Поступление охладителей производства "Лигра"
Во время работы полупроводникового прибора через него проходит рабочий ток, в его кристалле, имеющем сопротивление выделяется мощность, которая приводит к нагреву последнего. Если тепла выделяется больше, чем рассеивается в окружающей среде, то температура кристалла будет подниматься и может превысить максимально допустимую техническими условиями эксплуатации прибора. При этом его структура необратимо разрушается - говорят, что полупроводниковый прибор "сгорел".
Поэтому надежность работы полупроводниковых приборов во многом определяется эффективностью их охлаждения. Наиболее эффективным является конвективное охлаждение, когда тепло уносит поток газообразного или жидкого теплоносителя, омывающего охлаждаемую поверхность. Чем больше охлаждаемая поверхность, тем эффективнее охлаждение, и поэтому мощные полупроводниковые приборы нужно устанавливать на металлические радиаторы, имеющие охлаждаемую поверхность достаточной прощади. теплоносителем обычно служит воздух.
По способу перемещения воздуха различают:
- естественную вентиляцию
- принудительную вентиляцию
При естественной вентиляции перемещение воздуха осуществляется за счет тяги, возникающей возле нагретого радиатора. Тяга возникает из-за разности плотностей теплого и холодного воздуха - теплый воздух легче и поднимается вверх.
В случае принудительной вентиляции перемещение воздуха осуществляется с помощью вентилятора. При этом можно получить большие скорости потока и, соответственно, лучшие условия охлаждения.
В продажу поступили охладители, радиаторы, алюминиевые профили различного типа производства "Лигра", использующиеся в качестве охлаждающих систем:
Профиль АВ0098 (100мм)
Профиль радиаторный прессованный нормальной точности
