Внимание!!! Расширение ассортимента продукции VISHAY!
Американская компания Vishay Intertechnology - один из крупнейших поставщиков прецизионных дискретных полупроводниковых приборов и пассивных электронных компонентов в мире. Впервые вышла на рынок в 1962 году с уникальными высокоточными тонкоплёночными резисторами, изготавливаемыми по технологии, запатентованной её основателем и главным техническим директором Феликсом Зандманом. Сегодня VISHAY имеет производственные предприятия в Израиле, Китае и 5 других странах Америки, Европы и Азии, где производит выпрямители, диоды, МОП-транзисторы, оптоэлектронные компоненты, специализированные интегральные схемы, резисторы, конденсаторы и индукторы.
Среди нового поступления на складе "Промэлектроники" танталовые электролитические конденсаторы производства VISHAY. Они активно применяются в настоящее время, поскольку по сравнению с алюминиевыми обладают рядом преимуществ. Большая электрическая емкость при малых размерах - главное достоинство танталовых конденсаторов. Кроме того, они имеют очень малый ток утечки.
В качестве анода в танталовом конденсаторе применяется порошок из тантала. Его прессуют и нагревают в вакууме до высокой температуры (1300 - 20000С). В результате получается пористая структура (как губка), за счёт чего удаётся получить большую площадь анода при его малом объёме. На пористой поверхности танталового анода с помощью электрохимического окисления образуется тончайшая плёнка диэлектрика - пентаоксида тантала Ta2O5, толщина которой составляет от 10 до 100 нанометров. Как известно, ёмкость конденсатора пропорциональна площади обкладок, и обратно пропорциональна толщине диэлектрика, который находится между ними.
Большая площадь обкладок при малой толщине диэлектрика обуславливают меньшие размеры танталовых конденсаторов при аналогичных основных параметрах (ёмкость, рабочее напряжение) по сравнению с алюминиевыми, поскольку у последних толщина диэлектрика чуть менее 1 мкм (1 мкм = 0,000 001 метра). Это в 100 раз больше, чем толщина самой тонкой плёнки пентаоксида тантала в 10 нанометров. В качестве электролита в танталовых конденсаторах используется диоксид марганца MnO2. Данный оксид является твёрдотельным полупроводником. Для улучшения контакта с катодом твёрдый электролит MnO2 покрывают графитом, на поверхность которого наносят серебро.
ESR - Equivalent Series Resistance - один из параметров конденсатора, характеризующий его потери в цепи переменного тока. В эквиваленте конденсатор можно представить, как включенный последовательно с ёмкостью резистор, сопротивление которого определяется диэлектрическими потерями, сопротивлением обкладок и внутренних контактных соединений и выводов конденсатора. ESR танталового конденсатора на низких частотах определяется сопротивлением диэлектрика Ta2O5, а на высоких частотах его определяет уже сопротивление электролита MnO2. Поскольку ёмкостное сопротивление с ростом частоты падает, а сопротивление электролита MnO2, от которого зависит ESR также уменьшается с увеличением температуры, то на высоких частотах ESR конденсатора тоже уменьшается. Благодаря этому, танталовые конденсаторы прекрасно работают в импульсных источниках питания, рабочая частота которых выше 100 кГц. На высоких частотах ESR танталовых конденсаторов очень мал.
В настоящее время существуют танталовые конденсаторы на номинальное напряжение до 75V. Однако, они очень чувствительны к превышению номинального напряжения. Статистика отказов показала, что при снижении рабочего напряжения на 50% число отказов резко снижается (до 5%). Поэтому танталовые конденсаторы рекомендуется выбирать так, чтобы рабочее напряжение было вполовину ниже номинального напряжения конденсатора.
Маркировка танталовых чип-конденсаторов VISHAY содержит ёмкость в микрофарадах, напряжение в вольтах, дату производства и логотип производителя. Бессвинцовые детали отмечаются буковой L после вольтажа.
Танталовые конденсаторы - полярные. Со стороны плюсового вывода на конденсаторе в SMD-корпусе наносится полоса, а выводные танталовые конденсаторы каплевидной формы имеют со стороны плюсового вывода метку в виде линии.
Обращаем Ваше внимание на крупное поступление продукции VISHAY на склад "Промэлектроники":
| Наименование | Примечание | Корпус | Производитель | Краткое описание |
| 293D104X9035A2TE3 | чип тант.35В 0.1мкФ 10% A | CTSMD-A | VISHAY | Cap Tant Solid 0.1uF 35V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 20 Ohm 125C T/R |
| 293D106X96R3A2TE3 | чип тант.6.3В 10мкФ 10% A | CTSMD-A | VISHAY | Cap Tant Solid 10uF 6.3V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3.4 Ohm 125C T/R |
| 293D156X9010C2TE3 | чип тант.10В 15мкФ 10% C | CTSMD-C | VISHAY | Cap Tant Solid 15uF 10V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032-28 1.8 Ohm 125C T/R |
| 293D105X9050C2TE3 | чип тант.50В 1мкФ 10% C | CTSMD-C | VISHAY | Cap Tant Solid 1uF 50V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032-28 4.6 Ohm 125C T/R |
| 293D225X9025B2TE3 | чип тант.25В 2.2мкФ 10% B | CTSMD-B | VISHAY | Cap Tant Solid 2.2uF 25V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 3.8 Ohm 125C T/R |
| 293D475X9020A2TE3 | чип тант.20В 4.7мкФ 10% A | CTSMD-A | VISHAY | Cap Tant Solid 4.7uF 20V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 5 Ohm 125C T/R |
| 293D475X9020B2TE3 | чип тант.20В 4.7мкФ 10% B | CTSMD-B | VISHAY | Cap Tant Solid 4.7uF 20V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 2.9 Ohm 125C |
| 293D475X9025A2TE3 | чип тант.25В 4.7мкФ 10% A | CTSMD-A | VISHAY | Cap Tant Solid 4.7uF 25V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 5.5 Ohm 125C T/R |
| 293D476X9010B2TE3 | чип тант.10В 47мкФ 10% B | CTSMD-B | VISHAY | Cap Tant Solid 47uF 10V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 1.8 Ohm 125C T/R |
| 293D686X9016D2TE3 | чип тант.16В 68мкФ 10% D | CTSMD-D | VISHAY | Cap Tant Solid 68uF 16V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.6 Ohm 125C T/R |
C полным списком поступивших позиций Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке.
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
