Новое поступление продукции производства Suntan
Компания Suntan была основана в 1978 году. Основная производимая продукция – это конденсаторы, потенциометры и варисторы. Штаб-квартира компании располагается в Гонконге. Компания располагает 4-мя заводами на материковом Китае, на которых работает более 1500 сотрудников.
В продажу поступили металлопленочные конденсаторы производства Suntan.
Металлоплёночные конденсаторы – пассивные элементы, предназначенные для аккумулирования электрического заряда.
Металлоплёночные конденсаторы представляют собой конструкцию, содержащую тонкие слои металлизированной фольги и расположенные между ними слои диэлектрика, в качестве которого может использоваться поликарбонат, полипропилен и полиэстер. Иногда для производства электродов производят металлизированное напыление на изоляционную плёнку. Далее пакет сворачивается в трубку или складывается в параллелепипед и заливается компаундом. Эти конденсаторы работают в широком диапазоне напряжений и обладают высоким сопротивлением изоляции.
Конструкции металлопленочных конденсаторов:
1 - верхняя обкладка; 2 – нижняя обкладка; 3 – диэлектрик
Особенностью большинства конструкций металлопленочных конденсаторов является то, что контур верхней обкладки полностью вписывается в контур нижней обкладки.
Эта конструкция имеет следующие положительные качества: неточность совмещения контуров обкладок не сказывается на величине емкости; контур диэлектрика заходит за пределы обеих обкладок. В этом случае гарантируется надежная изоляция обкладок по периферии конденсатора при предельном их несовмещении.
В высокочастотных конструкциях применяют гребенчатые конденсаторы. Роль обкладок выполняют пленочные проводники в форме гребенки. Здесь используется составной диэлектрик: подложка – воздух или подложка – диэлектрическое покрытие. Гребенчатые конденсаторы и конденсаторы в виде двух параллельно расположенных полосок используются тогда, когда необходимо получить емкость единицы и доли пикофарад.
Толщина диэлектрической пленки составляет от 0,1 до 1 мкм.
Металлоплёночные конденсаторы являются стойкими к перенапряжению, но, обладая малыми размерами имеют небольшую ёмкость. Они имеют малый ток утечки, устойчивы к электрическому пробою и исправно функционируют при больших токах. Они могут работать в широком диапазоне температур, но при достижении температурных значений, близких к ограничительному порогу, наступает высокая вероятность пробоя и возникновения тока утечки.
Металлоплёночные конденсаторы находят широкое применение в резонансных и времязадающих RC цепях электронной аппаратуры.
Несомненным преимуществом металлопленочных конденсаторов по сравнению с другими типами является способность к самовосстановлению. Если произошел пробой диэлектрика, то через место пробоя начинает протекать ток, который разогреет металлическую пленку около места пробоя. От этого металл расплавляется и испаряется. В результате диэлектрическая прочность восстанавливается.
Новое поступление:
TS170R1H120JSBNB0R
Конденсатор керамический многослойный 12пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H270J8BNB0R
Конденсатор керамический многослойный 27пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H300J8BNB0R
Конденсатор керамический многослойный 30пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H101J8BNB0R
Конденсатор керамический многослойный 100пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H151JSBNB0R
Конденсатор керамический многослойный 150пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H221J8BNB0R
Конденсатор керамический многослойный 220пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H681J8BNB0R
Конденсатор керамический многослойный 680пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H102JSBNB0R
Конденсатор керамический многослойный 1000пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H222JSBNB0R
Конденсатор керамический многослойный 2200пФ 50В NPO ±5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H272KSBBB0R
Конденсатор керамический многослойный 2700пФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H153K8BBB0R
Конденсатор керамический многослойный 0.015мкФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H154KSBBB0R
Конденсатор керамический многослойный 0.15мкФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H334K8BBB0R
Конденсатор керамический многослойный 0.33мкФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H105KSBBB0R
Конденсатор керамический многослойный 1мкФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H155K8BBB0R
Конденсатор керамический многослойный 1.5мкФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H475KSBBB0R
Конденсатор керамический многослойный 4.7мкФ 50В X7R ±10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь
TS170R1H103MSBFB0R
Конденсатор керамический многослойный 0.01мкФ 50В Y5V ±20% радиальный 5.08мм 85°C россыпь
TS170R1H154MSBFB0R
Конденсатор керамический многослойный 0.15мкФ 50В Y5V ±20% радиальный 5.08мм 85°C россыпь
TS170R1H824Z8BFB0R
Конденсатор керамический многослойный 0.82мкФ 50В Y5V +80%-20% радиальный 5.08мм 85°C россыпь
TS170R1H225MSBFB0R
Конденсатор керамический многослойный 2.2мкФ 50В Y5V ±20% радиальный 5.08мм 85°C россыпь
TS02002E224KSB0D0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.22мкФ 250В ±10% (13х8х12мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
TS02002G334KSB0E0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.33мкФ 400В ±10% (18х8х13мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь
TS02002G684KSB0F0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.68мкФ 400В ±10% (23х8х15мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь
TS02002G475KSB0P0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 4.7мкФ 400В ±10% шаг выводов 31мм 85°С россыпь
TS02002J223KSB0D0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.022мкФ 630В ±10% (13х7х11мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
TS02002J333KSB0D0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.033мкФ 630В ±10% (13х6х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь
TS02002J334KSB0F0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.33мкФ 630В ±10% (23х9х14мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь
TS02002J474KSB0F0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.47мкФ 630В ±10% (23х10х17мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь
TS02002J105KSB0I0R
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 630В ±10% (31х11.5х20мм) шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь
