На склад "Промэлектроники" поступила отладочная плата!!!
Среди новых поступлений на склад "Промэлектроники" STM32F429I-DISC1 - отладочная плата из популярной серии Discovery производства ST Microelectronics для изучения возможности высокопроизводительного микроконтроллера STM32F429 с ядром ARM Cortex-M4. Плата включает в себя все необходимое для быстрого старта разработки: внутрисхемный программатор ST-LINK/V2-B, 2.4" QVGA TFT LCD, 64-Мбит SDRAM, ST MEMS гироскоп, разъем USB OTG micro-AB, светодиоды и кнопки.
Технические параметры:
- Серия оценочной/отладочной платы: discovery
- Ядро базового компонента: cortex-m4
- Разрядность шины данных, Бит: 32
- Наименование базового компонента: stm32f429zi
- Наличие USB интерфейса: да
- Наличие установленного (в комплекте) дисплея: да
- Наличие макетной области: нет
Особенности:
- Микроконтроллер STM32F429ZIT6, ARM Cortex-M4, Flash 2 Мбайт, RAM 256 Кбайт;
- Встроенный программатор/отладчик ST-LINK/V2-B;
- Доступен ресурс ARM mbed - (http: //mbed.org);
- Функции USB: отладочный порт, виртуальный COM порт;
- USB функции: порт отладки, виртуальный COM порт с ST-LINK/V2-B, устройство хранения (Mass storage) с ST-LINK/V2-B;
- Питание платы: через USB или от внешнего источника 3 или 5В;
- 2.4" QVGA TFT LCD;
- 64-Мбит SDRAM;
- ST MEMS 3-осевой цифровой гироскоп L3GD20;
- 6 светодиодов: LD1 (красный/зеленый) для USB коммуникаций, LD2 (красный) для индикация питания 3.3В, 2 пользовательских светодиода (LD3 зеленый, LD4 красный), 2 USB OTG светодиода (LD5 зеленый VBUS и LD6 красный перегрузка по току);
- Две кнопки (пользовательская и сброс);
- USB OTG с micro-AB разъемом;
- Разъем расширения с доступом ко всем выводам микроконтроллера;
- Комплекс бесплатного программного обеспечения, в том числе различные примеры, часть пакета STM32CubeF4 или STSW-STM32138 для использования устаревших стандартных библиотек.
STM32 F4 - это серия микроконтроллеров с максимальной производительностью среди всех устройств на базе ядра CortexTM-M, с максимальной частотой процессора 168 МГц, производительностью до 210 MIPS по тесту Dhrystone и 363 MIPS по тесту CoreMark консорциума EEMBC, расширяющая ассортимент микроконтроллеров семейства STM32, которое насчитывает более 250 совместимых по выводам и программному коду устройств, включая серии F1 и F2, а также сверхмалопотребляющую серию L1.
Являясь полностью совместимой с серией высокопроизводительных микроконтроллеров F2, серия F4 поддерживает более высокую тактовую частоту (168 МГц вместо 120 МГц), обеспечивает исполнение однотактных DSP-инструкций, оснащена блоком арифметики с плавающей точкой и SRAM-памятью большего размера (до 192 КБайт). 90-нанометровый технологический процесс и интегрированный адаптивный ускоритель в масштабе реального времени (ART Accelerator) компании STMicroelectronics, обеспечивают непревзойденный уровень производительности, исполнение программного кода с нулевым временем ожидания на рабочей частоте до 168 МГц и лучший в своем классе устройств уровень динамического энергопотребления.
Микроконтроллеры STM32F4 выполнены на базе ядра Cortex-M4, отличающегося поддержкой DSP-инструкций и операций с плавающей точкой, что значительно упрощает исполнение сложных вычислительных и управляющих алгоритмов. Инженеры-разработчики смогут по достоинству оценить возможность использовать одинаковую топологию печатной платы как для приложений высокого уровня на базе STM32F4, так и для недорогих решений на базе STM32F2 или STM32F1.
STM32F429I-DISC1
Демоплата на базе STM32F429ZIT6. В составе: ST-LINK/V2-B - внутрисхемный отладчик, сенсорный дисплей 2.4" QVGA TFT LCD, SDRAM 64 Mbits, гироскоп L3GD20, шесть светодиодов.
