Поступление паяльного оборудования ERSA
Компания ERSA является крупнейшим в Европе поставщиком паяльного оборудования, имеет самый широкий ассортимент продукции в данной отрасли - от уникальных промышленных технологических установок до паяльного инструмента для массового рынка. Начиная с 2004 года "Промэлектроника" предлагает своим клиентам весь спектр паяльного оборудования и сопутствующих материалов компании ERSA. За прошедшие годы мы расширили спектр поставок высококачественных промышленных и бытовых паяльных станций, паяльников, паяльных жал и насадок, флюсов для пайки. Аналоговые и цифровые паяльные станции ERSA по праву считаются одними из лучших благодаря широкому спектру типов насадок, простоте использования и относительно невысокой цене при высоком качестве продукции.
Ещё 3-4 десятка лет назад основным инструментом для пайки радиодеталей был простой паяльник ватт на 40. Иногда к нему прилагался терморегулятор, некоторые имели сменные жала - для подавляющего большинства применений этого было достаточно. Стремление миниатюризировать и удешевить аппаратуру породило микросхемы и вместе с ними приспособления для их соединения с обвязкой, а появление элементов для поверхностного монтажа со множеством выводов обусловило необходимость создания инструмента, который стал называться паяльной станцией.
Помимо управления температурой рабочего участка, паяльная станция включает в свой состав несколько видов рабочих инструментов, предназначенных для монтажа компонентов без нарушения их работоспособности. Ручной монтаж, к примеру, BGA-микросхем - непростая задача. Но ещё труднее порой снять с платы многовыводную деталь, не повредив её. Поэтому для ремонтников наличие высококачественного инструмента наиболее важно.
В продажу поступили паяльные станции производства ERSA семейства Digital2000A.
Семейство цифровых станций ERSA Digital2000A. Полностью антистатический (стандарт MIL/ESA) унифицированный блок управления комплектуется паяльником 20 Вт, 60 Вт или 80 Вт, термопинцетом или вакуумным термоотсосом. Микропроцессорное цифровое управление (а не аналоговое с дисплеем) и ультрамалоинерционные нагреватели ERSA обеспечивают максимальную термостабильность с возможностью произвольного расширения конфигурации любыми инструментами из приведенного перечня.
Сервисные функции включают:
- автоматическое распознавание инструмента
- возможность калибровки температуры под конкретные жала и насадки
- память режимов
- пароль
- выбор профиля регулирования температуры: "мягкий" асимптотический для чувствительных компонентов; "жесткий" с возможными перехлестами над целевым значением, допустимыми при скоростной пайке массивных соединений
В комплект поставки входит также антистатический держатель инструмента со встроенной "обоймой" для хранения паяльных жал и подвижным контейером с чистящей губкой.
Электронный модуль Digital2000A - используется во всех паяльных станциях серии.
Технические параметры:
- Напряжение питания: 230 В, 50-60 Гц
- Вторичное напряжение: 24 В
- Мощность: 80 Вт
- Контроль температуры: технология "sensotronic" с отображением на цифровом Led индикаторе
- Индикаторы: 4 Led
- Регулировка температуры: плавная в диапазоне от 50°С до 450°С
- Модель: 100 % антистатическое исполнение и удовлетворяет спецификациям MIL SPEC/ESA
Digital2000A/Power - антистатическая микропроцессорная одноканальная станция 80Вт 220В с цифровой регулировкой температуры в диапазоне 50°C...450°C оснащена цифровым регулятором Dig2000A, универсальным мощным паяльником PowerTool c ультрамалоинерционным керамическим нагревателем, долговечным жалом 842CD и антистатической подставкой A29. Инструмент PowerTool оптимален для операций объемного монтажа, требующих высокой термостабильности или повышенной мощности при пайке многослойных печатных плат и массивных соединений. Дополнительно комплектуется инструментами MicroTool, Pincette40, TechTool, CU100A и коммутатором MIC608A
- Напряжение: 24 В
- Отдаваемая мощность: 105 Вт при 280°C, 80 Вт при 350°C
- Мощность при включении: 290 Вт
- Время разогрева: 40 сек. до 280°C
- Сменные жала: 832 серия
- Нагревательный элемент: 84100J малоинерционный керамический
- Модель: антистатическая, стандарт MIL SPEC/ESA
- Потребляемая мощность: 60 Вт
- Индикация температуры: да
Новое поступление паяльного оборудования на складе "Промэлектроники":
Губка чистящая 003B
Вискозная губка 55x55 мм с центральным отверстием и прорезью для быстрой, аккуратной и неповреждающей влажной очистки паяльных жал и насадок.
Держатель паяльн.i-Tool в i-CON1 A48
0032KD/SB
Жало паяльное для паяльника ERSA 30S, клин 3,1мм
0212BDLF/SB
Жало паяльное для паяльника ERSA MicroTool, конус тонкий 0,4мм
0212CDLF/SB
Жало паяльное для паяльника ERSA MicroTool, конуc 1,0мм
0612BDLF/SB
Жало паяльное для паяльника ERSA TechTool, конус 1,0 мм
0832BDLF/SB
Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, конус 1,0 мм
0832EDLF/SB
Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, клин 3,2х1,1 мм
0832FDLF/SB
Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, усеченный цилиндр 2,2 мм
0832KDLF/SB
Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, клин удлиненный 2,2 мм
0832LDLF/SB
0832VD/SB
Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, клин 5,0х1,4 мм
0842CD/SB
Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, клин 2,2х1,0 мм, термосбалансированное
0842ID/SB
Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, изогнутый конус 0,4 мм, термосбалансированное
0842JD/SB
Жало паяльное для паяльников ERSA BasicTool, ErgoTool, PowerTool, RT-80, MultiPro, MultiSprint, Multi-TC, PTC-70, ERSA 25+, ERSA 35+, изогнутый клин 2,2 мм, термосбалансированное
0102PDLF04L/SB
Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, конус удлиненный 0,4 мм
0102WDLF23/SB
Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, микроволна 2,3 мм
0102WDLF35/SB
Жало паяльное для паяльников ERSA I-Tool, I-Tool Nano, I-Tool Pico, микроволна 3,5 мм
042100J
Согласованная пара нагревателей к термопинцету Chip Tool, Pincett40 или TC40
0452FDLF040/SB
Насадка для термопинцета ChipTool, комплект 2 шт., ширина 4мм.
0452FDLF075/SB
0452FDLF100/SB
0452FDLF150/SB
0452FDLF200/SB
0452QDLF150/SB
0IC1200A
Компактная одноканальная антистатическая микропроцессорная станция i-CON Nano
0RDS80
Универсальная цифровая паяльная станция 80Вт, 220В/24В с цифровой регулировкой температуры, t-150-450C, жало серии 832/842.
0840CDJ
Антистатический паяльник 80Вт, 24В, ( к Dig2000A, Analog 80A, MicroCon60A, IR500A, IR550A).
ERSA 150 S
Паяльник 150Вт, t-450С, жало серии 152JD.
Флюс-крем FMKANC32-005 ERSA
Безотмывочный , шприц-картридж 5мл в комплекте с поршнем и иглой.
