На склад поступили логические микросхемы фирмы Texas Instruments
5 июля 2017 г.
Texas Instruments —американская компания, производитель полупроводниковых элементов, микросхем, электроники и изделий на их основе. Является четвертым в мире по размеру производителем полупроводниковых приборов. Занимает первое место по производству микросхем для мобильных устройств, а также первое место по производству цифровых сигнальных процессоров и аналоговых полупроводников.
Состоялось существенное пополнение склада логическими микросхемами 74 и 40 серии производства компании Texas Instruments.
74 серия содержит несколько сотен типов микросхем с функциями от базовых логических операций, триггеров, счётчиков, до шинных формирователей, передатчиков сигнала и арифметико-логических устройств.
Изначально семейство разрабатывалось для цифровой логики, но сегодня в нём можно встретить и аналоговые устройства, например, триггеры Шмитта. Новые КМОП версии 74 серии также пригодны для использования в качестве аналоговых усилителей с отрицательной обратной связью, если применить их подобно операционным усилителям только с одним инвертирующим входом.
Микросхемы 74 серии ранних разработок строились на биполярных транзисторах. Новые подсерии, в той или иной степени совместимые функционально и по логическим уровням, используют КМОП-технологию или комбинацию из биполярных и КМОП транзисторов. Биполярные транзисторы обеспечивали большую скорость, но потребляли больше энергии, чем 40 серия, базирующаяся на КМОП-технологиях. Биполярные устройства, ко всему прочему, более требовательны к уровню питающего напряжения, обычно 5 В, в то время как КМОП поддерживают широкий диапазон напряжений.
Микросхемы 74 серии создавались на разных технологиях, но совместимость сохранялась с оригинальными уровнями логики TTL и напряжением питания. Несмотря на то, что элементы построены на КМОП-логике, а не ТТЛ, они сохраняют одинаковые номера для определения идентичных логических функций в различных подсериях.
Микросхемы 74 серии у Texas Instruments используют следующую схему обозначения:
  1. Первые две или три буквы обозначают назначение и технологию ИС:
    • AC — биполярные ИС улучшенные
    • SBP — биполярные микропроцессоры
    • SMJ — МОП-ИС памяти и микропроцессоры
    • SN — стандартные ИС
    • TAC — КМОП-логические матрицы
    • TAL — ТТЛШ-логические матрицы с пониженной потребляемой мощностью
    • TAT — ТТЛШ-логические матрицы
    • TBP — биполярные ИС памяти
    • TC — формирователи видеосигналов для ПЗС
    • TCM — ИС для телекоммуникации
    • TIBPAL — биполярные ПЛМ
    • TIED — детекторы инфракрасного излучения
    • TIL — оптоэлектронные ИС
    • TL — аналоговые ИС
    • TLC — аналоговые КМОП-ИС
    • TMS — МОП-ИС памяти и микропроцессоры
    • TM — модули микроЭВМ
    • VM — ИС памяти речевого синтеза
  2.  Две цифры префикса температурного диапазона:
    • 54, 55 — −55…+125 °C для военного варианта
    • 74, 75, 76 — 0…+70 °C для коммерческого варианта
      • при обозначении в суффиксе:
        • отсутствие знака — 0…+70 °C
        • C — 0….+70 °C
        • E — −40….+85 °C
        • I — −25….+85 °C
        • L — 0….+70 °C
        • M — −55…+125 °C
        • S — специальный диапазон
      • или применяемую технологию:
        • 54, 74 — стандартная ТТЛ
        • 54H, 74H (High) — быстродействующая
        • 74F (Fast) — сверхбыстродействующая
        • 54L (Low-power) — с пониженной потребляемой мощностью
        • 54LS, 74LS (Low-power Schottky) — ТТЛШ с пониженной потребляемой мощностью
        • 54S, 74S (Schottky) — ТТЛШ
        • 55, 75 — стандартные интерфейсы
        • 54AS, 74AS (Advanced Schottky) — улучшенная ТТЛШ
        • 54HC, 54HCT, 74HC, 74HCT (High-speed CMOS) — быстродействующие на основе КМОП-структур
        • 54ALS, 74ALS (Advanced Low-power Schottky) — улучшенная ТТЛШ с пониженной потребляемой мощностью
        • 76 — улучшенные ИС
  3. До четырёх символов, означающих подсерию, обозначающей тип используемой логики.
  4. Две или более цифры, присвоенные устройству.
  5. Дополнительные буквы и цифры могут обозначать тип корпуса, категорию качества или иную информацию.
Например, SN74ALS245 означает микросхему, произведённую Texas Instruments, выполненную в коммерческой версии на основе логики ТТЛ, из семейства улучшенных Шоттки с низким энергопотреблением, функция — двунаправленный 8-битный буфер.
40 серия интегральных микросхем реализует различные логические функции, используя КМОП  технологию. Она была представлена в 1968 году как малопотребляющая и более гибкая альтернатива 74 серии с ТТЛ  логикой.
Изначально 40 серия была медленнее ТТЛ микросхем 74 серии, но имела намного меньшее энергопотребление, была способна работать с намного большим диапазоном питающего напряжения (от 3В до 15В) и имела большую нагрузочную способность. Но её на порядок меньшая скорость (изначально была возможность работы на частотах до 1 МГц, в сравнении с 10 МГц у ТТЛ) ограничивала область применения статичными и низкоскоростными устройствами. Позже новые технологии производства решили проблемы быстродействия, сохранив при этом обратную совместимость с большинством типов микросхем. Недостатком этой серии является высокая вероятность повреждения  статическим разрядом из-за высокого сопротивления входов.  Но со временем преимущества КМОП (особенно в поздних сериях, например, 74HC) вытеснили старые ТТЛ микросхемы. Микросхемы серии 40 до сих пор широко доступны, но их значимость уже не так велика, как раньше.
В 1990-х годах Texas Instruments перенесла 40 серию на новую HCMOS технологию, из подобных микросхем можно рассмотреть 74HCT4060, предоставляющую функциональность 4060 ИМС, но имеющую большую скорость.
Оригинальная 40 серия была представлена в двух версиях: серия A была небуферизированная, тогда как B обладала буферизированными входами и выходами (в виде дополнительных простых логических вентилей). Буферизированные выходы могут отдавать больший ток, чем вариант без буфера, что в некоторых случаях позволяет не использовать дискретные транзисторные ключи. Версии с буфером также обладают большей скоростью переключения, т.к. нарастание сигнала происходит быстрее, но тем не менее общая задержка на прохождение сигнала больше из-за дополнительных элементов. Буферизированные версии менее чувствительны к электростатическому разряду. Разработчик должен взвешивать плюсы и минусы обоих версий в соответствии с особенностями схемы, используемой в устройстве.
Сегодня логические микросхемы 74 и 40 серии используются в потребительской и промышленной электронике в корпусах для поверхностного монтажа. Устройства в DIP-корпусах также доступны для большинства типов микросхем, они много лет широко использовались повсеместно, однако теперь их применяют только для быстрого макетирования при разработке устройств и обучения.
Новое поступление:
