Новое поступление популярных микросхем производства THX Micro-elec
На склад "Промэелектроники" поступили популярные микросхемы производства ТНХ Micro-elec, используемые различными производителями при производстве импульсных источников питания.
Контроллер THX203H специально разработан для построения блоков питания маломощных бытовых и промышленных устройств, работающих от сетевого переменного напряжения, которые обеспечивают непрерывную выходную мощность 12 Вт (кратковременно - до 18 Вт) в диапазоне входного переменного напряжения от 85 до 265 В. Встроенный высоковольтный биполярный ключ и оптимизированная схема управления им позволяет изотовлять блоки питания с минимальным числом элементов обвязки, высоким КПД и небольшой стоимостью.
Блок питания на микросхеме THX203H может быть постоянно подключен к сети. Схема запуска спроектирована с учетом того, что оперативный выключатель питания устройства находится во вторичной цепи. Когда он выключен, блок питания обеспечивает работу цепей дежурного режима для сохранения настроек, индикации (часто - часы) и возможности дистанционного (как правило, используется инфракрасный пульт) включения устройства в работу. При этом, когда выходная мощность мала, микросхема автоматически уменьшает рабочую частоту, поэтому потребление энергии в режиме ожидания становится крайне низким.
Также в микросхеме реализована функция предотвращения насыщения трансформатора и перегрузки, которая исключает выход из строя элементов при ненормальных режимах работы, таких как перегрузка, насыщение трансформатора и короткое замыкание на выходе, что повышает надежность источника питания. Степень ограничения тока и тактовая частота могут быть установлены внешними компонентами.
Технические параметры:
- Рабочая частота: 61 кГц
- Максимальное напряжение сток-исток Uси: 520 В
- Максимальный выходной ток: 0.6 А
- Выходная мощность максимальная: 12 Вт
- Температурный диапазон: 0…+125 оС
Типовая схема включения:
Типовая схема включения содержит входные помехоподавляющие фильтры, выпрямитель и сглаживающий высоковольтный конденсатор, на котором при действующем значении входного переменного напряжения 220 В образуется постоянное напряжение 310 В. Далее ШИМ-регулятор на микросхеме THX203H и высокочастотном трансформаторе понижает это напряжение до необходимого значения (как правило, 5-18 В), которое зависит от числа витков вторичной обмотки трансформатора и поддерживается на необходимом уровне цепями обратной связи с гальванической развязкой на оптроне.
Блоки питания на микросхеме THX203H имеют низкую стоимость и высокий КПД, что повышает конкурентоспособность конечных устройств, выполненных с применением этих контроллеров.
