Новое поступление источников питания от производителей MEAN WELL и TRACO
Швейцарская Компания Traco Electronic AG уже более 30 лет разрабатывает и производит вторичные источники электропитания под торговой маркой "TRACO Power". Ассортимент продукции компаний TRACO ориентирован на следующие рынки: промышленность и IT, железнодорожный и другой транспорт, медицина и здравоохранение, автоматизация и управление, интеллектуальные сети и возобновляемая энергетика.
Компания Mean Well Enterprises Co. (Тайвань) организована в 1982 году. Производство компании сертифицировано по стандарту качества ISO9001. На сегодняшний день компания разрабатывает и производит широкую номенклатуру импульсных источников электропитания и преобразователей напряжения:
- AC/DC преобразователи с выходной мощностью от 5 Вт до 10 кВт.
- LED драйверы - источники питания светодиодной техники с выходной мощностью до 320 Вт.
- DC/DC преобразователи с выходной мощностью от 0,5 Вт до 1 кВт.
- AC/DC преобразователи с зарядным устройством и функцией источника бесперебойного питания.
- DC/AC преобразователи с модифицированной и чистой синусоидой.
Среди прочих, в продажу поступили блоки питания производства Mean Well MDR-20-24, пользующиеся заслуженной популярностью.
Блоки устанавливаются на DIN-рейку и предназначены для питания постоянным напряжением различных устройств автоматики и управления как в быту, так и на производстве. Они выполнены по стандартной для импульстных источников схеме, включающей в себя входной фильтр помех, выпрямительный мост, высокочастотный трансформатор, высоковольтный ключ и схема управления им, выходные выпрямители и фильтры.
Основные параметры:
- Входное напряжение AC: 85...264 В
- Входное напряжение DC: 120...370 В
- Выходная мощность: 24 Вт
- Выходное напряжение: 24 В
- Выходной ток до: 1 А
- Тип стабилизации: по напряжению
- Конструктивное исполнение: на DIN рейку
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
- Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ
- КПД: 84 %
- Шум: 150 мВ
- Размер: 22.5 x 90 x 100 мм
- Рабочая температура: -20...70 °C
- Температура хранения: -40...85 °C
Особенностью блоков является наличие выхода DC OK, наличие напряжения на котором свидетельствует об исправности системы питания. При отклонении параметров питания от нормы или его полном исчезновении напряжение на этом выходе пропадает, что даёт команду на переход питаемых устройств на автономное питание.
Блоки выдают паспортную мощность при температуре до 50оС, и сохраняют работоспособность до 70 оС с пониженной нагрузкой:
Необходимое охлаждение - естественная конвекция воздуха, рабочее положение - вертикальное.
Новое поступление источников питания на склад "Промэлектроники":
ADD-55A
AC-DC с зарядником, 52.58Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 1: 13.8В/2.5A, выход 2: 5В/3A, выход 3: 13.4В/0.23A (зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -10…+60°С
DRP-03
Кронштейн для крепления на DIN-рейку, ширина 45мм, для всех моделей MeanWell. Применяется в комплекте с DRP-01 /DRL-01…03
IRM-05-5
AC-DC, 5 Вт, вход 85...264В AC 47...440 Гц, 120...370B DC, выход 5В/1А, изоляция 3000В AC, в корпусе на плату 45.7х25.4х21.5мм, -30...+70°C
LPV-20-12
AC-DC, 20Вт, IP67, вход 90…264В AC, выход 12В/1.67A, изоляция 3000В AC, в кожухе 118х35х26мм, -30…+70°С
LRS-350-48
AC-DC, 350.4Вт, вход 115/230В AC (переключатель), 47…63Гц, выход 48В/7.3A, рег. вых ±10%, изоляция 3000В AC, в кожухе 215х115х30мм, -25…+70°С
MDR-20-24
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 24Вт, выход 24В/1A, рег. вых 21.6…26.4В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 22,5х90х100мм, -20…+70°С
MDR-40-12
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 40Вт, выход 12В/3,33A, рег. вых 12…15В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х90х100мм, -20…+70°С
RSP-1500-27
AC-DC, 1512Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 27В/0…56A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в корпусе 278х127х83.5мм, -20…+70°С
TCL 024-124
Преобразователь AC/DC на DIN-рейку, 24Вт
TEN 8-7211WI
Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 110В выход 5В 1.6A 8Вт 9-Pin металлический DIP
THB 3-2415
Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 24В 0.125A 3Вт 5-Pin DIP
THN 30-2412WI
Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 12В 2.5A 30Вт 6-Pin
TME 0503S
Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 4.5…5.5В, выход 3.3В/260мА, 1Вт,изоляция 1000В DC, SIP4(11.5x10.4x6.1мм), -40…+85°С
TMR 2421
Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 5В/-5В 0.2A/-0.2A 2Вт 7-Pin SIP
TSR 1-2450
Преобразователь DC/DC, на печатную плату. Возможно применение в качестве замены линейных стабилизаторов LMxx, 78хх
TSRN 1-2433SM
Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 12В двуполярный выход 3.3В/-3.3В 1A/0.6A 6-Pin SMD
