  • Новое поступление популярных программаторов производства Microchip
24 марта 2017 г.
Microchip Technology Inc. - американский производитель микроэлектроники, 8-и, 16-и и 32-битных микроконтроллеров, цифровых сигнальных контроллеров, а также аналоговой и интерфейсной продукции.
На склад "Промэлектроники" поступили популярные программаторы PicKit3 производства Microchip.
PicKit3 - это простой USB программатор микроконтроллеров PIC, работающий под управлением среды разработки MPLAB IDE, которая поставляется вместе с ним (FreeWare).
Программатор PicKit3 может использоваться для прошивки практически всех современных Flash микроконтроллеров Microchip. Производитель регулярно обновляет программное обеспечение и прошивки программатора PicKit3, поэтому при появлении новых микроконтроллеров, достаточно будет его перепрошить и обновить программу на ПК. Начиная с версии MPLAB IDE 8.33, вместе с ней поставляется утилита для работы с программатором PicKit3 из командной строки. Утилита позволяет программировать все контроллеры, которые поддерживает последняя версия PicKit3. С помощью ключей запуска выбирается тип контроллера, устанавливается напряжение питания, даются команды на чтение, программирование и верификацию Flash и EEPROM памяти микроконтроллеров. Утилиту можно использовать для интеграции программатора в автоматизированные системы, сторонние редакторы кода. Утилита тестировалась на совместимость с операционными системами Windows XP SP2 и Windows 10.
Программатор PicKit3 под управлением среды разработки MPLAB IDE может использоваться в качестве внутрисхемного отладчика, т.е. позволяет выполнять запуск программы, пошаговое выполнение команд, устанавливать точки останова микроконтроллера, а также просматривать и изменять состояние регистров специального назначения и ОЗУ отлаживаемого микроконтроллера PIC. Поскольку программатор PicKit3 поддерживает большой список микроконтроллеров, и часть из них не допускают подачи напряжения питания более 3,3 вольт, при каждом запуске программы поддержки PicKit3 следует самостоятельно в настройках выбрать уровень напряжения питания и разрешить подачу питания программатором на микроконтроллер.
Чтобы использовать программатор PicKit3 в среде MPLAB IDE 8.92 и ниже, следует:
  • Запустить MPLAB IDE 8.92.
  • Programmer >> Select Programmer >> PicKit3
  • На предупреждение в окне "Voltage Caution" нажать кнопку "Cancel" (!)
  • Прочитать предупреждение: "Failed to properly connect to PicKit3"
  • Programmer >> "Settings" >> Откроется окно "PicKit3 Settings" >> Вкладка "Power" >> Выберите напряжение питания контроллера >> ВАЖНО: Установить "галочку" на "Power target circuit from Pickit3" >> нажать "Ok" >> Снова прочитать предупреждение в окне "Voltage Caution" и в этот раз, нажать "Ok"
  • Programmer >> Reconnect
  • После этого можно пользоваться программатором
Чтобы использовать программатор PicKit3 с программой MPLAB X IPE, следует:
  • Запустить MPLAB X IPE
  • Выбрать требуемый микроконтроллер ("Device")
  • "Settings" >> "Advanced Mode" >> введите пароль (обычно: microchip) >> поставьте "галочку" на "Remember Password" >> нажмите "Log on" >> в левом ряду кнопок, нажмите "Power" >> Выберите напряжение питания контроллера >> ВАЖНО: Внизу, в поле "ICSP Options" установите "галочку" на "Power Target Circuit from Tool" >> Слева, вверху, нажмите кнопку "Operate"
  • Нажмите кнопку "Ok"  в окне MPLAB-IPE "CAUTION..."
  • После этих операций можно приступать к программированию микроконтроллера
