USB-разъемы производства TE Connectivity
22 мая 2017 г.
Фирма TE Connectivity - отраслевой лидер с годовым оборотом 14 млрд. долл., существует более 50 лет. Для своих потребителей во многих областях промышленного производства (от бытовой электроники до энергетики, здравоохранения, автомобилестроения, авиации и сетей передачи данных) компания разрабатывает и производит высокотехнологичную продукцию, включающую более 500 тыс. наименований, предназначенную для ввода, подключения и защиты цепей передачи данных и силового питания внутри аппаратов и механизмов. В ассортименте компании - устройства защиты, соединители, решения для волоконно-оптических систем, фильтры, маркировочные изделия, пассивные компоненты, реле, переключатели и многое другое.
Среди широкой номенклатуры изделий важное место занимают соединители USB, предназначенные для различных, в том числе агрессивных, условий эксплуатации - там, где требуется высокая механическая надежность соединений или защита от грязи и влаги.
USB-разъемы TE Connectivity хорошо известны своей надежностью, прочностью и универсальностью применения за счет широкого товарного ассортимента.
USB (Universal Serial Bus - "универсальная последовательная шина") - последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств в вычислительной технике, позволяющий вести двунаправленную дифференциальную передачу данных (со скоростями до 480 Мбит/с) с одновременным запитыванием периферийного устройства током до 500 мА при напряжении 5 В.
Стандарт USB приобрел за последние годы огромную популярность, поскольку он совмещает как достаточно высокую (для распространенного стандарта USB 2.0 и сравнительно нового USB 3.0) скорость передачи данных, так и универсальность, и простоту использования. Соединения USB обеспечивают быстрое и легкое подключение, в том числе и в "горячем" режиме.
Однако для некоторых областей применения эти преимущества превращаются в недостатки. Легкость отключения разъема USB оборачивается высокой вероятностью отключения соединительных кабелей при случайном задевании или перемещении приборов, а отсутствие какой-либо защиты может привести к попаданию грязи в разъем и даже внутрь прибора. Для приборов, работающих в подобных условиях (а это могут быть модули управления производственными линиями, промышленные системы передачи данных, системы управления электроприводами, компьютерное диагностическое оборудование, и т.д.), фирма TE Connectivity предлагает и особенные, рассчитанные на жесткие условия эксплуатации USB-разъемы - с защелкой и байонетные разъемы.
Новое поступление разъемов USB производства TE Connectivity:
292303-1 Разъем USB тип А, розетка на плату угловая, 4 контакта 2.0 Производитель: TE Connectivity
1 782 шт
2 870 шт
3 311 шт
от 37,19
1981568-1 Разъем Micro USB тип B, USB 2.0, Розетка, 5 выводов, Поверхностный Монтаж (SMD), угловая Производитель: TE Connectivity
1 260 шт
4 980 шт
2 168 шт
от 103,14
292304-1 Разъем USB, Тип B, USB 2.0, розетка угловая, 4 контакта Производитель: TE Connectivity
2 292 шт
4 300 шт
от 35,97
1734517-1 Разъем USB, Тип B, USB 2.0, розетка, 4 контакта, SMD Производитель: TE Connectivity
185 шт
3 945 шт
от 133,06
1747981-1 Разъем HDMI розетка угловая, 19 контактов, 0.5mm, SMD Производитель: TE Connectivity
255 шт
7 249 шт
от 127,42
1981584-1 Разъем Micro USB тип AB, USB 2.0, Розетка, 5 вывод(-ов), Поверхностный Монтаж (SMD), Прямой Угол Производитель: TE Connectivity
168 шт
2 000 шт
6 240 шт
от 87,60
292304-2 Разъем USB, Тип B, USB 2.0, розетка угловая, 4 контакта Производитель: TE Connectivity
182 шт
1 707 шт
от 104,23
292336-1 Разъем USB, Тип A, USB 2.0, розетка угловая, 4 контакта Производитель: TE Connectivity
380 шт
19 865 шт
14 882 шт
от 81,30
1734366-1 Разъем USB тип A, USB 2.0, розетка, 4 вывод(-ов), Монтаж в Сквозное Отверстие, Вертикальный Производитель: TE Connectivity
2 037 шт
6 780 шт
от 31,18
