Новое поступление источников питания от производителей AIMTEC, MEAN WELL
Стратегической целью компании AIMTEC является "революция" в мире преобразователей мощности. Главными задачами, утвержденными командой экспертов в области микроэлектроники, являются производство и всемирное распространение радиоэлектронных компонентов, отличительными особенностями которых являются качественные технические характеристики, повышенная надежность и разумные рыночные цены.
Компания Mean Well Enterprises Co. (Тайвань) организована в 1982 году. Производство компании сертифицировано по стандарту качества ISO9001. На сегодняшний день компания разрабатывает и производит широкую номенклатуру импульсных источников электропитания и преобразователей напряжения:
- AC/DC преобразователи с выходной мощностью от 5 Вт до 10 кВт
- LED драйверы - источники питания светодиодной техники с выходной мощностью до 320 Вт
- DC/DC преобразователи с выходной мощностью от 0,5 Вт до 1 кВт
- AC/DC преобразователи с зарядным устройством и функцией источника бесперебойного питания
- DC/AC преобразователи с модифицированной и чистой синусоидой
Среди прочих, в продажу поступили блоки питания производства Mean Well MDR-10-24, пользующиеся заслуженной популярностью.
Блоки устанавливаются на DIN-рейку и предназначены для питания постоянным напряжением различных устройств автоматики и управления как в быту, так и на производстве. Они выполнены по стандартной для импульсных источников схеме, включающей в себя входной фильтр помех, выпрямительный мост, высокочастотный трансформатор, высоковольтный ключ со схемой управления им, выходные выпрямители и фильтры.
Технические параметры:
- Нормоупаковка: 1 шт
- Вес нетто: 175 г
- Напр. вход макс.: 264 В
- Напряжение изоляции: 3000 В
- Рабочая температура мин.: - 20 °С
- Рабочая температура макс.: 60 °С
- Мощность: 10 Вт
- Напр. вход. мин.: 85 В
- Напр. выход 1: 24 В
- Ток выход 1: 0.42 A
Особенностью блоков является наличие выхода DC OK, наличие напряжения на котором свидетельствует об исправности системы питания. При отклонении параметров питания от нормы или его полном исчезновении напряжение на этом выходе пропадает, что даёт команду на переход питаемых устройств на автономное питание.
Блоки выдают паспортную мощность при температуре до 50 °С и сохраняют работоспособность до 70 °С с пониженной нагрузкой:
Охлаждение – естественная конвекция воздуха, рабочее положение – вертикальное.
Новое поступление:
AD-155C
AC-DC с зарядником, 156.5Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 1: 54В/2.7A, выход 2: 53.5В/0.2A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 199х110х50мм, -10…+50°С
ADD-55A
AC-DC с зарядником, 52.58Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 1: 13.8В/2.5A, выход 2: 5В/3A, выход 3: 13.4В/0.23A (зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -10…+60°С
AM1D-0512DZ
DC/DC, 1Вт, вход 4.5…5.5В, выход ±12В/±0.042А, изоляция 1000В DC, КПД 80%, максимальная емкостная нагрузка не более ±100мкФ, SIP7, 19.5x6x10мм, -40…85°C, пластик
AM1D-1212DZ
DC/DC, 1Вт, вход 10.8…13.2В, выход ±12В/±0.042А, изоляция 1000В DC, КПД 82%, максимальная емкостная нагрузка не более ±100мкФ, SIP7, 19.5x6x10мм, -40…85°C, пластик
AM1D-2405SH30Z
DC/DC, 1Вт, вход 21.6…26.4В, выход 5В/0.2А, изоляция 3000В DC, КПД 77%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, SIP7, 19.5x6x10мм, -40…85°C, пластик
AM1D-2405SZ
DC/DC, 1Вт, вход 21.6…26.4В, выход 5В/0.2А, изоляция 1000В DC, КПД 77%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, SIP7, 19.5x6x10мм, -40…85°C, пластик
AMSR-7805-NZ
Преобразователь DC/DC импульсный стабилизатор (аналог линейных регуляторов КРЕН и 78xx), 2.5Вт, без гальванической развязки, вход 6.5…32В, выход 5В/0.5А, SIP3, 12x7,5x10,2мм, -40…+85°С
APC-16-350
AC-DC, 16.8Вт, токовый выход, вход 90…264В AC, выход 350мА/12…48В, изоляция 3750В AC, в кожухе 77х40х29мм, -30…+70°С
EPS-65-24
AC-DC, 65Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/2.71A, рег. вых 21.6…27В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С
IRM-10-5
AC-DC, 10 Вт, вход 85...264В AC 47...440 Гц, 120...370B DC, выход 5В/2А, изоляция 3000В AC, в корпусе на плату 45.7х25.4х21.5мм, -30...+70°C
LDD-500LW
DC/DC LED понижающий, вход 6…36В, выход 2…32В/0.5А, КПД до 95%, вход On/Off/DIMM, 31.8x20.3x12.2мм, проводные выводы, -40…85°C, пластик
LDD-700L
DC/DC LED понижающий, вход 6…36В, выход 2…32В/0.7А, КПД до 95%, вход On/Off/DIMM, 31.8x20.3x12.2мм, DIP, -40…71°C, пластик
LPV-100-24
AC-DC, 100.8Вт, IP67, вход 90…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC выход 24В/4.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе 190х52х37мм, -25…+70°С
LRS-200-12
AC-DC, 173Вт, вход 115/230В AC (переключатель), 47…63Гц, выход 12В/17A, рег. вых ±10%, изоляция 3750В AC, в кожухе 215х115х30мм, -25…+70°С
MDR-10-24
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 24В/0,42A, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 22,5х90х100мм, -20…+70°С
MDR-40-5
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 5В/6A, рег. вых 5…6В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х90х100мм, -20…+70°С
MDR-60-48
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 48В/0…1,25A, рег. вых 48…56В, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 40х90х100мм, -20…+70°С
PSC-60A-C
AC-DC with UPS, 60W, IN: 90...264V AC/127...370V DC, OUT1: 13,8V/0...2,8A, OUT (charger) 13,8V/1,5A, 3000V AC, в кожухе 101,6х50,8х29mm, -20...+70°С
PSD-30C-12
DC-DC, 30Вт, Uвх=36…72В, Uвых=12В/2.5А, изоляция 1500В AC, рег.вых 11…13.5В, открытого исполнения 101.6х50.8х30мм, -20°С…+60°С
RS-75-12
Преобразователь AC/DC в кожухе. Вместо снятого NES-75-12. Другие возможные замены: LRS-75-12, RSP-75-12
SD-100B-12
DC-DC, 100Вт, Uвх=19 - 36В, Uвых=12В/12.5А, изоляция 1500В DC, рег. Вых=±10%Uном, в кожухе 199х98х38мм, -10°С…+60°С
SD-100C-24
DC-DC, 100Вт, Uвх=36 - 72В, Uвых=24В/4.2А, изоляция 1500В DC, рег. Вых=±10%Uном, в кожухе 199х98х38мм, -10°С…+60°С
SD-25B-12
DC-DC, 25Вт, Uвх=19 - 36В, Uвых=12В/2.1А, изоляция 1500В DC, рег. Вых=±10%Uном, в кожухе 99х97х35мм, -10°С…+60°С
SD-50B-24
DC-DC, 50Вт, Uвх=19…36В, Uвых=24В/2.1А, изоляция 1500В AC, рег.вых 23…30В, в кожухе 159х97х38мм, -10°С…+60°С
SDR-480-24
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 480Вт, выход 24В/0...20A, рег.вых=24...28В, вход 90…264VAC, 47…63Гц / 127…370VDC, изоляция 3000V AC, в кожухе : 85.5х125.2х128.5мм, -25…+70°С
SE-600-24
AC-DC, 600Вт, вход 180...264VAC, 47...63Гц / 254...370VDC, , выход 24В/0…25A, рег. вых=-5+10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 247x127х63.5мм, -20…+60°С
SE-600-48
AC-DC, 600Вт, выход 48В/0…12.5A, рег. вых=-5+10%Uном, вход 180...264VAC, 47...63Гц / 254...370VDC, изоляция 3000В AC, в кожухе 247x127х63.5мм, -20…+60°С
WDR-240-24
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 240Вт, выход 24В/0…10A, рег. вых=24…29В, вход 180…550V AC, 47…63Гц /254…780V DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 63х125.2х113,5мм, -25…+70°С
