Новое поступление диодов производства Vishay
Американская компания Vishay Intertechnology - один из крупнейших поставщиков прецизионных дискретных полупроводниковых приборов и пассивных электронных компонентов в мире. Впервые вышла на рынок в 1962 году с уникальными высокоточными тонкоплёночными резисторами, изготавливаемыми по технологии, запатентованной её основателем и главным техническим директором Феликсом Зандманом. Сегодня VISHAY имеет производственные предприятия в Израиле, Китае и 5 других странах Америки, Европы и Азии, где производит выпрямители, диоды, МОП-транзисторы, оптоэлектронные компоненты, специализированные интегральные схемы, резисторы, конденсаторы и индукторы.
Cреди новых поступлений продукции VISHAY - трехфазные выпрямители.
Система обозначения выпрямителей следующая:
- Продукция: Vishay
- Рабочий ток: 13=130А, 16=160А
- Трехфазный диодный выпрямитель
- Код изделия
- Обратное напряжение, 160=1600В
- Обозначение бессвинцовой технологии
Выпрямитель следует монтировать на радиатор, поскольку потребляемый нагрузкой ток вызывает его нагрев:
Прибор работоспособен до достижения температуры в 150 оС, но в диапазоне от 60 оС до 150 оС ток нагрузки должен быть снижен:
Выпрямитель может быть подключен к трехфазному трансформатору, вторичные обмотки которого соединены треугольником либо звездой. Иногда не делают различия между схемами "треугольник-Ларионов" и "звезда-Ларионов", однако они имеют разные значения среднего выпрямленного напряжения, максимального тока, эквивалентного активного внутреннего сопротивления и др., поэтому этот вопрос надлежит рассмотреть тщательнее при проектировании устройства с мощным трехфазным трансформатором и выпрямителем.
Новое поступление продукции Vishay на склад "Промэлектроники":
VS-40TPS12-M3
Тиристор 1200В 55А 150мА
