Новое поступлении коммутации фирмы DEGSON
Компания "Промэлектроника" - официальный дистрибьютор фирмы DEGSON.
Компания DEGSON образована в 1990 году, является известным производителем клеммных блоков и силовых индустриальных разъемов. Система управления компании успешно прошла сертификацию ISO9001, ISO14001, а продукция компании имеет сертификаты
и т.д. Компания получила более 600 сертификатов и имеет лабораторию, которая соответствует VDE, UL стандартам. На сегодняшний день популярность торговой марки DEGSON постоянно растет, её используют уже более чем в 90 странах и регионах мира.
Компания Degson предлагает широкий выбор клемм различной конструкции и свойств. Это электромонтажные, строительные, винтовые, самозажимные, пружинные клеммные блоки и клеммы для соединения проводов и силовых кабелей. Отличные характеристики производимой продукции гарантируют надежное соединение проводов, что позволяет всегда быть уверенным в произведенном электромонтаже.
Клеммные колодки могут быть различных размеров, в зависимости от сечения соединяемого провода. Строительные клеммы применяются для подсоединения проводов площадью поперечного сечения от 0.75 до 8 мм2 и различной токовой нагрузкой. Конструктивно, клеммники для соединения кабеля, выполняются в виде корпуса из негорючего материала, в который встроены металлические или латунные контактные гильзы с винтовыми зажимами. Различают два типа: стандартные, с открытыми винтовыми клеммами для жестких одножильных проводов и клеммники с флажками для защиты мягкого многожильного провода и надежного, плотного прижима.
| Тип | Серия | Описание | |
| Строительно-монтажные клеммы | ![]() |
DG8HS, DG10HS | Строительно-монтажные клеммы - отличный способ осуществления электромонтажа. Они позволяют экономить время при монтаже электропроводки, установке стационарного или встроенного электрооборудования, удобны в эксплуатации, а также имеют ряд полезных электротехнических характеристик, которые обязательно оценят профессионалы своего дела. |
DG801 | Клемма с предохранителем оснащена встроенным держателем для стандартного стеклянного либо керамического предохранителя, размером 5х20мм. Данный тип соединения рекомендуется использовать при монтаже силовых и слаботочных цепей для дополнительной защиты электропроводки, либо при подключении бытовых или промышленных электроприборов не оснащенных встроенными предохранителями. |
| Самозажимные электромонтажные клеммники | ![]() |
DG238 | Популярные клеммные зажимы предназначены для быстрого и удобного соединения и разветвления проводов при монтаже в распределительных коробках. Отлично соединяют одножильные провода сечением от 0.5 до 2.5 мм2. Клеммы для распределительных коробок выполняются в поликарбонатном корпусе, с металлическими контактными площадками и стальными самозажимными прижимными пружинами, которые обеспечивают надежное соединение проводов без дополнительного инструмента и всего за одно движение. |
| Барьерные силовые клеммные блоки | ![]() ![]() |
DG-25, DG-28, DG-35, DG-45, DG-55, DG-65, DG-68, DG-78 | Барьерные клеммники являются отличным решением, когда необходима коммутация силовых и сильноточных цепей. Подходят для соединения кабеля различного сечения от 2,5 до 6 мм2. Применяемые как стационарно, так и в распределительных щитах, силовые клеммы производятся из поликарбоната черного цвета с медными контактными площадками и стальными винтовыми зажимами. Широчайшая номенклатура барьерных клеммников от компании Degson охватывает совершенно различные типы и размеры, их можно установить на панель прибора или на печатную плату, что позволяет применять их в самых различных областях. |
Главным преимуществом клеммных колодок, в сравнении со скруткой или пайкой, бесспорно, является скорость и надежность монтажа, применение клемм позволяет значительно сократить общее время, как монтажных работ, так и работ по дальнейшему обслуживанию сетей. Также преимуществом является возможность соединения одножильных и многожильных проводников различного сечения.
Новое поступлениекоммутации Degson на склад "Промэелектроники":
15EDGK-3.5-06P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок, 6 контактов. Серия 15EDGK-3.5
15EDGK-3.81-04P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок, 4 контакта. Серия 15EDGK-3.81
15EDGKAM-3.81-04P-14-100A(H)
Разъемный клеммный блок, 4 контакта шаг 3.81мм
15EDGKM-3.5-10P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок, 10 контактов. Серия 15EDGKM-3.5
15EDGRC-3.81-04P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок на плату, 4 контакта. Серия 15EDGRC-3.81
15EDGVC-3.5-03P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок на плату, 3 контакта. Серия 15EDGVC-3.5
15EDGVC-3.81-04P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок на плату, 4 контакта. Серия 15EDGVC-3.81
2EDGK-5.0-03P-14-1000A(H)
Разъемный клеммный блок, 3 контакта. Серия 2EDGK-5.0
2EDGK-5.0-05P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок, 5 контактов. Серия 2EDGK-5.0
2EDGK-5.0-06P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок, 6 контактов. Серия 2EDGK-5.0
2EDGK-5.08-03P-14-1000A(H)
Разъемный клеммный блок, 3 контакта. Серия 2EDGK-5.08
2EDGK-5.08-08P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок, 8 контактов. Серия 2EDGK-5.08
2EDGK-5.08-10P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок, 10 контактов. Серия 2EDGK-5.08
2EDGKA-5.08-04P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок 4 контакта шаг 5.08мм
2EDGKA-5.08-08P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок 8 контактов шаг 5.08мм
2EDGR-5.08-02P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок на плату, 2 контакта. Серия 2EDGR-5.08
2EDGR-5.08-08P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок на плату, 8 контактов. Серия 2EDGR-5.08
2EDGV-5.08-04P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок на плату, 4 контакта. Серия 2EDGV-5.08
DG103-5.0-02P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта. Серия DG103-5.0
DG10HS-1.2-12P-17-100A(H)
Клеммный блок 2.5mm 24A/450V (10H)
DG126-5.0-02P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 2 контакта. Серия DG126-5.0
DG126-5.0-03P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 3 контакта. Серия DG126-5.0
DG128-5.0-02P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта шаг 5.0мм зеленый
DG128-5.0-03P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта шаг 5.0мм зеленый
DG128R-5.0-03P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта. Серия DG128R-5.0
DG129-5.0-03P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта. Серия DG129-5.0
DG129R-5.0-03P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта. Серия DG129R-5.0
DG141V-2.54-02P-14-00A(H)
Нажимной безвинтовой клеммный блок 2 контакта. Зажим типа торцевой контакт. Серия DG141V-2.54
DG141V-2.54-03P-14-00A(H)
Нажимной безвинтовой клеммный блок 3 контакта. Зажим типа торцевой контакт. Серия DG141V-2.54
DG141V-2.54-08P-14-00A(H)
Нажимной безвинтовой клеммный блок 8 контактов. Зажим типа торцевой контакт. Серия DG141V-2.54
DG142V-5.08-02P-14-00A(H)
Нажимной безвинтовой клеммный блок 2 контакта. Зажим типа торцевой контакт. Серия DG142V-5.08
DG250-3.5-04P-11-00A(H)
Нажимной безвинтовой клеммный блок 4 контакта. Зажим типа торцевой контакт. Серия DG250-3.5
DG300-5.0-04P-12-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 4 контакта. Серия DG300-5.0
DG302R-5.0-02P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 2 контакта. Серия DG302R-5.0
DG302R-5.0-03P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 3 контакта. Серия DG302R-5.0
DG306-5.0-02P-12-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 2 контакта. Серия DG306-5.0
DG332J-5.0-24P-13-00A(H)
Штыревой соединитель на плату, прямой
DG333J-3.5-03P-13-00A(H)
DG333K-3.5-02P-12-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 2 контакта. Серия DG333K-3.5
DG333K-3.5-03P-12-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 3 контакта. Серия DG333K-3.5
DG340-3.81-02P-12-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 2 контакта. Серия DG340-3.81
DG340-3.81-03P-12-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 3 контакта. Серия DG340-3.81
DG350-3.5-02P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 2 контакта. Серия DG350-3.5
DG350-3.5-03P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 3 контакта. Серия DG350-3.5
DG350-3.96-02P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 2 контакта. Серия DG350-3.96
DG45C-B-04P-13-00A(H)
Барьерный клеммный блок 4 контакта. Серия DG45C-B
DG45H-A-06P-13-00A(H)
Барьерный клеммный блок 6 контактов. Серия DG45H-A
DG500-5.0-03P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта. Серия DG500-5.0
DG500H-5.08-02P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта. Серия DG500H-5.08
DG55C-B-03P-13-00A(H)
Барьерный клеммный блок 3 контакта. Серия DG55C-B
DG55H-A-02P-13-00A(H)
Барьерный клеммный блок 2 контакта. Серия DG55H-A
DG635-6.35-02P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта. Серия DG635-6.35
DG635-6.35-03P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта. Серия DG635-6.35
DG636-6.35-02P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта. Серия DG636-6.35
DG8HS-1.2-12P-17-100A(H)
Клеммный блок 1.5mm 17.5A/450V (8H)
