Внимание!!! Расширен ассортимент линейных стабилизаторов производства ON Semiconductor
Сообщаем о расширении ассортимента линейных стабилизаторов производства ON Semiconductor.
Линейный стабилизатор напряжения подключается к источнику нестабильного постоянного напряжения последовательно с нагрузкой, образуя вместе с ней делитель напряжения.
Принцип работы линейного стабилизатора заключается в изменении его сопротивления таким образом, что напряжение на нагрузке остается постоянным при изменении входного напряжения и потребляемого тока в заданных пределах.
Избыток напряжения падает на регулирующем элементе линейного стабилизатора (обычно это биполярный транзистор), и мощность, равная произведению этого напряжения на потребляемый ток, рассеивается в виде тепла.
Поэтому КПД линейного стабилизатора невысок, и при больших токах нагрузки и значительной разнице входного и выходного напряжений они не применяются. В то же время несомненными достоинствами линейного стабилизатора являются простая конструкция с небольшим количеством деталей и отсутствие высокочастотных помех, свойственных импульсным устройствам.
Новое поступление:
MC7824CTG
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 24 В, 1 А
MC78L12ACDR2G
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 12 В, 0.1 А
MC78L15ABDR2G
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 15 В, 0.1 А
MC78L15ACDR2G
MC78M05CDTRKG
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.5 А
MC78M12CDTRKG
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 12 В, 0.5 А
MC7905CTG
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности, 5 В, 1 А
MC7906CTG
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности, 6 В, 1 А
MC79L05ACDR2G
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности, 5 В, 0.1 А
