Поступление продукции компании NXP Semiconductors
26 апреля 2017 г.
NXP Semiconductors - нидерландский производитель полупроводников. Независимая компания, основанная Philips. Компания насчитывает 30000 сотрудников, которые работают более чем в 30 странах мира.
Среди нового поступления компонентов производства NXP Semiconductors - микросхема 74LVC595A - регистр сдвига.
Регистры сдвига или сдвиговые регистры (англ. shift register) представляют собой последовательно соединенную цепочку триггеров. Основной режим их работы - это сдвиг разрядов кода, записанного в эти триггеры, то есть по тактовому сигналу содержимое каждого предыдущего триггера переписывается в следующий по порядку триггер. Код, хранящийся в регистре, с каждым тактом сдвигается на один разряд в сторону старших разрядов или в сторону младших разрядов, что и дало название регистрам данного типа.
Таким образом, в сдвиговых регистрах все триггеры соединены в последовательную цепочку (выход каждого предыдущего триггера соединен со входом D следующего триггера). Тактовые входы всех триггеров (С) объединены между собой.
Микросхема 74LVC595A содержит два восьмибитных регистра - непосредственно входной регистр сдвига и регистр памяти, тактируемые независимо, то есть момент передачи числа из одного регистра в другой не зависит от процесса сдвига в первом регистре и может производиться в любое время.
Выдача сигнала на выход также производится независимо от других процессов по сигналу на выводе 13, низкий уровень которого является командой на открытие выходных каскадов.
Основное применение регистров сдвига состоит в преобразовании последовательного кода в параллельный. Такое преобразование используется, например, при передаче информации на большие расстояния, при записи информации на магнитные носители, при работе с телевизионными мониторами и с видеокамерами, а также во многих других случаях.
Еще одно применение сдвиговых регистров - построение линий задержек, особенно имеющих значительное количество каскадов. Сдвиговые регистры обеспечивают задержку любого входного сигнала на целое число тактов. Такие линии задержки могут применяться для сравнения нескольких последующих тактов входного сигнала, для выполнения арифметических операций с несколькими тактами входного сигнала и для других подобных целей.
Сдвиговые регистры могут также использоваться для формирования импульсов заданной длительности, при этом длительность импульса может задаваться программно в любой момент, то есть быть управляемой. Сдвиговые регистры также используются для умножения и деления двоичных чисел на 2 в степени n, где n - целое число, большее нуля. Сдвиг двоичного числа вправо (в сторону младших разрядов) на один разряд равносилен делению на 2. Сдвиг двоичного числа влево (в сторону старших разрядов) на один разряд равносилен умножению на 2.
Для того чтобы сдвиговый регистр умножал и делил двоичный код, надо всего лишь записать этот код в регистр и сдвинуть его нужное количество раз вправо или влево. Ещё одно применение сдвигового регистра - это генератор квазислучайной последовательности сигналов (или кодов). Случайные последовательности сигналов применяются в тестирующей аппаратуре, в генераторах шума, в игровых устройствах.
Поступление продукции NXP Semiconductors на склад "Промэлектроники":
BAW56,215 Диод х2 70В/200 мА общий анод Производитель: NEX Корпус: SOT-23
185 361 шт
2 000 шт
243 835 шт
от 2,37
HEF4069UBT,653 Логический элемент КМОП НЕ х 6, SO14 Производитель: NEX Корпус: SO14
7 635 шт
31 450 шт
14 970 шт
от 14,11
74HC14D,653 Триггер Шмитта инвертирующий х 6 КМОП кристалл, SO14 Производитель: NEX Корпус: SO14
20 543 шт
21 443 шт
от 14,47
74HC4052D,653 Мультиплексор аналоговый 4 в 1 х 2 КМОП кристалл, SO16 Производитель: NEX Корпус: SO-16
6 816 шт
4 093 шт
от 23,76
PDTC123ET,215 Цифровой биполярный транзистор NPN, 50 В, 0.1 А, 0.25 Вт, 2.2 кОм+2.2 кОм Производитель: NEX Корпус: SOT-23
10 581 шт
13 000 шт
от 2,18
BAV23,215 Диод выпрямительный сборка 200В 225мА Производитель: NEX Корпус: SOT143B
8 397 шт
10 502 шт
от 3,37
PDTC143ZT,215 Цифровой биполярный транзистор NPN, 50 В, 0.1 А, 0.25 Вт, 230 МГц, 4.7 кОм+47 кОм Производитель: NEX Корпус: SOT-23
11 568 шт
3 200 шт
от 5,23
BAS70-04,215 Диод Шоттки х2 70V 0.07A 0.41V послед. соед. Производитель: NEX Корпус: SOT-23
21 278 шт
3 000 шт
421 867 шт
от 4,70
BAS17,215 Диод выпрямительный общего применения 5В 0.2А Производитель: NEX Корпус: SOT-23
2 116 шт
от 4,08
BAS70-05,215 Диод Шоттки х2 70V 0.07A 0.41V общ. катод Производитель: NEX Корпус: SOT-23
20 678 шт
34 397 шт
от 4,32
BAT54C,215 Диод Шоттки х2 30V 0.2A 0.8V общ. катод Производитель: NEX Корпус: SOT-23
229 211 шт
8 502 шт
648 455 шт
от 2,31
BZV55-C12,115 Стабилитрон 0.5Вт 12В Производитель: NEX Корпус: SOD80C
14 455 шт
2 000 шт
18 057 шт
от 4,79
BZV55-C5V1,115 Стабилитрон 0.5Вт 5.1В Производитель: NEX Корпус: SOD80C
19 399 шт
6 600 шт
835 582 шт
от 5,29
BZX585-C4V7,115 Стабилитрон 0.3Вт 4.7В Производитель: NEX Корпус: SOD-523
1 515 шт
от 3,84
HEF4046BT,652 Логический элемент КМОП ФАПЧ, SO16 Производитель: NEX Корпус: SO-16
3 030 шт
5 069 шт
от 40,73
HEF4067BT,653 Логический элемент КМОП мультиплексор 4 в 16, SO24 Производитель: NEX Корпус: SO24
151 шт
3 200 шт
от 87,34
BC856BS,115 Биполярный транзистор PNP/PNP, 65 В, 0.1 А Производитель: NEX Корпус: 6-TSSOP
5 688 шт
от 3,43
BC846BS,115 Биполярный транзистор NPN/NPN, 65 В, 0.1 А Производитель: NEX Корпус: TSSOP6
10 606 шт
697 624 шт
от 4,74
