Компания Winstar Display Co., Ltd широко известный бренд на рынке жидкокристаллических индикаторов. Изделия этой компании экспортируются по всему миру. Компания основана в октябре 1998 года, штаб-квартира расположена на Тайване, а в Китае построена фабрика. Общая площадь производственных площадей превышает 13200 квадратных метров. Winstar обеспечивает полный цикл изготовления индикаторов, от разработки до выпуска.
В продажу поступили индикаторы производства Winstar WEH000802ALPP5N00000, WEH001602DLPP5N00000.
Дисплеи очень контрастные, отлично читаются под любыми углами, потребляет мало энергии и имеют расширенный температурный диапазон. В дисплеях применен контроллер WS0010. Он практически аналогичен широко распространённому контроллеру HD44780, однако имеет небольшие отличия от него, которые необходимо учитывать при разработке схем его применения.
Первое отличие в инструкции "Function set": биты 1-0 отвечают за выбор кодовой таблицы. Русский язык зашит во второй таблице с адресом 0b10, так что если пользоваться стандартными библиотеками, то это нужно учесть и подправить инициализацию.
Второе отличие - наличие графического режима, что позволяет значительно расширить сферу его применения.
Индикатор WEH000802ALPP5N00000 обладает некоторыми особенностями, на первый взгляд неочевидными.
Особенность №1. Для Инициализации в 4-х битном режиме перед командой "Function Set", в которой и устанавливается этот самый 4-х битный режим, нужно подождать 500мс после установления питания и ПЯТЬ раз выдать команду «0х00». Далее можно работать так же, как с контроллером HD44780. Только нужно принять во внимание, что в команде "Cursor or display shift" теперь добавлена функция включения графического режима и внутреннего преобразователя.
Особенность №2. Уровни входных сигналов. Если ЖКИ индикатор питается от 5В, а управляется контроллером с питанием 3,3В, то индикатор сперва может работать неустойчиво. Для стабильной работы можно подать на него питание 3,3 В, тогда связка заработает нормально. Немного уменьшится яркость, но её все равно останется достаточно.
Особенность №3. Возможность регулировки яркости. Перепаяв перемычку с JV на JVO, можно управлять яркостью индикатора в очень широких пределах, регулируя напряжение на pin3.
Особенность №4. Расположение контактов. Выводы этого индикатора смещены на 1.27 мм (по отношению ко многим другим индикаторам аналогичного типоразмера) и расположены симметрично относительно горизонтальной оси индикатора, тогда как широко распространённым является смещение контактов на полшага вверх.
Особенность №5. Наводки от встроенного преобразователя на аналоговые цепи. Если земли и питание аналоговой и цифровой части соединены напрямую в случайных местах схемы, то при работе индикатора могут наблюдаться сильные наводки, меняющиеся при смене индицируемых символов. Чтобы этого избежать, следует соединять земли и питание аналоговой и цифровой части около выходного конденсатора блока питания через помехоподавляющие фильтры.
Новое поступление продукции Winstar на склад "Промэлектроники":
WH2004A-YGH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 20 x 4, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 98x60 мм, видимая область 77x25.2 мм, -20...70°C, контактные площадки сверху 16 выводов
WH0802A-YYH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 8 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размер 58x32 мм, видимая область 38х16 мм, питание 5В, -20...70°C, контактные площадки 2 ряда слева 14 выводов
WH0802A-YYK-CT#
WH1601L-YYH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 1, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 122x33 мм, видимая область 99x13 мм, -20...70°C, контактные площадки сверху 16 выводов
WH1602O-YYH-CTK#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 85х25 мм, видимая область 66х16 мм, питание 5В, -20...70°C, контактные площадки справа 2 ряда 14 выводов
WH1604B-YYK-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 4, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 70.6x60 мм, видимая область 60x32.6 мм, -20...70°C, контактные площадки сверху 16 выводов
WH1602B-TFH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, FSTN Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка Белая, размеры 80x36 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C
WH1602B-TMI-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, 16 символов 2 строки, размеры: 80.0x36.0 мм. цвет символов: белый, фона: синий
WH1602D-NGG-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 16x2, STN Серый Позитивный/отражающий без подсветки, размеры 85х30 мм, видимая область 66x16 мм, питание 5В, контроллер ST7066, -20...+70° C, контактные площадки слева 2 ряда 16 выводов
WH1602D-YGH-CTK#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 85х30, видимая область 66х16, питание 5В, -20...70°C
WH1602D-YYK-CTK#
ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачный светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 85x30 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C
WH2004D-YGH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 20 x 4, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 77x47 мм, видимая область 60x22 мм, -20...70°C, контактные площадки сверху 16 выводов
WH2402A-YYH-CT#
ЖКИ знакосинтезирующий 24 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 118x36 мм, видимая область 94.5x16 мм, -20...70°C, контактные площадки слева 2 ряда 16 выводов
