Новое поступление корпусов для РЭА фирмы GAINTA
Gainta Industries (далее Gainta) - это частная тайваньская компания, работающая с 1996 года и являющаяся одним из крупнейших производителей корпусов из термопластмассы для защиты электрических и электронных компонентов, работающих в агрессивных средах. Расположена на Тайване.
Производитель радиоэлектронных устройств зачастую сталкивается с проблемой выбора корпуса для РЭА. Разнообразие корпусов производства Gainta позволяет применить их для любого оборудования. Ассортимент представлен алюминиево-литыми (покрашенные и непокрашенные) и пластмассовыми корпусами (в том числе из негорящей ABS-пластмассы). Корпуса могут использоваться в широких отраслях промышленной, измерительной и бытовой электроники, приборостроении. Возможно использование корпусов как в домашних, так и в лабораторных условиях, а также в условиях высоких уровней электромагнитных полей, под воздействием высокой влажности и в различных диапазонах температуры.
Также в каталоге продукции имеются модели с герметизированными корпусами, корпус которых соответствует системе классификации степеней защиты оболочки приборов электрооборудования от попадания твёрдых предметов и воды (класс-защиты IP 54 и IP 65), корпуса для удобства визуального контроля РЭА или вывода информации с светопропускаемыми пластмассовыми панелями.
Максимально возможно упрощен процесс доработки корпуса под непосредственно используемое потребителем оборудование. Большее количество корпусов обладают направляющими и отливами для закрепления монтажных плат, размечены места для сверления технологических выемок на корпусе.
Корпуса для информационно-измерительной техники снабжены посадочными местами для установки мембранных клавиатур на корпусе и прозрачным окном для визуального вывода информации.
В зависимости от типа и серии корпуса в комлект входят крепежные болты, герметизирующие (для пыле-влагозащищенных корпусов) уплотнители корпуса, прорезиненые ножки (для моделей расположения на столе).
Также в ассортимент входят дополнительные аксесуары (не входящие в комплектацию корпуса), такие как герметичные кабельные вводы (уровень защищенности IP-68) для соединения в посадочные точки корпусов РЭА, крепежные приспособления для фиксации на стену корпуса или точки установки (для некоторых серий), пластмассовые батарейные отсеки (для батарей питания), нейлоновые поворачивающиеся ручки с перекладинами для корпусов ряда G7, пластмассовые фиксаторы для поясного зацепа корпусов измеряющих приборов, самоклеящиеся резиновые ножки для использования на столе.
Новое поступление:
D6MG
Пластиковый корпус на DIN рейку, светло-серый
G0471F
Алюминиевый корпус с фланцами неокрашенный
G1037BA
Корпус из высокопрочного пластика с алюминевой крышкой
G203C
Герметичный корпус из поликарбоната с прозрачной крышкой, IP65, светло-серый
G221
Герметичный корпус из поликарбоната, IP65, светло-серый
G278
G3008
Герметичный корпус из прочного ABS пластика, IP65, темно-серый
G308
G311
