Поступление кабельных наконечников производства YCD
18 февраля 2017 г.
Наконечники для опрессовки многожильных проводов выпускаются различных типов:
Наконечник цилиндрической формы втулочный (гильзовый) - серии TE, HE
Наконечник применяется для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовую клеммную колодку. Наконечник предотвращает отделение проводников многожильного провода и предотвращает их повреждение и обрыв. Втулочные наконечники изготавливаются из меди или алюминия, представляют собой отрезок тонкостенной трубки и нередко снабжаются пластиковой цветной вставкой, облегчающей процесс установки и позволяющей выполнить цветовую маркировку. Для опрессовки такого типа наконечников используется специализированные клещи.
Наконечник кольцевой - серии GRNB, RV
Кольцевые наконечники используются для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовой клеммник. Винт клеммника проходит сквозь отверстие в наконечнике, для монтажа требуется полностью вывинтить винт из клеммника. Такой тип наконечника предотвращает отсоединение проводов даже при ослаблении винтов крепления. Для опрессовки используются специализированные или универсальные клещи.
Наконечник вилочный - серии GSNB, SV
Вилочные наконечники используются для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовой клеммник. Винт проходит в прорезь наконечника, и для монтажа достаточно ослабить винтовое соединение для установки в клеммник. Такой тип наконечника упрощает процесс монтажа проводов в клеммник. Для опрессовки используются специализированные или универсальные клещи.
Наконечник ножевой - серии FDD, FDFD, GMDD, FDFNY
Наконечник используется для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в ножевой разъём. Такого типа разъёмы используются в автомобильной электрике и силовой электронике, везде, где требуется недорогое надёжное соединение отдельных проводов. Для опрессовки такого типа наконечников используются специализированные или универсальные клещи.
Соединительные гильзы - серии BV, PVT
Такой тип наконечников служит для соединения проводов между собой. Два или более концов провода вставляются в гильзу и обжимаются специальным кримпером или универсальными клещами. Соединительные гильзы выпускаются неизолированными и с изолирующей пластиковой оболочкой. Прочность оболочки позволяет выполнять обжим соединения, не снимая оболочку.
Опрессовка проводов применяется в процессе подготовки многожильных проводов для винтовых или клеммных соединений, для соединения многожильных и одножильных проводов между собой и для установки на провод наконечника, предназначенного для монтажа в разъем. Соединение проводов методом опрессовки считается преимущественным, по сравнению с пайкой, особенно для открытых электрических схем, и более технологичным по сравнению со сваркой.
Новое поступление:
 Наименование   Примечание Производитель Краткое описание
FDD2-250 Red   YCD наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.8х6.35мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2
FDFD1.25-187(5) Red   YCD наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.5х4.75мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2
GMDD 2-250   YCD наконечник кабельный ножевой (штекер) с изоляцией 0.5х6.35мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2
GRNB 1.25-3.2   YCD наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=3.2мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
GRNB 5.5-8   YCD наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=8.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2
GSNB 1.25-3.7 1.25-3.5 YCD наконечник кабельный вилочный без изоляции d=3.7мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
HE 0508 Black   YCD наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14/8мм, сеч. пров. 0.5мм2
HE 2512 Black   YCD наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=19/12мм, сеч. пров. 2.5мм2
PBDD1.25-250   YCD наконечник кабельный - разветвитель гнездо+штекер с изоляцией 0.8х6.35мм, сеч. каб. 0.5-1.5мм2
RV1.25-3.2 Red   YCD наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=3.2мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
SV2-4M Red   YCD наконечник кабельный вилочный с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2
TE 0508 Blue   YCD наконечник кабельный торцевой сдвоенный трубчатый с изоляцией, L=14.5/8мм, провод 2х0.5мм2
С полным перечнем поступивших позиций Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
