Внимание! Расширение ассортимента продукции VISHAY
20 февраля 2017 г.
Vishay Intertechnology - американская компания, один из крупнейших поставщиков прецизионных дискретных электронных компонентов в мире. Одним из направлений деятельности компании является производство полупроводниковых приборов.
В продажу поступили малосигнальные диоды Шоттки со встроенныой защитой от статического разряда. В этих диодах металло-кремниевый барьер Шоттки включен параллельно с обычным PN-переходом, расположенным вокруг барьера Шоттки и получена уникальная вольт-амперная характеристика (на примере диода LL101A-GS08), из которой видно, что при прямых токах до 1 мА работает барьер Шоттки и прямое падение напряжения на диоде не превышает 0,4 В:
При токах более 10 мА в работу вступает обычный PN-переход, и падение напряжения на диоде составляет 0,8-0,9 В:
В результате низкое прямое падение напряжения и быстрое переключение делают элемент идеальным для защиты МОП-приборов в устройствах с невысоким питающим напряжением. Он используется для приложений общего назначения. Он также может быть использован в ВЧ-детекторах, защитных цепях, в качестве диода для малых токов в устройствах с низким напряжением питания, малых зарядных устройствах, источниках питания и DC/DC преобразователях для ноутбуков.
  • Прямой продолжительный ток через диод не должен превышать 30 мА, а в импульсе длительностью до 10 мкс - 2А
  • Обратное напряжение - до 60 В
  • Рассеиваемая мощность - до 400 мВт
Емкость закрытых диодов зависит от приложенного обратного напряжения и не превышает 2 пФ:
Диод имеет малые размеры и предназначен для поверхностного монтажа:
Обращаем Ваше внимание на крупное поступление продукции VISHAY на склад "Промэлектроники":
  Наименование   Корпус Производитель Краткое описание
LL46-GS08 SOD-80/MiniMelf VISHAY Диод Шоттки 100В 150мА
SS36-E3/57T DO-214AB, (SMC) VISHAY Диод Шоттки 60В 3A
VS-30EPF06PBF TO-247AC Modified VISHAY Diode Switching 600V 30A
VS-HFA04TB60-N3 TO-220AC VISHAY Diode Switching 600V 4A 2-Pin(2+Tab)
TZMC10-GS08 SOD-80/MiniMelf VISHAY DIODE ZENER 10V 500MW SOD80
TZMC12-GS08 SOD-80/MiniMelf VISHAY DIODE ZENER 12V 500MW SOD80
BZM55C5V6-TR MicroMELF VISHAY DIODE ZENER 500MW MICROMELF
TZMC8V2-GS08 SOD-80/MiniMelf VISHAY DIODE ZENER 8.2V 500MW SOD80
BZD27C6V2P-E3-08 DO-219AB (SMF) VISHAY DIODE ZENER 800MW SMF DO219
VS-10BQ040TRPBF SMB VISHAY Диод Шоттки 40V 1A 0.49V
VS-63CPQ100PBF TO-247-3 VISHAY Диод Шоттки х2 100V 2x30A 0.64V общ. катод
VS-6CWQ10FNTRPBF DPAK/TO252 VISHAY Диод Шоттки х2 100V 2х3.5A 0.63V общ. катод
C полным списком поступивших позиций Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
