Свежее поступление популярных микросхем производства Analog Devices
В продажу поступили популярные микросхемы производства Analog Devices. Среди них - датчики температуры.
Интегральные диодные датчики температуры - самые современные и быстроразвивающиеся температурные датчики, которые встраиваются в микросхемы и широко используются в электронике. Международная аббревиатура - IC (Integrated Circuit temperature sensors). Принцип работы датчиков основан на зависимости вольтамперной характеристики полупроводникового диода от температуры.
Температурный диапазон диодных термометров ограничен значениями от -50 до 150 °С. Однако такие датчики имеют ряд преимуществ перед термометрами сопротивления. Они очень компактны, относительно дешевы, и могут легко встраиваться в усилители, регуляторы, микроконтроллеры и др. электронные приборы. При этом диодные термометры обладают высокой чувствительностью и достаточно высокой точностью.
Сфера их применения непрерывно расширяется, они могут использоваться в системах измерения локальной температуры процессоров, измерительных плат, в сложных системах многопараметрического контроля, в которых производиться одновременный мониторинг давления, расхода и др. параметров. Важное значение приобретает применение микродатчиков для систем дистанционного мониторинга температуры и пожарной безопасности, где сигнализация срабатывает при превышении определенного температурного порога. Даже самые ранние разработки IC-термометров имели большое преимущество перед термисторами в том, что исключали необходимость линеаризации выходной характеристики, которая, как известно, у термисторов сильно нелинейна.
Существует два основных типа диодных датчиков - аналоговый и цифровой, и несколько вариаций каждого из типов.
Микросхема AD22100STZ - аналоговый датчик температуры с выходом по напряжению, 22.5мВ/°С, с точностью ±1°C, диапазон измерения от -50°C до +150°C.
Аналоговые датчики выдают сигналы тока или напряжения, пропорциональные температуре. Аналоговые IC-термометры все еще довольно широко применяются, преимущество таких IC - широкий диапазон напряжений - от 4 до 30 В и нечувствительность к падению напряжения на длинных линиях передачи сигнала.
Большинство современных приборов требуют преобразования сигнала в цифровой формат данных, что может быть осуществлено преобразованием аналогового сигнала с помощью аналого-цифрового преобразователя АЦП.
Новое поступление микросхем Analog Devices на склад "Промэлектроники":
