Разъемы для телефонных сетей TE Connectivity
.png)
Физический интерфейс RJ (Registered Jack) специально разработан для соединения различного телекоммуникационного оборудования - от аналоговых телефонов до промышленных локальных сетей. С конца 70-х годов прошлого века до наших дней он является основным стандартом в этой отрасли, за исключением соединителей
- сверхминиатюрных
- высокоскоростных (более 10 Гбит/с)
- для специальной аппаратуры (требующей, например, герметичности, особой механической надёжности и т.п.).
В частности, стандарт RJ45 с 8-контактным разъёмом 8Р8С применяется практически во всех домашних и офисных компьютерных сетях, городской разводке большинства Интернет-провайдеров (сигналы из оптоволоконных кабелей также преобразуются в RJ45), на промышленных объектах, атмосфера которых допускает низкий класс пылевлагозащиты электрических соединений.
Вилки коннекторов рассчитаны на обжим 4-парных кабелей типа "витая пара" различных категорий по:
- используемым материалам (и жил, и изоляции)
- шагу свивания
- типу жил (моно- или многопроводные)
- вариантам экранировки (одинарная/двойная, оплётка/фольга, алюминий/медь/сталь, раздельная для каждой пары)
На выбор модификации соединителя влияют только два последних критерия.
- Для разных типов жил вилки содержат разные ножи. Использование не соответствующих ведёт к ухудшению контакта или перекусыванию жилы.
- С экранированными проводами не обязательно использовать специальные коннекторы. Соединение экрана кабеля с корпусом оборудования требуется не всегда. Как и экранирование последних 2-3 сантиметров. Но следует помнить, что благодаря металлическому корпусу экранированные разъёмы значительно прочнее, а экранированные провода как раз жёстче и при изгибании могут создавать существенные механические усилия.
Розетки RJ45 имеют значительно больше модификаций, поскольку всевозможных устройств, использующих этот интерфейс куда больше, чем разновидностей 4-проводных "витых пар". Они отличаются по:
- назначению - соединение с кабелем (в муфте или коробке, резьбовое, паянное, зажимное), с навесными проводниками и крепежом к корпусу прибора, пайка в плату (со сквозными отверстиями или поверхностным монтажом)
- положению отверстия для вилки относительно платы (кабеля) - прямые, угловые, боковые
- количеству в одном корпусе (сдвоенные, счетверённые, целые патч-панели)
- вариантам экранировки (материал, наличие у экрана электрического соединения - резьбового, паянного и т.д.)
Качество коннекторов RJ45 (как и любого соединителя) зависит от:
- Покрытия контактов (переходное сопротивление, стойкость к окислению и механическому износу)
- Их упругости (полный возврат формы после разъединения, стабильность во времени)
- Состава и свойств пластика (электрических характеристик, стойкости к нагреву и прочее)
- Надёжности фиксации и механической прочности разъёма в целом
Весьма высоким уровнем всех перечисленных показателей в своей ценовой категории отличается продукция группы TE Connectivity, более полувека известной на рынке электронных компонентов как Tyco Electronics, а ныне являющейся международным концерном, в состав которого входит более 60 предприятий электротехнической и смежных отраслей. "Промэлектроника" продолжает расширять ассортимент столь популярного производителя на своём складе. Как отмечалось выше, именно розетки (гнёзда, мамы) должны быть представлены в наибольшем разнообразии.
Среди новых поступлений можно отметить:
- разъёмы 5-й категории 1-406525-1, 1-406541-1, 2-406549-4, а также 6368150-1, 6116202-1 с осью, перпендикулярной к плате, и 6339160-1 (для планарного монтажа)
- более десятка гнёзд 3-й категории, среди которых 5557969-1, 1734577-3 (в металлическом корпусе), 1734577-3 (перпендикулярные плате)
- множество моделей специального назначения (с формой корпуса для безкрепёжной установки в определённые изделия)
Компания TE Connectivity предлагает проектировщикам телефонных и Ethernet-сетей богатейший набор соединителей, сопутствующих аксессуаров и инструмента для монтажа. Используя предоставленные инструменты, можно создать как самое простое и недорогое решение, так и нетривиальный технический комплекс. Но в любом случае вы получите качественный продукт по оптимальной цене.
Новое поступление телефонных разъемов производства TE Connectivity на склад "Промэлектроники":
5520425-3
Модульный разъем, Cat3, RJ25, Гнездо, 6 контакт(-ов), 6 вывод(-ов), 1 порт(-ов)
5557314-1
5555140-1
5555165-1
Розетка 6P6C (RJ25) на плату угловая, 6 контакт(-ов), 6 вывод(-ов), 1 порт(-ов)
215876-1
Модульный разъем, Cat3, RJ25, Серия MRJ21, Гнездо, 6 контакт(-ов), 6 вывод(-ов), 1 порт(-ов)
5558872-1
Модульный разъем, Cat3, RJ22, Гнездо, 4 контакт(-ов), 4 вывод(-ов), 1 порт(-ов)
5520257-2
215875-1
Модульный разъем, Cat3, RJ22, Серия MRJ21, Гнездо, 4 контакт(-ов), 4 вывод(-ов), 1 порт(-ов)
1-338084-3
Модульный разъем, Cat3, Модульный, Гнездо, 4 контакт(-ов), 4 вывод(-ов), 1 порт(-ов)
2-406549-1
Модульный разъем, Cat5, RJ45, Серия MRJ21, Гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов)
5520259-4
Модульный разъем, Cat3, RJ45, Гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов)
5555153-1
5555164-1
1-406541-1
Модульный разъем, Cat5, RJ45, Гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов)
215877-1
Модульный разъем, Cat3, RJ45, Серия 215877, Гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов)
1-338088-3
2-406549-4
6339160-1
1-406525-1
Модульный разъем, Cat5, RJ45, Серия 406525, Гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов)
6116526-1
Модульный разъем, Cat5e, RJ45, Гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов)
5557969-1
1734577-3
