Внимание! Расширение ассортимента продукции VISHAY!
Vishay Intertechnology - американская компания, один из крупнейших поставщиков прецизионных дискретных электронных компонентов в мире. Одним из направлений разработок и производства компании Vishay являются приборы инфракрасного диапазона - IR-передатчики и приемники.
Инфракрасное излучение (ИК) - это электромагнитное излучение с большей длиной волны, чем видимый свет, простирающийся от номинального красного края видимого спектра на 0,74 мкм (микрон) до 300 мкм. Этот диапазон длин волн соответствует частоте диапазона примерно от 1 до 400 ТГц, и включает в себя большую часть теплового излучения, испускаемого объектами вблизи комнатной температуры. Инфракрасное излучение испускается или поглощается молекулами, когда они меняют свои вращательно-колебательные движения.
Наличие инфракрасного излучения было впервые обнаружено в 1800 году астрономом Уильямом Гершелем при исследовании излучения Солнца. Большая часть энергии от Солнца поступает на Землю в виде инфракрасного излучения. Солнечный свет в зените обеспечивает освещённость чуть более 1 кВт на квадратный метр над уровнем моря. Из этой энергии, 527 Вт инфракрасного излучения, 445 Вт является видимым светом, и 32 Вт ультрафиолетовым излучением. Инфракрасный свет используется в промышленных, научных и медицинских нуждах. Приборы ночного видения с помощью инфракрасной подсветки позволяют людям наблюдать за животными, которых невозможно заметить в темноте. В астрономии изображение в инфракрасном диапазоне позволяет наблюдать объекты скрытые межзвездной пылью. Инфракрасные камеры используются для обнаружения потери тепла в изолированных системах, наблюдать изменение кровотока в коже, а также для обнаружения перегрева электрооборудования. Широко используется инфракрасное излучение в приборах слежения и охраны, а также для создания цифровых каналов передачи информации.
В продажу поступили излучающие диоды инфракрасного диапазона TSHF5410.
- Тип диода: ИК-передатчик
- Диаметр диода LED: 5мм
- Длина волны λp: 890нм
- Линза диода: прозрачная
- Оптическая мощность: 50мВт
- Обзор: 22°
- Ток диода: 100мА
Данные ИК-передатчики применяются в высокоскоростных системах дистанционного управления, волоконной и воздушной оптической связи с высокой частотой модуляции, а также в системах передачи на несущих частотах 450 кГц или 1,3 МГц в соответствии со спецификациями IrDA.
При разработке новых систем передачи данных, а также при применении этих диодов в качестве замены устаревших комплектующих необходимо учитывать, что паспортный средний прямой ток 100 мА может быть пропущен через диод вплоть до достижения его корпусом температуры 60-65 С, а при большей температуре должен быть снижен. Передатчик работоспособен до температуры 85 С.
Передатчик излучает электромагнитные волны в диапазоне 850-940 нм (центральная частота излучения – 890 нм)
Диаграмма направленности имеет один центральный лепесток и ширину 22 градуса.
Аппаратура связи инфракрасного диапазона успешно конкурирует с другими системами передачи данных на современном рынке средств связи.
Обращаем Ваше внимание на крупное поступление продукции VISHAY на склад "Промэлектроники":
| Наименование | Корпус | Производитель | Краткое описание |
| TEMT6200FX01 | VISHAY | Ambient Light Sensor Phototransistor Chip Silicon 550nm Automotive 2-Pin Case 0805 | |
| TSHF5410 | VISHAY | Infrared Emitter 890nm 700mW/sr Circular Top Mount 2-Pin T-1 3/4 | |
| TSAL6400 | VISHAY | Infrared Emitter 940nm 25mW/sr Circular Top Mount 2-Pin T-1 3/4 | |
| TSUS4300 | VISHAY | Infrared Emitter 950nm 160mW/sr Circular Top Mount 2-Pin T-1 | |
| TSML1020 | VISHAY | Infrared Emitter 950nm 7mW/sr Circular Top Mount 2-Pin SMD | |
| TSML1000 | VISHAY | Infrared Emitter 950nm 7mW/sr Circular Top Mount 2-Pin SMD | |
| TSOP31230 | VISHAY | IR Remote Receiver 30kHz 45m 3-Pin | |
| TSOP31233 | VISHAY | IR Remote Receiver 33kHz 45m 3-Pin | |
| TOIM4232 | SOIC-16W | VISHAY | IrDA-RS232-Interf. 3V/5V |
| TSAL4400 | VISHAY | IR-LED 940 nm |
C полным списком поступивших позиций Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
