электрически перепрограммируемой памяти (EEPROM). Благодаря техническим решениям, большому объему, низкому энергопотреблению, высокой скорости работы, компактности и механической прочности, флэш-память встраивают в цифровые портативные устройства и носители информации. Основное достоинство этого устройства в том, что оно энергонезависимое и ему не нужно электричество для хранения данных. Всю хранящуюся информацию во флэш-памяти можно считать бесконечное количество раз. Флэш-память перед другими накопителями типа ПЗУ (жесткие диски и оптические накопители) обладает следующими преимуществами:
- Высокая скорость доступа к данным
- Экономное энергопотребление
- Устойчивость к вибрациям
- Удобство подключения к компьютеру
- Компактные размеры.
Недостатки:
- Ограниченное количество циклов записи
Элементарная ячейка хранения данных флэш-памяти представляет из себя транзистор с плавающим затвором. Особенность такого транзистора в том, что он умеет удерживать электроны (заряд). Если на управляющий затвор подать положительное напряжение (инициализация ячейки памяти), то он будет находиться в открытом состоянии, что будет соответствовать логическому нулю.
А если на плавающий затвор поместить избыточный отрицательный заряд (электроны) и подать положительное напряжение на управляющий затвор, то он компенсирует создаваемое управляющим затвором электрическое поле и не даст образовываться каналу проводимости, а значит транзистор будет находиться в закрытом состоянии. Таким образом, наличие или отсутствие заряда на плавающем затворе точно определяет состояние - открыт или закрыт транзистор, когда подается одно и то же положительное напряжения на управляющий затвор. В результате получается элементарная ячейка памяти, способная сохранять один информационный бит. Ко всему этому очень важно, чтобы заряд на плавающем затворе (если он там имеется) мог сохраняться долго, как при инициализации ячейки памяти, так и при отсутствии напряжения на управляющем затворе. Только в этом случае ячейка памяти будет энергонезависимой.
Сегодня никто не сомневается в том, что флэш-память будет продолжать укреплять свои позиции в информационных технологиях, особенно в линейке мобильных устройств (КПК, планшеты, смартфоны, плееры). На основе флэш-памяти работают самые востребованные и популярные USB флэш-накопители и сменные карты памяти для электронных устройств (SD, MMC, miniSD...).
Последнее поступление продукции Winbond на склад "Промэлектроники":
W25Q64FVSSIG/TUBE
Флэш-память шина SPI 64Мбит
