Новые поступления продукции Kingbright
19 июня 2017 г.
Тайваньская компания Kingbright основана в 1980 году и базируется в городе Тайпей. Основной продукцией компании  являются маломощные светодиоды, светодиодные индикаторы и сверхяркие светодиоды. В 2016 году годовой оборот компании составил 275 миллионов долларов. Производственные мощности компании позволяют каждый месяц выпускать сотни миллионов светодиодов и до 7 миллионов светодиодных дисплеев.
Сегменты продукции компании Kingbright:
  • Маломощные светодиоды общего назначения;
  • 7-ми сегментные и матричные светодиоды, в том числе исполненные по технологии SMD;
  • Светодиодные линейки;
  • SMD светодиоды;
  • Фототранзисторы и инфракрасные светодиоды;
  • Сверхяркие светодиоды.
Новые поступления продукции Kingbright включают в себя семисегментные индикаторы нескольких типов.
Семисегментный индикатор — устройство отображения информации. Это — наиболее простая реализация индикатора, который может показывать упрощённые изображения арабских цифр, а также некоторых букв.
Сегментный индикатор был изобретён и запатентован в 1910 году (U.S. Patent 974 943) Фрэнком Вудом. Его вариант был восьмисегментным —  дополнительным был косой сегмент для отображения четвёрки. Патент  практически не использовался — вплоть до 1960-х годов для отображения цифр применялись знаковые индикаторы тлеющего разряда или просто десять лампочек.
Семисегментный индикатор состоит из семи элементов индикации (сегментов), которые могут включаться независимо друг от друга. Всего индикатор имеет 128 вариантов состояния сегментов . Часто семисегментные индикаторы делают в курсивном (наклонном) начертании.
Сегменты обозначаются буквами от A до G; восьмой сегмент — десятичная точка (decimal point, DP), которой отображается дробный разделитель. Несмотря на наличие этого восьмого сегмента практически во всех типах таких индикаторов,  их всё равно называют семисегментными.
Светодиоды легко изготавливать в форме сегментов, поэтому светодиодные индикаторы имеют предельно простую, унифицированную форму, небольшую стоимость и получили широкое распостранение для индикации режимов работы различных устройств. В одном корпусе могут размещаться сразу несколько цифр (разрядов), такой индикатор называют многоразрядным.
Вместе с другими элементами производства KingBright в продажу поступили двухразрядные светодиодные семисегментные индикаторы DA56-11GWA с высотой символа 14.22мм (0.56 дюйма).
Технические параметры индикаторов:
Дополнительный символ точка
Материал gap
Цвет свечения зеленый
Длина волны, нм 568
Минимальная сила света Iv мин., мКд 3
Максимальная сила света Iv макс., мКд 10.5
При токе Iпр., мА 10
Количество сегментов 7
Количество разрядов 2
Схема включения общ.анод
Высота знака, мм 14.2
Максимальное прямое напряжение, В 2.5
Максимальное обратное напряжение, В 5
Максимальный прямой ток, мА 25
Максимальный импульсный прямой ток, мА 140
Рабочая температура, °С -40…85
Индикаторы имеют схему включения сегментов с общим анодом и могут работать в паре с дешифраторами соответствующего типа.
Новое поступление продукции Kingbright:
BC56-12GWA 3-х разрядный индикатор/14,22мм/зеленый/568нм/3-10.5мкд Производитель: Kingbright
1 645 шт
1 166 шт
от 155,98
CA25-12EWA 4-х разрядный индикатор 6,2мм/красный/625нм/1.9-4.7мкд Производитель: Kingbright
330 шт
787 шт
от 333,65
CA56-21GWA 4-х разрядный индикатор 14,22мм/зеленый/568нм/3-13мкд Производитель: Kingbright
177 шт
от 284,78
CA56-21SRWA 4-х разрядный индикатор 14,22мм/красный/640нм/12-45мкд Производитель: Kingbright
1 035 шт
1 000 шт
от 481,98
CC56-12GWA 4-х разрядный индикатор 14,22мм/зеленый/568нм/3-13мкд Производитель: Kingbright
407 шт
54 шт
от 227,69
DA04-11SYKWA 2-х разрядный индикатор 10мм/желтый/590нм/14-28мкд Производитель: Kingbright
414 шт
от 188,92
DA56-11GWA 2-х разрядный индикатор 14,22мм/зеленый/568нм/3-10.5мкд Производитель: Kingbright
2 812 шт
3 025 шт
от 144,37
DC-10GWA Индикатор шкальный 10-сегментный / зеленый/568нм/3.6-14мкд Производитель: Kingbright
4 786 шт
2 511 шт
4 925 шт
от 117,35
DE2SRD Индикатор шкальный /7,5х14мм/красный/640нм/100-300мкд Производитель: Kingbright
2 256 шт
от 16,95
KA-3021SURSK Светодиод smd 3х2мм/красный/630нм/180-320мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright
28 985 шт
10 340 шт
от 7,51
KAA-3528SURKSYKC Светодиод smd 3,5х2,8мм/красный/630нм/200-320мкд - желтый/590нм/120-240мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 3528
61 541 шт
784 шт
от 13,42
KCSA04-105 1 разрядный сегментный индикатор smd 10,16мм/красный/630нм/14-27мкд/ОА Производитель: Kingbright
6 386 шт
от 124,87
KP-1608P1C Фототранзистор smd 1,6х0,8мм Производитель: Kingbright Корпус: 0603
4 314 шт
7 514 шт
от 8,62
KP-1608SURCK Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/630нм/50-100мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
98 795 шт
159 246 шт
от 4,63
KP-1608SYC Светодиод smd 1,6х0,8мм/желтый/588нм/40-800мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0603
8 485 шт
30 676 шт
от 7,79
KP-2012CGCK Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/570нм/10-40мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 0805
41 079 шт
71 882 шт
149 128 шт
от 5,31
KP-3216EC Светодиод smd 3,2х1,6мм/красный/625нм/5-12мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 1206
23 183 шт
9 434 шт
от 5,05
KP-3216YC Светодиод smd 3,2х1,6мм/желтый/590нм/3-8мкд/прозрачный/120° Производитель: Kingbright Корпус: 1206
500 шт
от 7,54
KPA-1606CGCK Светодиод smd 1,6х0,6мм/зеленый/570нм/20-50мкд/прозрачный/110°/угловой Производитель: Kingbright
19 843 шт
12 625 шт
от 8,19
KPA-1606SURCK Светодиод smd 1,6х0,6мм/красный/630нм/120-220мкд/прозрачный/110°/угловой Производитель: Kingbright
6 514 шт
19 929 шт
от 5,32
KPA-1606SYCK Светодиод smd 1,6х0,6мм/желтый/590нм/80-150мкд/прозрачный/110°/угловой Производитель: Kingbright
37 331 шт
81 901 шт
от 8,79
KPBD-3224SURKCGKC Светодиод smd 3,2х2,4мм/красный/635нм/380-800мкд - зеленый/570нм/18-120мкд/прозрачный/20° Производитель: Kingbright
2 503 шт
27 291 шт
от 13,49
KTIR0711S Оптический датчик на отражение 940нМ smd Производитель: Kingbright
28 491 шт
от 33,29
L-115VEGW Светодиод 3мм/красный/625нм/10-50мкд/ - зеленый/568нм/10-30мкд/белый матовый/60° Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
35 637 шт
73 723 шт
от 14,32
L-119EGWT Светодиод 2х5мм/красный/625нм/8-20мкд/ - зеленый/568нм/5-12мкд/белый матовый/110° Производитель: Kingbright
17 016 шт
37 592 шт
от 11,21
L-132XIT Светодиод 3мм/красный/625нм/20-80мкд/прозрачный красный/50° Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
3 648 шт
5 191 шт
от 5,60
L-13ID Светодиод 2мм/красный/625нм/5-10мкд/70° Производитель: Kingbright
37 851 шт
от 7,44
L-144GDT Светодиод 1,9х3,9мм/зеленый/568нм/1-4мкд/110° Производитель: Kingbright
16 400 шт
31 900 шт
от 3,60
L-1503CB/1GD Светодиод 5мм с держателем/зеленый/568нм/8-20мкд/60° Производитель: Kingbright
7 202 шт
2 006 шт
от 14,39
L-1553YDT Светодиод 5х5мм/желтый/588нм/1-5мкд/110° Производитель: Kingbright
12 849 шт
от 8,65
L-3WEGW Светодиод 3мм/красный/625нм/12-40мкд/ - зеленый/568нм/12-35мкд/белый матовый/60°/шаг 2,54мм Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
5 023 шт
74 799 шт
от 13,47
L-53GT Светодиод 5мм/зеленый/568нм/20-60мкд/прозрачный зеленый/30° Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
9 325 шт
13 970 шт
от 5,69
L-53SYC Светодиод 5мм/желтый/588нм/400-1200мкд/прозрачный/30° Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
512 шт
5 757 шт
от 11,08
L-57GGD Светодиод 5мм/зеленый/568нм/5-10мкд - зеленый/568нм/5-10мкд/60° Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
865 шт
от 15,71
L-59EGW Светодиод 5мм/красный/625нм/20-60мкд - зеленый/568нм/20-50мкд/белый матовый/60° Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
44 455 шт
12 756 шт
от 12,39
L-59EYC Светодиод 5мм/красный/625нм/100-150мкд - желтый/588нм/20-60мкд/прозрачный/24° Производитель: Kingbright Корпус: T1 3/4 (5mm)
2 668 шт
от 9,46
L-7104LGD Светодиод 3мм/зеленый/568нм/0.7-2мкд/40°/2мА Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
18 224 шт
13 534 шт
от 4,42
L-7104SA/3GD Светодиодный модуль 3LEDх3мм/зеленый/568нм/10-25мкд/40° Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
2 125 шт
667 шт
от 49,05
L-710A8CB/1GD Светодиод 3мм с держателем/зеленый/568нм/8-20мкд/40° Производитель: Kingbright
6 122 шт
6 936 шт
2 054 шт
от 19,31
L-793ID Светодиод 8мм/красный/617нм/50-100мкд/30° Производитель: Kingbright
1 610 шт
2 641 шт
от 6,18
L-813GD Светодиод 10мм/зеленый/568нм/20-60мкд/60° Производитель: Kingbright
7 716 шт
2 924 шт
от 9,04
L-937EYW Светодиод 3мм/красный/625нм/8-20мкд - желтый/588нм/5-10мкд/матовый белый/60° bi Производитель: Kingbright Корпус: T1 (3mm)
4 472 шт
5 933 шт
от 11,56
RTC-32 Держатель светодиода 3мм на панель Производитель: Kingbright
1 671 шт
7 905 шт
от 25,77
SA08-11EWA 1 разрядный индикатор 20,32мм/красный/625нм/1.9-6.4мкд/ОА Производитель: Kingbright
920 шт
от 125,20
SA08-11YWA 1 разрядный индикатор 20,32мм/желтый/588нм/1.9-4.7мкд/ОА Производитель: Kingbright
5 452 шт
5 шт
от 30,06
SA39-11EWA 1 разрядный индикатор 9,9мм/красный/625нм/1.2-4.1мкд/ОА Производитель: Kingbright
640 шт
от 89,46
SA40-18SRWA 1 разрядный индикатор 101,2мм/красный/640нм/26-105мкд/ОА Производитель: Kingbright
161 шт
от 466,73
SA56-11GWA 1 разрядный индикатор 14,2мм/зеленый/568нм/3-10.5мкд/ОА Производитель: Kingbright
3 588 шт
3 576 шт
от 79,87
SC08-21GWA 1 разрядный индикатор 20,32мм/зеленый/568нм/3-10.5мкд/ОК Производитель: Kingbright
71 шт
от 93,11
SC15-11SEKWA 1 разрядный индикатор 38мм/оранжевый/601нм/150-420мкд/ОК Производитель: Kingbright
1 563 шт
2 586 шт
от 215,21
SC36-11GWA 1 разрядный индикатор 9мм/зеленый/568нм/0.8-1.9мкд/ОК Производитель: Kingbright
836 шт
от 78,50
