Новое поступление предохранителей производства ESKA
15 марта 2017 г.
Керамические и стеклянные цилиндрические предохранители (плавкие вставки) производства ESKA предназначены для защиты силовых, сигнальных и управляющих электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Размеры предохранителей (плавких вставок) соответствуют следующим стандартам: IEC 60269-1, IEC 60269-2-1 и IEC 60269-3-1.
Керамические и стеклянные цилиндрические предохранители используются прежде всего в объектах промышленного назначения и имеют параметры, рассчитанные на номинальное напряжение до 690В, чаще всего 250, 400, 500В.
Керамические и стеклянные предохранители выпускаются следующих размеров, мм: 5х20, 6х30, 8х50, 10х38.
По временной характеристике керамические и стеклянные цилиндрические предохранители (плавкие вставки) 5х20 и 6х30 выпускаются пяти видов:
  • FF- very quick acting (Ultra rapid) - Свербыстрые для полупроводников.
  • F- quick acting. Быстродействующие. Основное оборудование в цепях без пульсаций. Используются как стандартные.
  • M- Medium time-lag. Небольшая временная задержка. Могут использоваться на низковольтном оборудовании.
  • T- Time-lag. Временная задержка. Трансформаторы, некоторые электродвигатели.
  • TT- Long Time-lag. Длительная временная задержка. Электродвигатели с большими пусковыми токами.
ВременнАя характеристика плавкого предохранителя имеет следующий вид:
Время срабатывания (сгорания) предохранителя зависит о его конструкции и степени превышения проходящего тока над номинальным. Чем больше ток в цепи предохранителя, тем быстрее он сгорает.
При выборе предохранителей следует учитывать режимы работы защищаемого устройства, в частности, наличие пусковых токов, которые могут в десятки раз превышать номинальные и вызывать ложные срабатывания защитных устройств.
Силовые керамические цилиндрические предохранители 8х50 и 10х38 по временной характеристике маркируются:
  • gG-gL - общего назначения, для линейных сетей. Черная маркировка.
  • gR - быстродействующие, для защиты полупроводников и блоков управления от короткого замыкания и перегрузки. Маркировка синяя или голубая.
  • aR - быстродействующие, для защиты полупроводников и блоков управления только от короткого замыкания. Маркировка синяя или голубая.
  • aM - замедленные, для цепей питания электродвигателей с большими пусковыми токами. Зеленая маркировка.
Последнее поступление предохранителей ESKA на склад "Промэлектроники":
503.310 Крышка для открытого держателя предохранителя 5х20mm (503.400, 503.500) Производитель: ESKA
617 шт
от 7,76
520.623 F 250 V 4 A 5x20 mm, в стеклянном корпусе Производитель: ESKA Корпус: 5*20
884 шт
250 876 шт
от 21,36
522.524 T 250 V 5 A 5x20 mm, в стеклянном корпусе Производитель: ESKA Корпус: 5*20
6 524 шт
71 664 шт
от 14,05
