Поступление наиболее продаваемых моделей мирового лидера TALEMA
Компания TALEMA основана в 1975 году в городе Мюнхен, Германия. Компания производит тороидальные трансформаторы и компоненты на тороидальном сердечнике торговой марки TALEMA.
Наряду с другими компонентами на склад "Промэлектроники" поступили однообмоточные датчики тока производства TALEMA различных номиналов. Датчики произведены на заводе компании TALEMA в Индии.
Однообмоточные датчики тока представляют из себя несколько сотен витков тонкого медного провода в эмалевой изоляции, намотанных на ферритовом тороидальном сердечнике. Обмотка залита компаундом и помещена в пластиковый корпус с отверстием в центре. Проводник, по которому протекает измеряемый переменный ток, помещается внутрь устройства, и далее система работает как обычный трансформатор тока. Первичной обмоткой является проводник с током, вторичной - обмотка датчика, с которой снимается напряжение пропорциональное току, протекающему по проводнику.
Для повышения точности измерений необходимо, чтобы на трансформатор был намотан один виток проводника, по которому протекает измеряемый ток. Переходная характеристика датчика (на примере модели AC-1005) линейна при сопротивлении нагрузки, подключенной ко вторичной обмотке, не менее 100 Ом (светло-зеленая линия).
Поэтому производителем рекомендовано использовать датчик с нагрузкой во вторичной цепи 100 Ом. Далее напряжение вторичной цепи, пропорциональное измеряемому току, может быть подано как на аналоговый измерительный механизм переменного тока, например, стрелочный, так и на вход цифрового индикатора или устройства учета электроэнергии:
Датчики имеют отличные массогабаритные показатели. Так, модели с током до 20 ампер весят не более 17 грамм и занимают объём 7.5 см3:
Поступление продукции TALEMA на склад "Промэлектроники":
55120-P1S2
Тороидальный трансформатор 50ВА 230В 2x12В 2,083A S; TRT50212
55173-P1S2
Тороидальный трансформатор 300ВА 230В 2x25В 6A S; TRT300225
58-0100-024-S
Тороидальный трансформатор 100ВА 230В 24В 4,167A (93x42мм)
58-0125-012-S
Тороидальный трансформатор 125ВА 230В 12В 10,417A (94x46мм)
58-0160-115-S
Тороидальный трансформатор 160ВА 230В 115В 1.391A (99x51мм)
58-0160-230-S
Тороидальный трансформатор 160ВА 230В 230В 0,696A (99x51мм)
58-0250-024-S
Тороидальный трансформатор 250ВА 230В 24В 10,417A (117x54мм)
AC-1005
Датчик тока 5A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка
AC-1050
Датчик тока 50A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка
AS-100
Датчик тока 30A, 1:50, 20-200kHz, 1 обмотка
AS-101
Датчик тока 30A, 1:100, 20-200kHz, 1 обмотка
ASM-010
Датчик тока 1-10A, 50/60Hz, 1 обмотка
