Список поступлений VISHAY
20 февраля 2017 г.
Обращаем Ваше внимание на крупное поступление продукции производства VISHAY на склад "Промэлектроники":
TEMT6200FX01 Фототранзистор smd 2х1,25мм/450-610нм/60° Производитель: VISHAY
644 шт
8 096 шт
от 22,89
TEPT4400 Фототранзистор 3мм/440-800нм/30° Производитель: VISHAY Корпус: T1 (3mm)
2 715 шт
6 000 шт
от 20,56
BFC237011104 Пленочный конденсатор 0,1мкФ 63VDC/40VAC ±10% 7,2х2,5х6,5мм 100°C Производитель: VISHAY
7 674 шт
от 8,76
BFC237075105 Пленочный конденсатор 1мкФ 63VDC/40VAC ±10% 7,2х6х11мм 100°C Производитель: VISHAY
3 000 шт
от 36,88
BFC233810104 Пленочный конденсатор X1 0,1мкФ 1000VDC/440VAC ±20% 17,5х10х16,5мм 105°C Производитель: VISHAY
1 000 шт
от 49,80
BFC233921104 Пленочный конденсатор X2 0,1мкФ 630VDC/310VAC ±20% 17,5х7х11мм 110°C Производитель: VISHAY
1 928 шт
21 625 шт
от 31,42
BFC233620104 Пленочный конденсатор X2 0,1мкФ 630VDC/310VAC ±20% 17,5х5х11мм 110°C Производитель: VISHAY
5 913 шт
17 640 шт
от 21,75
BFC233820334 Пленочный конденсатор X2 0,33мкФ 630VDC/310VAC ±20% 17,5х8,5х15мм 110°C Производитель: VISHAY
957 шт
2 500 шт
от 40,40
293D104X9035A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 0.1мкФ 35В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 20Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
2 227 шт
10 000 шт
21 612 шт
от 10,91
293D107X9010C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 10В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 0.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
10 389 шт
4 500 шт
526 067 шт
от 24,17
293D107X9020D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 20В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.6Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
18 957 шт
2 000 шт
73 079 шт
от 57,24
293D107X9020E2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 20В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4мм) SMD 7343-43 0.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-43
5 569 шт
1 600 шт
111 814 шт
от 73,00
293D107X96R3B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 6.3В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 1.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
31 913 шт
29 130 шт
434 566 шт
от 8,72
293D106X9010A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 10В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 3.4Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
68 524 шт
9 995 шт
1 419 405 шт
от 7,85
293D106X9010B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 10В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
19 573 шт
8 000 шт
136 979 шт
от 10,56
293D106X9010C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 10В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
2 648 шт
2 547 шт
от 16,15
593D106X9016A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 16В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 1.7Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
9 715 шт
6 000 шт
9 067 шт
от 18,43
293D106X9016A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 16В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 3Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
22 716 шт
115 850 шт
1 744 179 шт
от 8,70
293D106X9016C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 16В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
11 460 шт
6 500 шт
233 609 шт
от 15,53
293D106X9020B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 20В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.1Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
43 059 шт
8 000 шт
96 054 шт
от 9,51
293D106X9020C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 20В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
17 802 шт
15 323 шт
от 16,15
593D106X9025C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 25В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 0.45Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
1 815 шт
9 000 шт
6 562 шт
от 12,18
293D106X9025C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 25В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
24 745 шт
6 500 шт
211 315 шт
от 13,65
293D106X9025D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 25В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 1Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
2 896 шт
5 000 шт
52 951 шт
от 19,06
293D106X9035C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 35В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.6Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
13 172 шт
10 162 шт
242 223 шт
от 19,10
293D106X96R3A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 6.3В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 3.4Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
8 403 шт
12 000 шт
57 081 шт
от 6,69
293D156X9010C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 15мкФ 10В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
650 шт
802 шт
от 24,58
293D156X9020B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 15мкФ 20В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.3Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
607 шт
16 024 шт
от 9,89
293D105X9016A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 1мкФ 16В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 9.3Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
2 278 шт
14 000 шт
23 499 шт
от 7,69
293D105X9025A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 1мкФ 25В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 7.6Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
5 950 шт
12 000 шт
45 236 шт
от 8,41
293D105X9035A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 1мкФ 35В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 7.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
9 794 шт
23 410 шт
69 710 шт
от 7,66
293D105X9035B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 1мкФ 35В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
2 007 шт
10 000 шт
124 909 шт
от 9,63
293D105X9050C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 1мкФ 50В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 4.6Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
4 032 шт
5 500 шт
7 010 шт
от 17,26
293D225X9025B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 2.2мкФ 25В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 3.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
2 886 шт
10 000 шт
7 226 шт
от 10,21
293D225X9035C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 2.2мкФ 35В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 2.9Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
865 шт
6 000 шт
11 602 шт
от 13,42
293D225X9050C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 2.2мкФ 50В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 2.9Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
1 890 шт
1 596 шт
от 42,06
293D226X9010A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 10В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 2.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
50 792 шт
10 000 шт
771 716 шт
от 9,10
293D226X9010B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 10В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 1.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
12 785 шт
14 000 шт
214 196 шт
от 8,39
293D226X9010C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 10В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.5Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
8 403 шт
127 шт
33 505 шт
от 14,88
293D226X9016B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 16В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 1.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
20 431 шт
347 841 шт
от 10,43
293D226X9016C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 16В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.4Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
4 325 шт
6 500 шт
30 042 шт
от 13,73
293D226X9016D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 16В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
4 401 шт
5 000 шт
26 182 шт
от 22,86
293D226X9020B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 20В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.1Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
13 839 шт
8 000 шт
213 128 шт
от 14,74
293D226X9025D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 25В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
28 147 шт
3 500 шт
65 251 шт
от 26,39
293D226X9035D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 35В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.6Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
9 352 шт
1 500 шт
138 542 шт
от 48,13
293D226X9035E2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 35В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4мм) SMD 7343-43 0.6Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 7343-43
12 721 шт
1 600 шт
27 212 шт
от 57,43
293D226X96R3A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 6.3В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 2.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
29 969 шт
12 000 шт
148 792 шт
от 7,81
293D335X9010A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 3.3мкФ 10В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 5.5Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
694 шт
12 617 шт
от 14,11
293D335X9035B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 3.3мкФ 35В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 3.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
3 894 шт
28 941 шт
от 17,63
293D336X9016D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 33мкФ 16В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
377 шт
3 000 шт
9 596 шт
от 21,83
293D475X9016A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 16В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
9 913 шт
14 000 шт
127 005 шт
от 7,64
293D475X9020A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 20В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
4 697 шт
12 000 шт
31 456 шт
от 4,82
293D475X9020B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 20В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.9Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
2 620 шт
24 270 шт
от 13,40
293D475X9025A2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 25В типоразмер A ±10% (3.2х1.6х1.6мм) SMD 3216-18 5.5Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3216-18
2 487 шт
277 740 шт
41 562 шт
от 8,83
293D475X9025B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 25В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
4 157 шт
10 000 шт
90 421 шт
от 11,75
293D475X9025C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 25В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 2Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
3 046 шт
8 924 шт
от 13,63
293D475X9035B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 35В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 3.1Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
18 498 шт
10 000 шт
59 260 шт
от 12,70
293D475X9035C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 35В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
2 427 шт
4 500 шт
21 613 шт
от 19,42
293D475X9035D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 35В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 1.3Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
8 888 шт
3 000 шт
3 258 шт
от 26,27
293D475X9050D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 50В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 1.2Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
8 808 шт
3 000 шт
39 863 шт
от 38,48
293D476X9010B2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 10В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 1.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 3528-21
43 407 шт
8 000 шт
598 882 шт
от 11,46
293D476X9016C2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 16В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1Ом 125°С Производитель: VISHAY Корпус: 6032-28
13 860 шт
279 102 шт
от 17,89
293D476X9016D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 16В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
20 546 шт
24 667 шт
187 047 шт
от 21,90
293D686X9016D2TE3 ЧИП-конденсатор танталовый 68мкФ 16В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.6Ом 125°С лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: 7343-28
2 689 шт
2 500 шт
40 218 шт
от 36,87
T93YA200KT20 Потенциометр многооборотный керметный 20 Ом 0.5Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin Производитель: VISHAY
136 шт
7 416 шт
от 20,24
T93YA203KT20 Потенциометр многооборотный керметный 20кОм 0.5Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin Производитель: VISHAY
150 шт
900 шт
28 545 шт
от 118,19
BYG22D-E3/TR Диод лавинный 200В 2А Производитель: VISHAY Корпус: SMA (DO-214AC)
2 727 шт
от 13,11
BYG20G-E3/TR Диод лавинный 400В 1.5А Производитель: VISHAY Корпус: SMA (DO-214AC)
3 558 шт
600 шт
от 13,85
BYG20J-E3/TR Диод лавинный 600В 1.5А Производитель: VISHAY Корпус: SMA (DO-214AC)
10 898 шт
500 шт
15 368 шт
от 8,51
1N4007-E3/54 Диод выпрямительный общего применения 1000В 1А Производитель: VISHAY Корпус: DO-41
12 415 шт
847 414 шт
от 3,00
S1M-E3/5AT Диод выпрямительный общего применения 1000В 1А Производитель: VISHAY Корпус: SMA (DO-214AC)
57 541 шт
3 379 634 шт
от 2,81
US1M-E3/61T Диод выпрямительный общего применения 1000В 1А Производитель: VISHAY Корпус: SMA (DO-214AC)
41 387 шт
1 000 шт
1 122 541 шт
от 3,40
S1D-E3/61T Диод выпрямительный общего применения 200В 1А Производитель: VISHAY Корпус: DO-214AC
3 939 шт
20 267 шт
от 1,33
BAV102-GS08 Диод выпрямительный общего применения 200В 0.25А Производитель: VISHAY Корпус: SOD-80
1 977 шт
80 000 шт
от 0,54
ES2D-E3/52T Диод выпрямительный общего применения 200В 2А Производитель: VISHAY Корпус: SMB (DO-214AA)
725 шт
20 010 шт
от 5,72
ES3D-E3/57T Диод выпрямительный общего применения 200В 3А Производитель: VISHAY Корпус: SMC (DO-214AB)
2 454 шт
50 шт
57 350 шт
от 14,83
RS1J-E3/61T Диод выпрямительный общего применения 600В 1А Производитель: VISHAY Корпус: SMA (DO-214AC)
7 113 шт
1 700 шт
5 434 шт
от 4,44
LL4448-GS08 Диод выпрямительный общего применения 75В 0.15А Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
18 425 шт
143 149 шт
от 1,91
LL4148-GS08 Диод выпрямительный общего применения 75В 0.3А Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
63 160 шт
183 300 шт
869 650 шт
от 0,67
DF06M-E3/45 Диодный мост 1А 600В Производитель: VISHAY Корпус: DFM
1 081 шт
2 500 шт
8 538 шт
от 28,23
VS-160MT120KPBF Диодный мост Трехфазный 1200В 160А Производитель: VISHAY Корпус: MT-K
66 шт
от 9 313,98
SS14-E3/61T Диод Шоттки 40В 1А Производитель: VISHAY Корпус: SMA (DO-214AC)
5 008 шт
448 558 шт
от 5,41
LL101C-GS08 Диод Шоттки 40В 30мА Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
2 339 шт
от 5,80
LL101A-GS08 Диод Шоттки 60В 30мА Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
2 117 шт
от 4,73
SS36-E3/57T Диод Шоттки 60В 3А Производитель: VISHAY Корпус: SMC (DO-214AB)
24 шт
200 шт
64 815 шт
от 11,44
TZMC10-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 10В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
2 478 шт
от 3,75
TZMC12-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 12В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
16 750 шт
3 000 шт
от 2,16
TZMC15-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 15В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
12 256 шт
от 3,79
TZMC16-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 16В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
12 215 шт
6 300 шт
от 2,98
TZMC18-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 18В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
15 027 шт
от 2,72
TZMC2V4-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 2.4В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
6 666 шт
от 2,42
TZMC3V3-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 3.3В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
3 915 шт
от 2,73
TZMC3V6-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 3.6В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
8 000 шт
от 2,21
TZMC33-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 33В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
2 361 шт
от 0,55
TZMC4V7-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 4.7В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
12 609 шт
557 731 шт
от 2,71
TZMC5V1-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 5.1В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
32 278 шт
от 2,19
TZMC5V6-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 5.6В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
16 378 шт
от 2,55
TZMC22-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 22В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
8 513 шт
от 2,89
TZMC2V7-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 2.7В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
4 360 шт
от 2,67
TZMC3V9-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 3.9В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
4 171 шт
от 2,78
TZMC24-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 24В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
7 443 шт
от 2,78
TZMC13-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 13В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
10 751 шт
от 2,97
TZMC6V2-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 6.2В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
20 932 шт
от 1,55
TZMC4V3-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 4.3В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
59 856 шт
от 0,60
TZMC7V5-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 7.5В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
2 422 шт
от 2,95
TZMC27-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 27В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
8 014 шт
от 0,72
TZMC20-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 20В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
4 925 шт
от 2,59
BZM55C5V6-TR Стабилитрон 0.5Вт 5.6В Производитель: VISHAY Корпус: MicroMELF
2 207 шт
от 3,33
BZM55C5V1-TR Стабилитрон 0.5Вт 5.1В Производитель: VISHAY Корпус: MicroMELF
11 267 шт
от 5,46
TZMC6V8-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 6.8В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
11 466 шт
от 1,85
TZMC8V2-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 8.2В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
11 588 шт
от 3,63
BZD27C6V2P-E3-08 Стабилитрон 0.8Вт 6.2В Производитель: VISHAY Корпус: DO-219AB
4 086 шт
от 7,97
TZMC9V1-GS08 Стабилитрон 0.5Вт 9.1В Производитель: VISHAY Корпус: MiniMELF (SOD-80)
6 447 шт
от 2,74
DG409DJ-E3 4-канальный, высокоэффективный аналоговый мультиплексор Производитель: VISHAY Корпус: DIP16
154 шт
20 шт
от 345,61
DG408DJ-E3 Мультиплексор КМОП аналоговый сдвоенный 8-ми канальный 16DIP Производитель: VISHAY Корпус: DIP16
907 шт
110 шт
от 173,37
DG442DJ-E3 Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16DIP Производитель: VISHAY Корпус: DIP16
192 шт
от 326,54
DG211BDY-E3 Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16SOIC Производитель: VISHAY Корпус: SO-16
100 шт
2 657 шт
от 242,16
IHLP4040DZER101M11 Катушка индуктивности SMD экранированная 100мкГн ±20% 2,5A 270мОм 4040 лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: SMD 10.3*10.3*4
49 шт
2 000 шт
от 63,57
IHLP4040DZER1R8M11 Катушка индуктивности SMD экранированная 1,8мкГн ±20% 17A 5мОм 4040 лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: SMD 10.3*10.3*4
454 шт
1 500 шт
от 54,83
IFSC1515AHER100M01 Катушка индуктивности SMD экранированная 10мкГн ±20% 1,35A 169мОм 1515 лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: SMD 4*4*1.8
2 534 шт
4 000 шт
от 33,25
IHLP2020BZER100M01 Катушка индуктивности SMD экранированная 10мкГн ±20% 2.3A 199мОм 2020 лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: SMD 5.49*5.18*2
6 156 шт
16 038 шт
от 34,31
IHLP4040DZER100M11 Катушка индуктивности SMD экранированная 10мкГн ±20% 7,5A 30,5мОм 4040 лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: SMD 10.3*10.3*4
91 шт
3 576 шт
от 59,02
IHLP4040DZER150M11 Катушка индуктивности SMD экранированная 15мкГн ±20% 6,25A 45мОм 4040 лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: SMD 10.3*10.3*4
475 шт
1 500 шт
от 74,48
IHLP2525CZER1R0M01 Катушка индуктивности SMD экранированная 1мкГн ±20% 11A 10мОм 2525 лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: SMD 6.86*6.47*3
4 139 шт
6 000 шт
от 24,63
IHLP2020BZER2R2M01 Катушка индуктивности SMD экранированная 2,2мкГн ±20% 4,2A 50,1мОм 2020 лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: SMD 5.49*5.18*2
2 181 шт
от 40,83
IHLP2020CZER220M11 Катушка индуктивности SMD экранированная 22мкГн ±20% 1,2A 270мОм 2020 лента на катушке Производитель: VISHAY Корпус: SMD 5.49*5.18*3
2 391 шт
42 006 шт
от 31,90
3ГДШ-2 8 Ом Головка динамическая, сопр. 8 Ом, мощн: ном. 3 Вт, макс. 15 Вт, 125-12500 Гц, 92±3 дБ, размеры: габ. 160х100х47 мм, уст. 125х80 мм Производитель: РРЗ
6 шт
349 шт
от 744,64
