Внимание!!! Расширение ассортимента продукции VISHAY
Американская компания Vishay Intertechnology - один из крупнейших поставщиков прецизионных дискретных полупроводниковых приборов и пассивных электронных компонентов в мире. Впервые вышла на рынок в 1962 году с уникальными высокоточными тонкоплёночными резисторами, изготавливаемыми по технологии, запатентованной её основателем и главным техническим директором Феликсом Зандманом. Сегодня VISHAY имеет производственные предприятия в Израиле, Китае и 5 других странах Америки, Европы и Азии, где производит выпрямители, диоды, МОП-транзисторы, оптоэлектронные компоненты, специализированные интегральные схемы, резисторы, конденсаторы и индукторы.
Cреди новых поступлений продукции VISHAY - трехфазный выпрямитель VS-160MT120KPBF, который, на первый взгляд, представляет из себя обычную клеммную колодку:
Однако в корпусе производитель разместил 6 мощных диодов, соединенных по полумостовой схеме выпрямления Ларионова:
Выпрямитель может быть подключен к трехфазному трансформатору, вторичные обмотки которого соединены треугольником либо звездой. Иногда не делают различия между схемами "треугольник-Ларионов" и "звезда-Ларионов", однако они имеют разные значения среднего выпрямленного напряжения, максимального тока, эквивалентного активного внутреннего сопротивления и др., поэтому этот вопрос надлежит рассмотреть тщательнее при проектировании устройства с мощным трехфазным трансформатором и выпрямителем.
Основные характеристики:
- Максимальное постоянное обратное напряжение, В: 1200
- Максимальное импульсное обратное напряжение, В: 1300
- Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток, А: 160
- Максимальный допустимый прямой импульсный ток, А: 1200
- Максимальный обратный ток, мкА: 10000
- Максимальное прямое напряжение, В: 1.49
- при Iпр, А: 200
- Рабочая температура, С: -40…+150
- Способ монтажа: винты
- Корпус: mt-k
- Количество фаз: 3
Выпрямитель следует монтировать на радиатор, поскольку потребляемый нагрузкой ток вызывает его нагрев:
Прибор работоспособен до достижения температуры в 150 оС, но в диапазоне от 60 оС до 150 оС ток нагрузки должен быть снижен:
Система обозначения выпрямителей следующая:
- Продукция: Vishay
- Рабочий ток: 13=130А, 16=160А
- Трехфазный диодный выпрямитель
- Код изделия
- Обратное напряжение, 160=1600В
- Обозначение бессвинцовой технологии
Обращаем Ваше внимание на крупное поступление продукции VISHAY на склад "Промэлектроники":
| Наименование | Примечание | Корпус | Производитель | Краткое описание |
| VS-HFA16PA120CPBF | TO-247-3 | VISHAY | Диод выпрямительный сборка 1200В 8А | |
| BYG22D-E3/TR | SMA | VISHAY | Диод лавинный 200В 2А | |
| VS-HFA16TB120-N3 | TO-220AC | VISHAY | Диод выпрямительный 1.2кВ 16А | |
| DF06M-E3/45 | DFM | VISHAY | DIODE GPP 1A 600V 4DIP | |
| VS-160MT120KPBF | MTK | VISHAY | Diode Rectifier Bridge Single 1.2KV 200A 6-Pin INT-A-PAK | |
| VS-HFA04TB60-N3 | TO-220AC | VISHAY | Diode Switching 600V 4A 2-Pin(2+Tab) |
C полным списком поступивших позиций Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
