Новое поступление популярных микросхем On Semiconductor
25 апреля 2017 г.
Компания On Semiconductor была основана в 1999 году путем отделения от Motorola Semiconductor. На сегодняшний день ONS предлагает широкий спектр продуктов, используемых для управления питанием, работы с аналоговыми сигналами, систем цифровой и смешанной обработки сигналов, формирования тактовых сигналов и их распределения. После приобретения Fairchild, ON Semiconductor стал крупнейшим поставщиком дискретных компонентов и микросхем управления электропитанием для широкого применения. Штаб-квартира компании расположена в г. Финикс (США). Производственные мощности ON Semiconductor расположены в США, Канаде, Бельгии, Чешской республике, Вьетнаме, Китае, Малайзии, Филиппинах и Японии.
Компоненты On Semiconductor используются в устройствах мировых производителей автомобильной электроники, систем вычислительной техники, военного, аэрокосмического, промышленного и медицинского применения, а также в широком круге "общих применений".
Среди нового поступления микросхем производста On Semiconductor популярный контроллер коллекторного электродвигателя (ЭД) переменного тока TDA1085CG. Он включает в себя все необходимые управляющие узлы и элементы, обеспечивающие функционирование ЭД в различных режимах его работы (например, в режимах разгона и стабилизации выбранной скорости вращения).
Особенности:
  • Внутренний преобразователь частоты в напряжение
  • Встроенный генератор разгона
  • Плавный пуск
  • Ограничение тока нагрузки
  • Цепь датчика тахогенератора
  • Прямое питание от источника переменного тока
  • Функция безопасного подключения двигателя
Коллекторные электродвигатели с блоком управления на микросхеме TDA1085CG могут быть использованы в следующих устройствах:
  • Заточные станки: от низкооборотных, где требуется 80-150 об/мин., до высокоскоростных, где требуется 3-8 тыс. об/мин.
  • Сверлильные станки
  • Фрезеровальные и гравировочные станки
  • Автоматика открытия - закрытия ворот
  • Стиральные машины и посудомойки
  • Вытяжки
  • Пылесосы
  • Газонокосилки и многое другое...
Типовая схема включения с непосредственным питанием от переменного напряжения сети, помимо резисторов и конденсаторов обвязки, включает в себя шунт для контроля, потребляемого двигателем, тока и тахогенератор или датчик Холла для контроля скорости вращения. В качестве электронного ключа используется симистор на 15 А, 600 В, минимальный ток на управляющем электроде 90 мА.
  • Предельный ток двигателя настраивается подбором резистора R4
  • Максимальный разгон: до 3200 об/мин за 1 секунду
  • Нормальный разгон: за 10 с от 850 до 1300 об/мин
  • Диапазон скоростей вращения двигателя: от 0 до 15000 об/мин
  • 8-полюсной тахогенератор должен выдавать максимальное напряжение 30 В при 6000 об/мин, в разомкнутой цепи. Может быть использован датчик Холла.
TDA1085CG Универсальный контроллер скорости вращения двигателя, тиристорный Производитель: ONS Корпус: DIP16
7 шт
от 324,48
2SD879 Биполярный транзистор, NPN, 30 В, 3 А, 0.75 Вт Производитель: SANYO Корпус: TO92-3
10 шт
от 14,39
MC44608P40 ШИМ-контроллер со встроенным ключом, 40кГц Производитель: ONS Корпус: DIP-8
88 шт
от 58,17
STK432-070 УНЧ, 2 канала Производитель: SANYO Корпус: SIP15
9 шт
от 1 029,16
NCP1653ADR2G ИС коррекции коэффициента мощности Производитель: ONS Корпус: SO-8
5 940 шт
от 66,99
KA7500C ШИМ-контроллер упpавления двухтактным пpеобpазователем, 0.5А, 200кГц Производитель: ONS Корпус: DIP16
27 шт
от 45,72
KA7632 Стабилизатор напряжения, +3.3В 0.5А / +8В 0.5А /+5.1В 1.0А Производитель: ONS Корпус: HSIP10
77 шт
от 68,32
FOD814A Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /70В 0.05A Кус=50…150% 0.2Вт -55...+105°C вход по переменному току Производитель: ONS Корпус: DIP-4
83 шт
4 476 шт
от 32,54
