Новое поступление продукции производства ShaanXi Shinhom Enterprise
ShaanXi Shinhom Enterprise Co., Ltd является одним из ключевых производителей высококачественных магнитных материалов и компонентов в Китае. Деятельность предприятия оценена Сертификатом ISO90018&9000.
Развитие и успешность компании строятся на проверенных принципах:
- производство изделий только из качественных материалов;
- гибкое и конкурентоспособное ценообразование;
- высочайший сервис для партнеров и потребителей.
Продукция компании широко применяется при производстве компьютеров и других современных гаджетов, различных периферийных устройств к компьютерам, радиоэлектронике, производстве коммуникационного, измерительного, навигационного оборудования и многих других электронных устройствах. За годы работы произведено более 300 миллионов изделий. Опыт компании в производстве индуктивностей, трансформаторов и фильтров насчитывает более 10 лет. Компания производит как серийные изделия, так и сотрудничает со своими клиентами по их заказным проектам. В России ShaanXi Shinhom Enterprise успешно сотрудничает с Компанией "Промэлектроника" уже очень продолжительное время. Одним из основных производственных направлений ShaanXi Shinhom Enterprise Co., Ltd является производство сердечников и ферритовых колец.
Ферри́ты - соединения окиси железа с окислами других металлов, являющимися ферромагнетиками. Широко применяются в качестве магнитных материалов в радиотехнике, вычислительной технике и радиоэлектронике, поскольку сочетают высокую возможную намагниченность с полупроводниковыми или диэлектрическими свойствами. Благодаря сочетанию низкой электропроводности и высоких магнитных свойств ферриты широко применяются в технике высоких частот (более 100 кГц).
Большинство ферритов являются тугоплавкими кристаллическими веществами с высокой твёрдостью. Ферриты не растворимы в воде и органических растворителях, но реагируют с кислотами. При нормальной температуре устойчивы на воздухе, при температурах выше 1000°C могут диссоциировать. Ферриты производят по керамической технологии. Из ферритового порошка, синтезированного из смеси исходных компонентов и гранулированного со связкой, прессуют изделия нужной формы, которые подвергают затем спеканию при температурах от 900 до 1500 °C на воздухе или в среде различных газов. Ферритовые сердечники используются в катушках индуктивности различных фильтров.
Ферритовый фильтр - один из самых простых и дешёвых типов фильтров для установки на уже существующие провода. Для получения фильтра провод либо продевается через кольцо (образуя одновитковую катушку индуктивности), либо образует многовитковую тороидальную обмотку, что увеличивает индуктивность и, соответственно эффективность помехоподавления. Также используются разборные фильтры на защёлках, которые можно просто надеть на кабель.
Ферритовые фильтры используются как на сигнальных проводах для ослабления внешних помех, так и на проводах питания для уменьшения создаваемых ими помех. Раскрытый ферритовый цилиндр надевается на кабель, который необходимо защитить от электромагнитных помех и наводок, на расстоянии около 3 см от наконечника кабеля. Обе ферритовые части смыкаются, после этого замки на пластмассовой оболочке защелкиваются. Для надежности можно оснастить ферритовым цилиндром и другой конец кабеля. Фильтры применяют в монтаже устройств, имеющих длинные сигнальные цепи, например, охранной сигнализации, когда различное оборудование создаёт наводки в шлейфах при передаче сигнала.
На складе «Промэлектроники» продукция ShaanXi Shinhom Enterprise всегда представлена в широком ассортименте:
ER11.5 P3 core Al=1200nH
Сердечник ферритовый ER11.5 P3 11.5х6х5мм, пара, без зазора, Al=1200nH комплект 2шт
EFD20 P3 core
Сердечник ферритовый EFD20 P3 20x10x6.65мм; Al=1300nH; без зазора комплект 2шт
ETD34 P3 core
Сердечник ферритовый ETD34 P3 33,4х17,5х11,1мм без зазора, Al=2850nH комплект 2шт
ETD39 P3 core
Сердечник ферритовый ETD39 P3 39,2х21х12,5мм без зазора, Al=3240nH комплект 2шт
P2213 P3 core
Сердечник чашечный D=22mm, H=13.4mm, POT, мат-л P3, пара
EFD25 P3 core
Сердечник ферритовый EFD25 P3 25x12.5x9.1мм; Al=2000nH; без зазора комплект 2шт
ETD34 BBN H 1S 7+7
Каркас горизонтальный для сердечника ETD34 41.8*39.6*33.1мм, 14 выводов
EFD12 P3 core
Сердечник ферритовый EFD12 P3 12,5х6,2х3,5мм комплект 2шт
T28*16*10 C P3 с покрытием
Кольцо ферритовое 28х16х10 мм, с покрытием
