  • Новое поступление источников питания от производителей MEAN WELL, TRACO и CHINFA
20 июля 2017 г.
Компания Mean Well Enterprises Co. (Тайвань) организована в 1982 году. Производство компании сертифицировано по стандарту качества ISO9001. На сегодняшний день компания Mean Well специализируется исключительно на разработке и производстве готовых источников питания.
Она выпускает:
  • сетевые источники питания в корпусе для монтажа на шасси мощностью от 15 Вт до 8 кВт;
  • открытые источники питания для монтажа на шасси мощностью от 5 до 250 Вт;
  • источники питания для монтажа на печатную плату мощностью от 5 до 20 Вт;
  • источники питания на DIN-рейку мощностью от 20 до 960 Вт;
  • полузаказные конфигурируемые клиентом источники питания мощностью 450-1000 Вт;
  • сетевые адаптеры питания мощностью от 5 до 120 Вт;
  • зарядные устройства мощностью от 108 до 360 Вт;
  • DC/DC-преобразователи для монтажа на печатную плату мощностью от 0,5 до 30 Вт;
  • DC/DC-преобразователи для монтажа на шасси от 5 до 350 Вт;
  • DC/AC-инверторы мощностью от 150 до 2400 Вт.
Среди прочих, в продажу поступили блоки питания производства  Mean Well RS-50-12, нашедшие применение во многих промышленных устройствах.
Блоки устанавливаются внутрь корпуса прибора и предназначены для питания постоянным напряжением различных устройств автоматики и управления как в быту, так и на производстве. Они выполнены по стандартной для импульсных источников схеме, включающей в себя входной фильтр помех, выпрямительный мост, высокочастотный трансформатор, высоковольтный ключ со схемой управления им, выходные выпрямители и фильтры.
Параметры:
Корпус, мм 99x97x35
Нормоупаковка, шт. 45
Вес нетто, г. 400
Напр. выход 2, В 0
Ток выход 2, А 0
Напряжение изоляции, В 3000
Шумы и пульсации Выход 1, мВ 120
Наличие коррекции коэфф. мощн. нет
Рабочая температура мин., °С -25
Рабочая температура макс., °С +50
Напр. вход мин., В 88
Напр. вход макс., В 264
Напр. выход 1, В 12
Ток выход 1, А 4.2
Мощность, Вт 50
Блоки выдают паспортную мощность при температуре до 50 °С и сохраняют работоспособность до 70 °С с пониженной нагрузкой:
Охлаждение – естественная конвекция воздуха, рабочее положение – любое.
Новое поступление:
ADD-155C AC-DC с зарядником, 155Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 1: 54В/2.3A, выход 2: 5В/3A, выход 3: 53.5В/0.2A (Зарядник), изоляция 3000В AC, в кожухе 199х110х50мм, -10…+60°С Производитель: Mean Well Корпус: 199*110*50
61 шт
24 шт
от 4 818,15
IRM-05-5 AC-DC, 5 Вт, вход 85...264В AC 47...440 Гц, 120...370B DC, выход 5В/1А, изоляция 3000В AC, в корпусе на плату 45.7х25.4х21.5мм, -30...+70°C Производитель: Mean Well
1 104 шт
2 401 шт
9 364 шт
от 318,91
KAM0724 AC-DC, 7Вт, выход 24В/0.32A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 58х45х19мм, -20…+50°С Производитель: CHINFA
31 шт
4 шт
40 шт
от 1 286,03
LPV-60-24 AC-DC, 60Вт, IP67, вход 90…264В AC, выход 24В/2,5А,изоляция 3000В AC, в кожухе 162,5х42,5х32мм, -30…+70°С Производитель: Mean Well Корпус: 163*43*32
890 шт
от 970,88
LRS-100-24 AC-DC, 108Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 24В/4.5A, рег. вых 21.6…28.8В, изоляция 4000В AC, КПД 90%, в кожухе 129х97х30мм, -30…+70°С Производитель: Mean Well
2 075 шт
2 454 шт
1 041 шт
от 794,35
LRS-150-24 AC-DC, 156Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц, выход 24В/6.5A, рег. вых ±10%, изоляция 4000В AC, в кожухе 159х97х30мм, -30…+70°С Производитель: Mean Well
559 шт
2 529 шт
1 014 шт
от 961,31
RS-25-5 Преобразователь AC/DC в кожухе Производитель: Mean Well Корпус: 79*51*28
787 шт
1 257 шт
от 535,06
RS-50-12 Преобразователь AC/DC в кожухе Производитель: Mean Well Корпус: 99*97*35
147 шт
310 шт
2 260 шт
от 1 001,18
RS-75-12 Преобразователь AC/DC в кожухе. Вместо снятого NES-75-12. Другие возможные замены: LRS-75-12, RSP-75-12 Производитель: Mean Well Корпус: 129*98*38
277 шт
673 шт
1 699 шт
от 901,79
SD-100D-24 DC-DC, 100Вт, Uвх=72 - 144В, Uвых=24В/4.2А, изоляция 1500В DC, рег. Вых=±10%Uном, в кожухе 199х98х38мм, -10°С…+60°С Производитель: Mean Well Корпус: 199*98*38
18 шт
256 шт
от 1 877,19
SD-350D-24 DC-DC, 350Вт, Uвх=72…144В, Uвых=24В/14.6А, изоляция 1500В AC, рег.вых 23…30В, в кожухе 215х115х50мм, -20°С…+60°С Производитель: Mean Well
22 шт
24 шт
от 6 562,84
SDR-240-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 240Вт, выход 24В/10A, рег.вых=24...28В, вход 90…264VAC, 47…63Гц / 127…370VDC, изоляция 3000V AC, в кожухе : 63х125.2х114мм, -25…+70°С Производитель: Mean Well
386 шт
1 834 шт
4 352 шт
от 5 170,68
TEN 20-2411WIN Преобразователь DC/DC, на печатную плату, 20 Вт Производитель: TRACO Корпус: 2x1''
14 шт
64 шт
6 152 шт
от 4 243,59
TMA 0505S Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 5В выход 5В 0.2A 1Вт 4-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP7
859 шт
2 288 шт
11 784 шт
от 179,29
TMA 0512D Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 5В двуполярный выход 12В/-12В 0.04A/-0.04A 1Вт 5-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP7
40 шт
649 шт
5 147 шт
от 406,22
TMA 1215D Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 12В двуполярный выход 15В/-15В 0.35A/-0.35A 1Вт 5-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP7
21 шт
61 шт
3 936 шт
от 393,80
TMR 2410 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 3.3В 0.5A 2Вт 7-Pin SIP Производитель: TRACO Корпус: SIP8
11 шт
201 шт
5 516 шт
от 870,56
TSR 1-2450 Преобразователь DC/DC, на печатную плату. Возможно применение в качестве замены линейных стабилизаторов LMxx, 78хх Производитель: TRACO Корпус: SIP3
111 шт
4 674 шт
80 292 шт
от 487,76
