Новое поступление оптоэлектронной продукции COSMO
13 марта 2017 г.
Компания COSMO, занимаясь производством компонентов в области оптоэлектроники с 1981 года, стала одной из лидирующих (среди мировых производителей) и теперь признана ведущей в оптоэлектронной промышленности. На данный момент COSMO выпускает на глобальный рынок следующие оптоэлектронные приборы:
  • оптроны
  • ИК и фотоприемники
  • оптоволоконные приемопередатчики
  • фотопрерыватели
  • твердотельные реле
  • датчики положения
  • светодиоды
Вся продукция COSMO соответствует европейской директиве на содержание вредных веществ RoHS, а система менеджмента качества сертифицирована по стандартам ISO9001 и ISO140001. Основные сферы применения: системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, контрольно-измерительные приборы, телекоммуникационное оборудование, промышленная автоматизация, электроинструмент, медицинская, компьютерная, офисная и бытовая техника, оборудование для транспорта.
На склад "Промэлектроники" поступили оптроны производства COSMO.
Оптронами называются оптоэлектронные приборы, в которых имеются излучатель света и его приемник с оптической и конструктивной связью между ними. Принцип действия оптронов основан на том, что в излучателе энергия электрического сигнала преобразуется в световую, в приемнике, наоборот, световой сигнал вызывает электрический отклик. Таким образом в электронной цепи такой прибор обеспечивает передачу сигнала, в то же время осуществляя гальваническую развязку входа и выхода.
Оптоэлектронной принцип использования электрически нейтральных фотонов для переноса информации обуславливает достоинства этих приборов:
  • возможность обеспечения идеальной электрической (гальванической) развязки между входом и выходом; для оптронов не существует каких-либо принципиальных физических или конструктивных ограничений по достижению сколь угодно высоких напряжений и сопротивлений развязки и сколь угодно малой проходной емкости;
  • возможность реализации бесконтактного оптического управления электронными объектами и обусловленные этим разнообразие и гибкость конструкторских решений управляющих цепей;
  • однонаправленность распространения информации по оптическому каналу, отсутствие обратной реакции приемника на излучатель;
  • широкая частотная полоса пропускания оптрона, отсутствие ограничения со стороны низких частот (что свойственно импульсным трансформаторам);
  • возможность передачи по оптронной цепи как импульсного сигнала, так и постоянной составляющей;
  • возможность управления выходным сигналом оптрона путем воздействия (в том числе и неэлектрического) на материал оптического канала и вытекающая отсюда возможность создания разнообразных датчиков, а также разнообразных приборов для передачи информации;
  • возможность создания функциональных микроэлектронных устройств с фотоприемниками, характеристики которых при освещении изменяются по сложному заданному закону;
  • невосприимчивость оптических каналов связи к воздействию электромагнитных полей, что в случае “длинных” оптронов (с протяженным волоконно-оптическим световодом между излучателем и приемником) обусловливает их защищенность от помех и утечки информации, а также исключает взаимные наводки;
  • физическая и конструктивно-технологическая совместимость с другими полупроводниковыми и микроэлектронными приборами.
Основные параметры диодных оптопар - входные и выходные напряжения и токи для непрерывного и импульсного режима, коэффициент передачи тока, время нарастания и спада выходного сигнала. Свойства диодных оптопар отображаются входными и выходными вольт-амперными характеристиками и передаточными характеристиками для фотогенераторного и фотодиодного режима.
  • Диодные оптопары (рис. а) обычно имеют кремниевый фотодиод и инфракрасный арсенидо-галлиевый светодиод. Применение диодных оптопар весьма разнообразно. Оптопары используются для передачи информации между компьютерами, для управления работой различных микросхем.
  • Разновидностью диодных оптопар являются оптопары, в которых фотоприемником служит фотоварикап (рис. б).
  • Транзисторные оптопары (рис. в) имеют в качестве приемника биполярный кремниевый транзистор типа n-p-n. Оптопары этого типа работают главным образом в ключевом режиме и применяются в коммутационных схемах, устройствах связи различных датчиков с измерительными блоками и многих других случаях.
  • Для повышения чувствительности в оптопаре может быть использован составной транзистор (рис. г) или фотодиод с транзистором (рис. д). Оптопары с составным транзистором обладают наибольшим коэффициентом передачи тока, но наименьшим быстродействием, а наибольшее быстродействие характерно для диодно-транзисторных оптопар.
  • Тиристорные оптопары имеют в качестве фотоприемника кремниевый фототиристор (рис. е) и применяются в ключевых режимах. Основная область использования - схемы для формирования мощных импульсов, управления мощными тиристорами, управления и коммутации различных устройств с мощными нагрузками.
Последнее поступление COSMO на склад "Промэлектроники":
KP10200E Оптопара транзисторная двухканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=50-600% 0.2Вт -55...+115°C Производитель: COSMO Корпус: DIP-8
687 шт
5 136 шт
от 22,20
KP40101B Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /300В 0.15A Кус=1500-4000% 0.2Вт -55...+115°C Производитель: COSMO Корпус: DIP-4
1 367 шт
6 500 шт
от 18,01
K10101D Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=300-600% 0.2Вт -55...+115°C Производитель: COSMO Корпус: DIP-4
2 235 шт
32 100 шт
от 3,77
KP40101C Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /300В 0.15A Кус=3000-6000% 0.2Вт -55...+115°C Производитель: COSMO Корпус: DIP-4
1 949 шт
4 900 шт
от 16,40
K30101B Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=60...300% 0.2Вт -55...+115°C Производитель: COSMO Корпус: DIP-4
29 шт
10 000 шт
53 100 шт
от 12,73
KAQV214 Опто Твердотельное реле 400В/0.13А 0.6Вт -30...+85C 3.75кВ нормально разомкнутное Производитель: COSMO Корпус: DIP-6
1 932 шт
6 104 шт
от 37,68
KAQY214 Опто Твердотельное реле 400В/0.13А 0.55Вт -30...+85C 3.75кВ нормально разомкнутное Производитель: COSMO Корпус: DIP-4
1 088 шт
2 500 шт
9 413 шт
от 49,81
