Снижение цен на наконечники производства YUEQING CHAODAO ELECTRICAL!
14 апреля 2017 г.
Сообщаем о новом поступлении наконечников для опрессовки многожильных проводов производства YUEQING CHAODAO ELECTRICAL по сниженным ценам!
Соединительные гильзы - серии BV, PVT
Такой тип наконечников служит для соединения проводов между собой. Два или более концов провода вставляются в гильзу и обжимаются специальным кримпером или универсальными клещами. Соединительные гильзы выпускаются неизолированными и с изолирующей пластиковой оболочкой. Прочность оболочки позволяет выполнять обжим соединения, не снимая оболочку.
Наконечник цилиндрической формы втулочный (гильзовый) - серии TE, HE
Наконечник применяется для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовую клеммную колодку. Наконечник предотвращает отделение проводников многожильного провода и предотвращает их повреждение и обрыв. Втулочные наконечники изготавливаются из меди или алюминия, представляют собой отрезок тонкостенной трубки и нередко снабжаются пластиковой цветной вставкой, облегчающей процесс установки и позволяющей выполнить цветовую маркировку. Для опрессовки такого типа наконечников используется специализированные клещи.
Наконечник кольцевой - серии GRNB, RV
Кольцевые наконечники используются для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовой клеммник. Винт клеммника проходит сквозь отверстие в наконечнике, для монтажа требуется полностью вывинтить винт из клеммника. Такой тип наконечника предотвращает отсоединение проводов даже при ослаблении винтов крепления. Для опрессовки используются специализированные или универсальные клещи.
Наконечник вилочный - серии GSNB, SV
Вилочные наконечники используются для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовой клеммник. Винт проходит в прорезь наконечника, и для монтажа достаточно ослабить винтовое соединение для установки в клеммник. Такой тип наконечника упрощает процесс монтажа проводов в клеммник. Для опрессовки используются специализированные или универсальные клещи.
Наконечник ножевой - серии FDD, FDFD, GMDD, FDFNY
Наконечник используется для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в ножевой разъём. Такого типа разъёмы используются в автомобильной электрике и силовой электронике, везде, где требуется недорогое надёжное соединение отдельных проводов. Для опрессовки такого типа наконечников используются специализированные или универсальные клещи.
Опрессовка проводов применяется в процессе подготовки многожильных проводов для винтовых или клеммных соединений, для соединения многожильных и одножильных проводов между собой и для установки на провод наконечника, предназначенного для монтажа в разъем. Соединение проводов методом опрессовки считается преимущественным, по сравнению с пайкой, особенно для открытых электрических схем, и более технологичным по сравнению со сваркой.
Новое поступление на склад "Промэлектроники":
FDV1.25-110(5) Red наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.5х2.8мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
235 437 шт
94 469 шт
от 1,92
FDV1.25-110(8) Blue наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.8х2.8мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
72 728 шт
650 шт
от 2,22
FDV1.25-187(8) Blue наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.8х4.75мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
335 шт
94 905 шт
от 2,46
FDV1.25-187(8) Red наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.8х4.75мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
259 шт
94 981 шт
от 2,60
FDFD2-250 Blue наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х6.35мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
50 909 шт
333 437 шт
от 5,27
FDFNY2-250 Blue наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х6.35мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
4 750 шт
25 000 шт
от 6,67
RNB1.25-4L наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
45 406 шт
от 2,21
RNB1.25-6 наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=6.5мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
10 170 шт
от 4,59
GRNB 1.25-8 наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=8.4мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
10 863 шт
от 1,92
RNB2-4S наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=4.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
30 123 шт
от 2,54
RNB2-5S наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=5.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
2 100 шт
от 4,27
RNB5.5-6 наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=6.5мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
5 487 шт
от 7,82
GRNB 5.5-8 наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=8.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
8 796 шт
от 6,66
E0508 Black наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14/8мм, сеч. пров. 0.5мм2 Производитель: YCD
9 355 шт
от 0,65
E1008PP Black наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14.6/8мм, сеч. пров. 1.0мм2 Производитель: YCD
20 329 шт
3 037 012 шт
от 0,71
E1508 Black наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14.6/8мм, сеч. пров. 1.5мм2 Производитель: YCD
89 шт
от 0,60
E1510 Red наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=16.4/10мм, сеч. пров. 1.5мм2 Производитель: YCD
106 337 шт
от 0,70
HE 1518 Red наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=24.4/18мм, сеч. пров. 1.5мм2 Производитель: YCD
7 287 шт
от 0,72
E4012PP Blue наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=19.5/12мм, сеч. пров. 4.0мм2 Производитель: YCD
5 450 шт
от 1,62
HE 4012 Yellow наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=19.5/12мм, сеч. пров. 4.0мм2 Производитель: YCD
3 800 шт
от 0,82
E7508 Yellow наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14.6/8мм, сеч. пров. 0.75мм2 Производитель: YCD
134 шт
от 0,76
MPV1.25-156 Blue наконечник кабельный - штекер трубчатый с изоляцией d=4мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм Производитель: YCD
13 238 шт
от 3,51
RV1.25-3 Red наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=3.2мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
13 980 шт
125 853 шт
от 2,10
RV1.25-4S Black наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
387 шт
от 1,81
RV1.25-4L Black наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
4 319 шт
от 2,85
RV1.25-4L Red наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
2 319 шт
от 2,86
RV1.25-4S Red наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
4 026 шт
798 471 шт
от 2,75
RV1.25-5S Blue наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=5.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
2 439 шт
484 636 шт
от 2,54
RV1.25-5S Red наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=5.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
11 111 шт
475 964 шт
от 2,65
RV2-3.7S Blue наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=3.7мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
2 114 шт
от 1,13
RV2-4S Blue наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
15 411 шт
551 681 шт
от 2,46
RV2-6 Blue наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
1 896 шт
970 549 шт
от 4,58
RV3.5-6 Red наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.2.5-4.0мм2 Производитель: YCD
1 210 шт
от 5,45
RV5.5-6 Blue наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
6 986 шт
261 929 шт
от 7,76
RV5.5-6 Red наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
2 080 шт
266 835 шт
от 4,47
RV5.5-6 Yellow наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
547 шт
268 368 шт
от 8,26
RV5.5-8 Yellow наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=8.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
800 шт
456 048 шт
от 12,50
SV1.25-4L Red наконечник кабельный вилочный с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
5 839 шт
323 871 шт
от 2,89
SV2-3.2 Blue наконечник кабельный вилочный с изоляцией d=3.2мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
5 890 шт
от 2,90
SV2-3.2 Red наконечник кабельный вилочный с изоляцией d=3.2мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
3 933 шт
3 шт
от 3,02
SV2-4M Blue наконечник кабельный вилочный с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
4 999 шт
от 4,59
Стяжка 3.5(3.6-4.0мм)*200 8.0" .(100 шт) Стяжка кабельная 3.6x200 Производитель: YCD
33 шт
от 81,31
