Новое поступление акустики ALPHARD
10 марта 2017 г.
Основное направление бренда Alphard - выпуск недорогой автомобильной акустики. Впервые Alphard выпустила на рынок свои изделия в 2001-м году, а в России акустика Alphard появилась спустя 5 лет. Благодаря высокому качеству и чистоте звучания изделия компании стали весьма популярными.
В продажу поступили профессиональные высокочастотные динамики Machete MT-30 для использования в компонентной системе.
Данные ВЧ динамики были разработаны с применением самых современных технологий, что позволило достичь высокого качества звучания, в сочетании с максимальными показателями громкости и надежности. Предназначены для построения двух- и трехполосных аудио систем. От правильного выбора усилителя, настроек, фильтрации и оформления во многом зависит срок службы вашей акустики. Необходимо выбирать усилитель с номинальной мощностью, не превышающей номинальную мощность аккустических систем. Правильное согласование головного устройства (ГУ) с усилителем позволит получить чистый, неискаженный сигнал, подаваемый на компонент, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки. Рекомендуемый уровень громкости ГУ не более 80%, чувствительность усилителя 50%. Рекомендуемая частота среза не ниже 6 кГц.
Основные характеристики:
  • Диапазон частот: 3500-20000 Гц
  • Количество в упаковке: пара (2 шт)
  • Материал магнита: Феррит
  • Мощность MAX: 70 Вт
  • Мощность RMS: 35 Вт
  • Диаметр катушки: 1 Дюйм
  • Серия: Machete
  • Сопротивление катушки: 4 Ом
  • Тип: ВЧ динамики
  • Установочная глубина: 58 мм
  • Установочный диаметр: 76 мм
  • Чувствительность: 104 дБ
В паре с ними могут работать профессиональные среднечастотные динамики Machete MM-60. Они способны играть громко от малой мощности, при этом не уступая в громкости своим старшим братьям. Отпадает необходимость в усилителях, которые потребляют много мощности и дорого стоят. Мощный мотор динамика, легкая подвижная система обеспечивают не только высокую громкость, но и широкий спектр воспроизведения, и как производное от этого - отличное качество!
  • Диапазон частот: 110-10000 Гц
  • Материал диффузора: Прессованная целлюлоза
  • Материал подвеса: Ткань
  • Мощность MAX: 180 Вт
  • Мощность RMS: 90 Вт
  • Диаметр: 6.5 дюймов
  • Серия: Machete
  • Тип: среднечастотные динамики
  • Тип корзины: Штампованная
  • Установочная глубина: 67.5 мм
  • Установочный диаметр: 148 мм
  • Чувствительность: 91.7 дБ
Коаксиалы представлены в виде отдельных акустических головок, находящихся на одном динамике. Как правило, это низкочастотный излучатель и несколько высокочастотных. Стоит такая акустика в разы дешевле компонентной, но позволяет обзавестись качественной акустической системой (АС), ведь отличить качество звука коаксиалов от динамиков компонентной АС сможет только ярый поклонник музыки. Обычному человеку без музыкального образования качество воспроизведения покажется одинаковым.
Широкополосная акустическая система Car Set 162z имеет следующие характеристики:
  • Диапазон частот: 55-20000 Гц
  • Материал диффузора: Пластик
  • Материал подвеса: Вспененный полиуретан
  • Мощность MAX: 100 Вт
  • Мощность RMS: 50 Вт
  • Тип: Коаксиальная
  • Чувствительность: 90 дБ
Качеству звука в компании Alphard уделяется основное внимание. Инженеры придумывают новые схемы получения высококачественного звука с одновременным снижением затрат на производство компонентов акустических систем. Акустические системы Alphard легко установить самостоятельно - размеры колонок рассчитаны таким образом, что их монтажная глубина идеально подходит под установочные полости современных автомобилей.
Закупаемая номенклатура Alphard постоянно расширяется и будет поддерживаться в наличии на нашем складе. Также принимаются заказы на акустику, если в данный момент интересующий Вас компонент отсутствует.
Последнее поступление акустики Alphard на склад "Промэлктроники":
