Новое поступление коммутации фирмы DEGSON
Компания Degson образована в 1990 г. В Китае. Сегодня - один из лидирующих производителей клеммных блоков и разъемов,
Система управления качеством компании успешно прошла сертификацию ISO9001, ISO14001, продукция соответствует различным международным сертификатам.
В ассортимент компании входят: клеммные блоки, разъемные, нажимные, винтовые, электромонтажные и барьерные клеммники, интерфейсные модули, а также многочисленные аксессуары, необходимые для работы с клеммными блоками.
Проверка качества исходных материалов и строгий технический контроль на каждом этапе производства обеспечивают высокое качество производимой продукции Degson.
Среди новых поступлений – нажимные клеммники.
На сегодняшний день нажимные клеммники являются лучшими изделиями для создания быстрокоммутируемых соединений. Эти устройства применяются во многих областях электротехники, их используют для коммутации цепей в разветвительных, проходных коробках, на печатных/монтажных платах, в электрощитовых, в различных электрических установках, осветительных приборах и электротехнических устройствах.
Клеммники DEGSON компактны, технологичны, просты в использовании и маркировке, что значительно сокращает время монтажа, а также гарантирует надёжность контакта, исключая нагрев или короткое замыкание в точке соединения, даже при многократном подсоединении и отсоединении проводки.
Поскольку при применении нажимных клеммников отсутствует необходимость в закручивании винта, то соединения, в отличие от подключения винтовых клеммников, осуществляются значительно быстрее. Особенно обоснованным применение данных изделий является в слаботочных сетях, часто не требующих контакта с малым переходным сопротивлением.
По своим функциональным качествам клеммники DEGSON — абсолютные аналоги продукции таких известных фирм, как WAGO, Phoenix Contact, Deca, WEIDMULLER, Klemsan и другие.
При этом компании удалось снизить цены за счет автоматизации производства и улучшеной системы управления предприятием и, тем самым, повысить конкурентоспособность своей продукции.
Ограничено применение безвинтовых клеммников только в сильноточных сетях, характеризующихся значительными токовыми нагрузками. Там лучше применять продукцию с контактной группой на винтовых зажимах.
Новое поступление:
15EDGRC-3.81-02P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок на плату, 2 контакта. Серия 15EDGRC-3.81
15EDGVC-3.5-02P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок на плату, 2 контакта. Серия 15EDGVC-3.5
2EDGK-5.0-02P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок, 2 контакта. Серия 2EDGK-5.0
2EDGK-5.0-03P-14-1000A(H)
Разъемный клеммный блок, 3 контакта. Серия 2EDGK-5.0
2EDGK-5.0-05P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок, 5 контактов. Серия 2EDGK-5.0
2EDGK-5.08-03P-14-1000A(H)
Разъемный клеммный блок, 3 контакта. Серия 2EDGK-5.08
2EDGKA-5.08-02P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок 2 контакта шаг 5.08мм
2EDGKA-5.08-08P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок 8 контактов шаг 5.08мм
2EDGR-5.08-08P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок на плату, 8 контактов. Серия 2EDGR-5.08
2EDGVC-5.08-10P-14-00A(H)
Разъемный клеммный блок на плату, 10 контактов. Серия 2EDGVC-5.08
DG103-5.0-02P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта. Серия DG103-5.0
DG10HS-1.2-12P-17-100A(H)
Клеммный блок 2.5mm 24A/450V (10H)
DG126-5.0-02P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 2 контакта. Серия DG126-5.0
DG135T-10.16-03P-13-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта. Серия DG135T-10.16
DG142V-5.08-01P-14-00A(H)
Нажимной безвинтовой клеммный блок 1 контакт. Зажим типа торцевой контакт. Серия DG142V-5.08
DG142V-5.08-02P-14-00A(H)
Нажимной безвинтовой клеммный блок 2 контакта. Зажим типа торцевой контакт. Серия DG142V-5.08
DG235-5.0-02P-11-00A(H)
Нажимной безвинтовой клеммный блок 2 контакта. Зажим типа торцевой контакт. Серия DG235-5.0
DG245-5.0-02P-11-00A(H)
Нажимной безвинтовой клеммный блок 2 контакта. Зажим типа зажимная клеть. Серия DG245-5.0
DG245-5.0-03P-11-00A(H)
Нажимной безвинтовой клеммный блок 3 контакта. Зажим типа зажимная клеть. Серия DG245-5.0
DG250-2.5-02P-11-00A(H)
Нажимной безвинтовой клеммный блок 2 контакта. Зажим типа торцевой контакт. Серия DG250-2.5
DG250-3.5-04P-11-00A(H)
Нажимной безвинтовой клеммный блок 4 контакта. Зажим типа торцевой контакт. Серия DG250-3.5
DG300-7.5-03P-12-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 3 контакта. Серия DG300-7.5
DG306-5.0-02P-12-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 2 контакта. Серия DG306-5.0
DG333J-3.5-02P-13-00A(H)
Штыревой соединитель на плату, прямой
DG333J-3.5-03P-13-00A(H)
DG333K-3.5-02P-12-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 2 контакта. Серия DG333K-3.5
DG333K-3.5-03P-12-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 3 контакта. Серия DG333K-3.5
DG340-3.81-02P-12-00A(H)
Винтовой клеммный блок с защитой провода, 2 контакта. Серия DG340-3.81
DG35H-A-04P-13-00A(H)
Барьерный клеммный блок 4 контакта. Серия DG35H-A
DG381H-3.81-02P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта. Серия DG381H-3.81
DG500-5.0-03P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 3 контакта. Серия DG500-5.0
DG55H-A-02P-13-00A(H)
Барьерный клеммный блок 2 контакта. Серия DG55H-A
DG55H-A-10P-13-00A(H)
Барьерный клеммный блок 10 контактов. Серия DG55H-A
DG58H-A-02P-13-00A(H)
Барьерный клеммный блок 2 контакта. Серия DG58H-A
DG636-6.35-02P-14-00A(H)
Винтовой клеммный блок c рельефной обоймой, 2 контакта. Серия DG636-6.35
DG8HS-1.2-12P-17-100A(H)
Клеммный блок 1.5mm 17.5A/450V (8H)
