Новое поступление звукоизлучателей EAST
Компания Ningbo East Electronics Ltd была основана в 1980 году как совместное предприятие.
Производство пьезоизлучателей было начато в 1987 году. Обладая 24 летним опытом разработки, производства и поставок, компания Ningbo East сегодня является крупнейшим производителем пьезоизлучателей и сирен в Китае. Компания обладает заводами общей площадью 14000 квадратных метров (в 2012 году планируется ввод в эксплуатацию нового помещения площадью 36000 квадратных метра) и ежегодно продает от 60 до 90 миллионов излучателей и сирен. Высокое качество и надежность продукции обеспечивается строгим соблюдением норм системы менеджмента качества и постоянным совершенствованием процесса производства.
На склад «Промэлектроники» поступили звукоизлучатели от производителя EAST.
Пьезоэлектрический излучатель - электроакустическое устройство, способное излучать звук или ультразвук. Это возможно благодаря обратному пьезоэлектрическому эффекту.
- Пьезоэлектрический эффект - возникновение поляризации диэлектрика под действием механических напряжений (прямой пьезоэлектрический эффект), что приводит к возникновению электрического напряжения между поверхностями деформируемого твердого тела.
- Обратный пьезоэлектрический эффект - возникновение механических деформаций под действием электрического поля, то есть приложение напряжения к телу вызывает его деформацию.
Пьезоэлектрические излучатели изготавливают на основе металлической пластины, на которую наносят слой пьезоэлектрика, имеющий на внешней стороне токопроводящее напыление.
Пластина и напыление служат контактами для подключения излучателя к цепи. Для увеличения громкости звука в конструкции может быть небольшой рупор в виде купола с отверстием. В качестве рупора может использоваться углубление в корпусе устройства, в котором используется пьезоизлучатель.
Пьезоизлучатели массово используются в различных электронных устройствах как промышленного, так и бытового назначения - станках и производственных линиях, медицинских приборах, часах-будильниках, телефонных аппаратах, электронных игрушках, бытовой технике в качестве сигнализирующих и индицирующих устройств. Могут использоваться в качестве излучателей ультразвуковых колебаний в устройствах отпугивания грызунов и насекомых, увлажнителях воздуха, ультразвуковых «стиральных машинах». Также пьезоизлучатель может использоваться в качестве пьезоэлектрического микрофона или датчика.
Новое поступление продукции EAST на склад "Промэлектроники":
FML-41T-1.0A1-100
Пьезо-элемент 1.0kHz Cсоб=66nf D=41.0 t=0.25 длина выводов 100мм
TFM-59DL
Пьезоизлучатель 80db/12v/6mA d=12 4.0kHz, гибкие выводы
FML-27T-3.9A1-100
Пьезо-элемент 3.9kHz Cсоб=23nf D=27.0 t=0.48 длина выводов 100мм
TFM-01
Пьезоизлучатель 75db/12v/3.5mA d=30 1.3kHz гибкие выводы
SFM-9027G-01
Звукоизлучатель электромагнитный SMD 85dB 1.5V 80mA 2.73kHz
