Новое поступление выводных резисторов производства Yageo
Yageo Corporation - основанная на Тайване корпорация, разрабатывающая и изготавливающая электронные компоненты. Компания специализируется на пассивных компонентах - резисторах, конденсаторах, дросселях. В настоящий момент компания является мировым лидером по производству чип-резисторов, и находится в первой тройке по производству чип-конденсаторов.
Выводные резисторы бывают трех основных типов: углеродные, металлопленочные и проволочные.
Углеродные резисторы используются в схемах общего назначения, когда изначальная точность и температурная стабильность не критичны. Типовыми применениями таких резисторов являются коллекторные или эмиттерные нагрузки, цепи смещения, цепи разряда конденсаторов и нагрузочные элементы цифровых логических схем. Значения сопротивлений углеродных резисторов сформированы квазилогарифмической шкалой от 1 Ом до 22 МОм с точностью от 2 % (пленочные углеродные) до 20 % (композиционные углеродные). Мощность рассеивания - от 0,125 Вт до 2 Вт. Углеродные резисторы обладают большим температурным коэффициентом сопротивления, поэтому не используются в прецизионных схемах, требующих малой зависимости параметров от температуры. Такие резисторы достаточно недорогие.
Для определения значения сопротивления и его точности углеродные резисторы имеют цветовую маркировку в виде цветных полос, две из которых определяют значащие цифры сопротивления, третья - множитель в виде степени числа 10, четвёртая - точность.
| Цифра | Цвет | Множитель | Кол-во нулей | Точность |
| серебряный | 0,01 | -2 | 10% | |
| золотой | 0,1 | -1 | 5% | |
| 0 | черный | 1 | 0 | - |
| 1 | коричневый | 10 | 1 | - |
| 2 | красный | 100 | 2 | 2% |
| 3 | оранжевый | 1 к | 3 | - |
| 4 | желтый | 10 к | 4 | - |
| 5 | зеленый | 100 к | 5 | - |
| 6 | синий | 1 М | 6 | - |
| 7 | фиолетовый | 10 М | 7 | - |
| 8 | серый | - | - | - |
| 9 | белый | - | - | - |
| - | - | - | 20% |
Металлопленочные резисторы используются в тех случаях, когда требуются точность, низкий температурный коэффициент и низкий шум. Проводящим материалом для резисторов этого типа является нихром, оксид олова или нитрид тантала, который загерметизирован фенольной смолой. Типовыми применениями являются мостовые схемы, RC-генераторы и активные фильтры. Начальная точность находится в диапазоне от 0,1 до 1,0 %, температурный коэффициент сопротивления - от 10 до 100 ppm/°C. Стандартные значения сопротивления - от 10,0 Ом до 301 КОм с шагом 2 % (для 0,5 и 1,0 % точности). Для идентификации значения сопротивления металлопленочных резисторов используется 4-значная кольцевая маркировка.
Реальный резистор содержит паразитные компоненты. Любой двухвыводной элемент может рассматриваться как соединение резистора, конденсатора, индуктивности, параметры которых зависят от частоты.
Тип токопроводящего материала и основы, отношение их длины к площади поперечного сечения определяют величины значений паразитных индуктивности L и емкости C, влияющие на параметры резистора на высоких частотах. Пленочные резисторы, как правило, довольно точны вплоть до 100 МГц. Углеродные резисторы используются на частотах до 1 МГц. Проволочные резисторы обладают наивысшей индуктивностью и, поэтому, наихудшими свойствами на высоких частотах. Даже при использовании безындуктивной (бифилярной) намотки они имеют большую собственную емкость, что ограничивает частоту применения до 50 кГц.
Применение проволочных прецизионных резисторов создаёт еще одну проблему. Соединение высокоомного проводника и вывода резистора образует термопару с электродвижущей силой около 42 мкВ/°C для распространенных материалов ("сплав 180" (77 % меди и 23 % никеля) / нихром). У более дорогих резисторов выводы делаются из чистой меди, что позволяет снизить ЭДС до 2,5 мкВ/°C. Такой термоэлектрический эффект является несущественным при работе резистора на переменном токе. Кроме того, термо-эдс, создающаяся на обоих выводах, взаимно компенсируется, если эти выводы имеют одинаковую температуру. Однако, если это не так, то термо-эдс приведет к появлению напряжения ошибки при работе на постоянном токе. Эта проблема может быть решена в процессе размещения и установки проволочных резисторов так, чтобы температурная разность выводов была минимизирована: выводы должны быть одинаковой длины, воздушный поток должен равномерно обдувать корпус резистора.
Новое поступление продукции Yageo на склад "Промэлектроники":
| Наименование | Примечание | Корпус | Краткое описание |
| AHA50AJB-1R | Постоянный, проволочный, мощный резистор в алюминиевом корпусе 50Вт 1ом | ||
| CFR-12JT-52-100K | CF-0.125 | Углеродистый резистор 1/6 вт, 100 ком, ±5%, ТКС -350~500 ppm/°C | |
| CFR-25JT-52-820R | CF-0.25 | Углеродистый резистор 1/4 вт, 820 ом, ±5%, ТКС -350~500 ppm/°C | |
| KNP100JB-73-27R | KNP 1W 27 ±5% | KNP-1 | Wire Wound Resistor Flame Proof Type, 1W, ±5%, ±300ppm/°C |
| KNP200JB-73-4R7 | KNP 2W 4.7 ±5% | KNP-2 | Wire Wound Resistor Flame Proof Type, 2W, ±5%, ±300ppm/°C |
| KNP300JB-73-0R12 | KNP 3W 0.12 ±5% | KNP-3 | Wire Wound Resistor Flame Proof Type, 3W, ±5%, ±300ppm/°C |
| MFR100JT-73- 2R | MF-1 | Металлоплёночный, 1 вт, 2 ом, ±5%, ТКС ±100 ppm/°C | |
| MFR200JT-73- 470K | MF-2 | Металлоплёночный, 2 вт, 470 ком, ±5%, ТКС ±100 ppm/°C | |
| MFR-25FTF52- 1K | MF-0.25 | Металлоплёночный, 1/4 вт, 1 ком, ±1%, ТКС ±100 ppm/°C | |
| MFR-50JT-52- 820K | MF-0.5 | Металлоплёночный, 1/2 вт, 820 ком, ±5%, ТКС ±100 ppm/°C | |
| SQM10SJB-51R | SQM10W 51 ±5% | SQP-5 | Cement Resistor Vertical Lead Type, 10W, ±5%, ±300ppm/°C' |
| SQP10AJB-470R | SQP 10W 470 5% | Axial | RES 470 OHM 10W 5% AXIAL |
| SQP15AJB-51R | SQP 15W 51 5% | SQP-15 | Cement Resistor Axial Lead Type, 15W, ±5%, ±300ppm/°C |
| SQP25AJB-10R | SQP 25W 10 5% | SQP-25 | Cement Resistor Axial Lead Type, 25W, ±5%, ±300ppm/°C |
| SQP700JB-2R | SQP 7W 2.0 5% | SQP-7 | Cement Resistor Axial Lead Type, 7'W, ±5%, ±300ppm/°C |
C полным списоком поступивших позиций Вы можете пройдя по ссылке
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
