Внимание! Расширение ассортимента продукции MURATA!
Японская компания Murata Manufacturing Co., Ltd является одним из крупнейших в мире производителей электронных компонентов. В среде электронного сообщества Murata позиционирует себя как новатор, который стремится улучшать качество жизни. При этом руководствуется простой, но неопровержимой логикой - новое качественное электронное оборудование начинается с новых качественных компонентов, а новые качественные компоненты начинаются с новых качественных материалов.
Проблема электромагнитной совместимости различных устройств всегда была актуальной, но с развитием цифровых технологий становится все более серьезной. Компания Murata уже более 10 лет активно занимается решением этой проблемы, инвестируя значительные средства в её исследование, и наладила коммерческое производство широкого спектра EMI-фильтров под торговой маркой EMIFil®
Высокочастотный шум, возникающий в процессе работы различных устройств, может нарушать нормальное функционирование других устройств, находящихся в непосредственной близости или запитанных от этой же линии энергоснабжения. EMI-фильтры получили широкое распространение как элемент, подавляющий высокочастотные наводки в высокочувствительном оборудовании от электромагнитных помех.
Когда источник помех и помехочувствительное устройство находятся близко друг от друга, возникает необходимость в использовании фильтров. Помеха передается по проводам, которыми соединены устройства или части одного устройства, и наводится в них электромагнитным полем. Для решения проблемы можно уменьшить уровень помех, излучаемый источником, повысить помехозащищенность приемника, или применить оба способа. Классикой в вопросах шумоподавления является емкостный фильтр, в котором конденсатор подключается между сигнальным проводником и "землей" устройства. С ростом частоты сигнала полное сопротивление конденсатора падает. Поскольку шум в основном высокочастотный, он шунтируется конденсатором на землю. В таких фильтрах могут использоваться обычные конденсаторы, подбирая емкость которых можно "вырезать" шум в заданном частотном диапазоне. Но с ростом частоты эффективность таких фильтров сильно падает, что обусловлено паразитной индуктивностью выводов конденсатора.
В EMI-фильтрах производства MURATA применются специально разработанные трехвыводные проходные конденсаторы, обладающие уменьшенным влиянием индуктивности выводов на фильтрующие свойства EMI-фильтра. Такие конденсаторы могут использоваться для подавления шума на частотах свыше 1 ГГц.
Помимо слаботочных фильтров MURATA выпускает силовые фильтры для работы в цепях переменного тока. Из-за большого количества нерегулярных коммутационных импульсных помех, возникающих при включении или выключении мощных потребителей, а также из-за наличия огромного числа импульсных преобразователей напряжения (блоков питания) нередки сбои в работе компьютерных систем. Неправильное проектирование их входных цепей приводит к проникновению высокочастотных составляющих (сотни кГц) в силовую цепь. Фильтры MURATA предотвращают проникновение помех как со стороны электрической сети в устройство, так и в обратном направлении, тем самым значительно повышая надежность его работы.
В продажу поступили фильтры как емкостного, так и индуктивного типа, выбор которых зависит от помеховой обстановки, в которой предстоит работать разрабатываемому устройству.
С полным списком поспупивших позиций Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке.
NFM41CC102R2A3L
EMI фильтр емкостной 1000pF +50/-20% 100VDC 0.3A Flat Style SMD 1806 T/R
NFM21CC102R1H3D
EMI фильтр емкостной 1000pF ±20% 50VDC 1A Flat Style SMD 0805 T/R
BNX016-01
EMI фильтр индуктивно-емкостной 15A 25VDC Automotive T/R, выводной
NFE61HT102F2A9L
EMI фильтр индуктивно-емкостной 1000pF 2A 100VDC Flat Style SMD 2706 Automotive T/R
BNX022-01L
EMI фильтр индуктивно-емкостной 20A 50VDC 35dB Flat Style SMD T/R
BNX005-01
EMI фильтр индуктивно-емкостной 15A 50VDC Automotive T/R, выводной
NFE31PT471F1E9L
EMI фильтр индуктивно-емкостной 470pF +50/-20% 6A 25Vdc Flat Style SMD 1206 T/R
BLM18BD102SN1D
EMI фильтр индуктивный для высокоскоростных сигнальных линий 1KOhm ±25% 100MHz, 100mA, 0.85Ohm DCR
BLM21BD272SN1L
EMI фильтр индуктивный для высокоскоростных сигнальных линий 2.7KOhm ±25% 100MHz, 200mA, 0.8Ohm DCR
BLM15BB221SN1D
EMI фильтр индуктивный для высокоскоростных сигнальных линий 220Ohm ±25% 100MHz, 200mA, 0.8Ohm DCR
BLM15BD601SN1D
EMI фильтр индуктивный для высокоскоростных сигнальных линий 600Ohm ±25% 100MHz, 200mA, 0.65Ohm DCR
BLM21AG102SH1D
EMI фильтр индуктивный для сигнальных линий 1KOhm ±25% 100MHz, 500mA, 0.28Ohm DCR, автомобильная серия
BLM21AG221SN1D
EMI фильтр индуктивный для сигнальных линий 220Ohm ±25% 100MHz, 800mA, 0.13Ohm DCR
BLM18AG331SN1D
EMI фильтр индуктивный для сигнальных линий 330Ohm ±25% 100MHz, 500mA, 0.3Ohm DCR
BLM18HD102SN1D
EMI фильтр индуктивный для шумов в GHz диапазоне в сигнальных линиях 1KOhm ±25% 100MHz, 1.7KOhm ±40% 1GHz, 50mA, 1.8Ohm DCR
BLM15AX102SN1D
EMI фильтр индуктивный универсальный 1KOhm ±25% 100MHz, 350mA, 0.49Ohm DCR
BLM18EG601SN1D
EMI фильтр индуктивный универсальный для шумов в GHz диапазоне 600Ohm ±25% 100MHz, 700Ohm 1GHz, 500mA, 0.35Ohm DCR
