Расширение ассортимента продукции MURATA!!!
21 февраля 2017 г.
Японская компания Murata Manufacturing Co., Ltd является одним из крупнейших в мире производителей электронных компонентов. В среде электронного сообщества Murata позиционирует себя как новатор, который стремится улучшать качество жизни. При этом руководствуется простой, но неопровержимой логикой - новое качественное электронное оборудование начинается с новых качественных компонентов, а новые качественные компоненты начинаются с новых качественных материалов.
Среди новых поступлений комплектующих производства MURATA - Терморезисторы с положительным температурным коэффициентом (позисторы) PRG18BB330MB1RB.
Терморези́стор (термистор) - полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от его температуры.
Терморезистор был изобретён Самюэлем Рубеном в 1930 году. Терморезисторы изготавливаются из материалов с высоким температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), который обычно на порядки выше, чем ТКС металлов и металлических сплавов. По типу зависимости сопротивления от температуры различают терморезисторы с отрицательным (NTC-термисторы, от слов "Negative Temperature Coefficient") и положительным (PTC-термисторы, от слов "Positive Temperature Coefficient" или позисторы) температурным коэффициентом сопротивления (или ТКС). Для позисторов - с ростом температуры растёт их сопротивление; для NTC-термисторов увеличение температуры приводит к падению их сопротивления.
Позисторы производства MURATA имеют следующую систему маркировки:
  1. Идентификатор продукта : PR - Терморезисторы с положительным температурным коэффициентом
  2. Серия: G - Элементы токовой защиты
  3. Размеры: 18 - 1,6х0,8 мм; 21 - 2,0х1,25 мм
  4. Температурная характеристика: ВВ - точка Кюри 100 С; ВС - точка Кюри 90 С
  5. Величина сопротивления, где первые 2 цифры - значащие, третья - степень множителя 10
  6. Погрешность: М +- 20%
  7. Индивидуальные спецификации
  8. Вид упаковки
Температурная характеристика позисторов PRG18BB330MB1RB имеет следующий вид:
По вертикальной оси отложено соотношение сопротивления при текущей температуре к сопротивлению при температуре 25 С. Из характеристики понятно, что при повышении температуры терморезистора, начиная от 80 С, его сопротивление начинает сильно расти, и при 160 С оно в 1000 раз больше, чем сопротивление при 25 С. Это свойство позволяет использовать такой прибор в качестве самовосстанавливающегося предохранителя для защиты цепей от превышения проходящего через них тока сверх номинального. Рассчитывают терморезистор так, что при прохождении номинального тока мощность, выделяемая на нём, рассеивается естественным путем и температура терморезистора не превышает 50-70 С. При повышении тока через терморезистор сверх номинального последний нагревается, его температура повышается, сопротивление также повышается - нелинейно и непропорционально температуре, а на 2-3 порядка. Ток в цепи падает до безопасных значений, почти всё напряжение источника оказывается приложенным к терморезистору. К нему же обычно подключаются цепи сигнализации ненормального режима работы.
Технические характеристики :
  • Ток удержания: 36 мА
  • Ток срабатывания: 71мА
  • Рабочий ток (max): 900 мА
  • Рабочее напряжение (max): 24 В
  • Корпус: SMD 0603
Новинки производства MURATA на складе "Промэлектроники":
 Наименование   Примечание Корпус Производитель Краткое описание
BLM21AJ401SN1D   0805 MURATA BLM21AJ 400R 200mA Rdc=0,85R
LQH55DN3R3M03L 3.3uH 2900mA 2220 MURATA Ind for Low Frequency Circuits 3.3uH ±20%, 2900mA
LQM21FN1R0N00D     MURATA Ind Power Chip Shielded Multi-Layer 1uH 30% 1MHz Ferrite 220mA 260mOhm DCR 0805 T/R
LQG15HN12NJ02D     MURATA Inductor RF Chip Unshielded Multi-Layer 12nH 5% 100MHz 8Q-Factor Ceramic 300mA 410mOhm DCR 0402 T/R
LQG15HS5N1S02D     MURATA LQG15HS 0,0051uH 0,3A 0,2R MLT
NFE61HT681D2A9L     MURATA NFE61H 680pF 100V 2A
PLA10AS2030R5R2B     MURATA PLA10AS 2X20mH 250VAC 500mA
CSTCC8M00G53-R0     MURATA RESONATOR SMD 8 MHz 0.5% 3 TERMINAL 7.2X3.8X1.55 REEL
PRG18BB330MB1RB     MURATA Thermistor PTC 33 Ohm 20% 2-Pin 0603 Surface Mount Solder Pad T/R
TZC3R100A110R00     MURATA TZC3 3-10pF N750 SMD
TZC3P200A110R00     MURATA TZC3 5,0-20pF N1200 SMD
C полным списком поступивших позиций Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке
  • по факсу (343) 245-33-28;
  • в любом из наших филиалов;
