Поступление чип-резисторов производства YAGEO
Одним из лидеров отрасли производства пассивных компонентов, и резисторов в частности, является компания Yageo. Несмотря на кажущуюся простоту структуры резисторов, их производство отличается высокой сложностью. Оно требует не только использования высококачественного сырья, но и точного соблюдения технологий.
Резисторы и их сборки - весьма распространенные пассивные компоненты в электронике. Они могут выполнять самые различные функции: защита цепей от перегрузки, "подтяжка" напряжения на открытом коллекторе, задание величины токов и напряжений, могут быть в составе времязадающих и частотозадающих цепочек, использоваться в качестве шунта при измерении тока и многие другие функции. При этом каждое из применений выдвигает свои требования к резисторам. Так, для измерения тока требуются резисторы с низким сопротивлением, повышенной мощностью и точностью; для времязадающих и измерительных цепей необходимы резисторы с высокой стабильностью и точностью номинала; для автомобильных приложений важно обеспечить широкий температурный диапазон и т.д. При таком разнообразии применений и требований производитель наладили выпуск специализированных серий резисторов.
На склад "Промэлектроники" поступили резисторы производства Yageo следующих серий:
Серия | Описание | Особенности |
Серия RC | Чип-резисторы общего назначения, базовая серия от YAGEO. Резисторы выполнены по толстопленочной технологии. В качестве основы используется высококачественная керамическая подложка. На ней располагается пленка резистивного слоя, который покрыт двумя защитными слоями стекла. Для достижения заданной точности сопротивления используется лазерная подгонка. На концах керамической подложки сформированы внутренние электроды для надежного контакта с резистивной пленкой. Внешние выводы резистора изготовлены из никеля и покрыты оловом. |
Серия RT | Сверхпрецезионные высокостабильные тонкопленочные чип-резисторы |
Серии YC/TC | Резисторные сборки общего назначения. В серии YC используются прямая форма выводов, а в серии TC выводы имеют вогнутую форму. Сборки предназначены для работы в составе электроники общего применения, а также в компактных и портативных устройствах критичных к размерам компонентов: память SDRAM и DDRAM, компьютеры, ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны и т.д. |
Серия RL | Низкоомные чип-резисторы, предназначенные для электроники общего назначения и для автомобильных приложений. Резисторы серии RL выполнены по стандартной толстопленочной технологии. |
С полным перечнем поступивших микросхем Вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке.
- по электронному почтовому адресу order@promelec.ru;
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
