  • Новое поступление популярных компонентов EPCOS по выгодным ценам
25 июля 2017 г.
Корпорация EPCOS AG производит пассивные электронные компоненты для электротехнических и электронных изделий, ассортимент которых составляет более 40000 различных наименований. EPCOS AG — одна из ведущих компаний мира по производству силовых конденсаторов, термисторов, разрядников перенапряжений, варисторов, фильтров на поверхностных акустических волнах.
Состоялось пополнение склада компании «Промэлектроника» продукцией производства EPCOS AG, в частности, поступило на склад более десятка наименований чип-индуктивностей.
EPCOS разрабатывает и производит магнитомягкие оксидные керамические ферритовые материалы на основе MnZn и NiZn. Прекрасные параметры этих материалов обуславливают широкий спектр их применений.
Производимые EPCOS индуктивности для поверхностного монтажа (SIMID) обладают прекрасными высокочастотными свойствами и очень высокой надежностью. Они характеризуются высокой температурной стабильностью и могут использоваться при температуре окружающей среды до +150°C.
Силовые  индуктивности для поверхностного монтажа дополняют семейство SIMID компонентами, рассчитанными на более высокие токи. Эти мощные и компактные компоненты выпускаются в экранированном и неэкранированном исполнениях.
EPCOS предлагает большой выбор дросселей для подавления электромагнитных помех в линиях питания. Дроссели с Ι-сердечником, кольцевым сердечником и дроссели для синусоидальных сигналов используются дляподавления симметричных помех, в то время как тококомпенсирующие дроссели используются для подавления несимметричных помех (дроссели с тороидальными сердечни ками, с E и D сердечниками).
Новое поступление:
B66421G0000X187 Сердечник Ш-образный 25*12.5*9 мм, N87, Al= 2000nH +30/-20% Производитель: TDK-EPCOS
2 008 шт
11 905 шт
4 278 шт
от 19,38
B88069X0880S102 8x6mm 150V +-20% 5kA/5A 2-х элек. EC150X Производитель: TDK-EPCOS Корпус: Axial
1 031 шт
530 шт
от 84,67
B32654A2223J000 MKP 0.022uF 2000V DC 700V AC 5% /// RM27,5 mm 2-pin 11 x 21 x 31,5 (WxHxL) станд корпус 110*C BOXED /// общего назначения высокая нагрузочная способность по току Производитель: TDK-EPCOS
313 шт
от 190,32
B65811J0250A087 RM8 N87 250nH ±3%, воздушный зазор 0,3 мм Производитель: TDK-EPCOS
313 шт
1 308 шт
от 96,08
B72650M0500K072 SMD варистор 3225, 50VAC/65VDC, 400A, 82V, 0.1W автомобильная серия, лента в катушке Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 3225
971 шт
1 800 шт
от 21,61
B82725J2602N020 Дроссель силовой 2x3.9mH 6A 0.03Om 250VAC тококомпенсирующий двойной с кольцевым сердечником, вертикальный Производитель: TDK-EPCOS
71 шт
от 174,15
B57861S0103F040 NTC-термистор 10кОм 0.06Вт ±1% 2.41мм Производитель: TDK-EPCOS
17 334 шт
52 225 шт
от 28,50
B82732F2162B001 10мГн 1.6А 290мОм 24.5x13.5x14.5мм Дроссель подавления помех Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 24.5*14.5*13.5
773 шт
425 шт
от 156,76
B25673A4122A500 400В, 12,5 КВар, 3 х 82,9 мкФ, PhaseCap Compact Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 100x162
12 шт
от 3 660,17
B32922C3474M000 MKP X2 0.47 мкФ,20%, 305 В Производитель: TDK-EPCOS
1 157 шт
9 714 шт
825 шт
от 16,41
B32923C3155M000 MKP X2 1.5 мкФ, 305 В Производитель: TDK-EPCOS
1 829 шт
2 582 шт
718 шт
от 26,88
B32923C3684M000 Конденсатор помехоподавляющий пленочный X2 680nF 305В переменного тока ±20% радиальный 22.5мм 105°C россыпь, 26мм Производитель: TDK-EPCOS
3 081 шт
2 479 шт
5 627 шт
от 9,65
B41858C7337M000 Конденсатор радиальный алюминиевый 330мкФ 35В ±20% Производитель: TDK-EPCOS Корпус: Radial
432 шт
1 928 шт
от 41,52
B41858C9276M000 Конденсатор радиальный алюминиевый 27мкФ 100В ±20% Производитель: TDK-EPCOS Корпус: Radial
216 шт
от 2,77
B41888C4687M000 Конденсатор радиальный миниатюрный 680мкФ 16В ±20% 10*16 -55+105°С Производитель: TDK-EPCOS Корпус: Radial
645 шт
от 56,70
B41890A5477M000 Конденсатор радиальный алюминиевый 470мкФ 25В ±20% / Возможная замена: B41888C5477M Производитель: TDK-EPCOS Корпус: Radial
296 шт
598 781 шт
от 73,03
B43504C5227M000 Конденсатор алюминиевый электролитический 220мкФ 450В ±20% (35 X 30мм) защелкиваемые выводы 10мм 0.61Ом 1200мА 3000час 105°С автомобильного применения россыпь Производитель: TDK-EPCOS Корпус: Snap-In
140 шт
6 896 шт
от 177,82
B57164K0102K000 NTC-термистор 1кОм 0.45Вт ±10% 5.5мм Производитель: TDK-EPCOS
91 шт
от 61,81
B57164K0104J000 NTC-термистор 100кОм 0.45Вт ±5% 5.5мм Производитель: TDK-EPCOS
849 шт
14 533 шт
от 37,70
B57164K0153K000 NTC-термистор 15кОм 0.45Вт ±10% 5.5мм Производитель: TDK-EPCOS
105 шт
382 шт
852 шт
от 56,44
B57164K0472J000 NTC-термистор 4.7кОм 0.45Вт ±5% 5.5мм Производитель: TDK-EPCOS
980 шт
4 444 шт
от 46,97
B57164K0473K000 NTC-термистор 47кОм 0.45Вт ±10% 5.5мм Производитель: TDK-EPCOS
982 шт
3 128 шт
от 38,20
B57421V2473J062 NTC-термистор 47кОм 0.21Вт ±5% Поверхностного монтажа Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 0805
4 000 шт
от 35,45
B65652B0000T001 Каркас P18x11 1секция max t 155° Производитель: TDK-EPCOS
3 364 шт
487 шт
21 074 шт
от 1,37
B65808N1006D001 Каркас RM6 1 секция, 6 выводов, max t=180° Производитель: TDK-EPCOS
1 152 шт
3 385 шт
от 56,86
B65887E0000R097 RM14 N97 6000nH +30/-20% Производитель: TDK-EPCOS
17 шт
от 1 021,65
B72214S0251K101 Варистор 250Vac/320Vdc, 4500A, 390V(1mA), радиальные выводы, россыпь Производитель: TDK-EPCOS
3 062 шт
6 250 шт
44 283 шт
от 9,47
B82422T1471J000 Катушки постоянной индуктивности SMT-INDUCTOR 1210 0.47UH 5% Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 1210
480 шт
от 24,93
B82472G6332M000 Катушка индуктивности SMD экранированная 3.3мкГн ±20%, 2.85A, 23мОм Производитель: TDK-EPCOS Корпус: SMD 7.3*7.3*4.5
20 шт
от 119,62
B82472G6682M000 Катушка индуктивности SMD экранированная 6.8мкГн ±20%, 2.15A, 40мОм Производитель: TDK-EPCOS Корпус: SMD 7.3*7.3*4.5
100 шт
от 79,59
B82477P4684M000 Катушка индуктивности SMD экранированная 680мкГн ±20%, 0.69A, 1.05Ом Производитель: TDK-EPCOS Корпус: SMD 12.5*12.5*8.5
435 шт
от 54,18
B82477R4105M100 Катушка индуктивности SMD экранированная 1000мкГн, 0.65A, Isat=1.05A 1350мОм 12.5x12.5x8.5мм Производитель: TDK-EPCOS Корпус: SMD 12.5*12.5*8.5
103 шт
от 207,42
B82496C3189A000 Катушка индуктивности SMD на керамике 0603 1,8нГн ±0,3нГн 1500мА Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 0603
2 036 шт
420 шт
11 562 шт
от 3,35
B82496C3390J000 Катушка индуктивности SMD на керамике 0603 39нГн ±5% 300мА Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 0603
4 093 шт
5 501 шт
от 9,53
B82496C3479J000 Катушка индуктивности SMD на керамике 0603 4,7нГн ±5% 800мА Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 0603
447 шт
5 873 шт
от 9,03
B82496C3680J000 Катушка индуктивности SMD на керамике 0603 68нГн ±5% 230мА Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 0603
4 128 шт
13 233 шт
от 9,28
B82496C3689J000 Катушка индуктивности SMD на керамике 0603 6,8нГн ±5% 700мА Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 0603
4 760 шт
4 415 шт
от 11,49
B82720S2202N040 Дроссель силовой с кольцевым ферритовым сердечником (с токовой компенс.) 2x1.1mH 2A, SMD исполнения Производитель: TDK-EPCOS
463 шт
от 134,27
B82732F2451B001 Дроссель подавления помех 100 мГн, 0.45А, 2930 мОм Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 24.5*14.5*13.5
263 шт
222 шт
от 50,73
B82732R2112B030 Фильтр синфазных помех 2х15 мГн, 1.1А, 440 мОм, 250В, 10 x 12.5 (мм), вертикального исполнения. Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 24*16.5*23.5
188 шт
1 058 шт
от 207,60
B82734R2132B030 Фильтр синфазных помех 2х47 мГн, 1.3А, 0.56 Ом, 250В, вертикального исполнения Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 32.5*21*31
131 шт
от 309,68
B82734R2202B030 Фильтр синфазных помех 2х20 мГн, 2.0А, 240 мОм, 250В, 15 x 12.5 (мм), горизонтального исполнения, Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 32.5*21*31
268 шт
от 51,29
B88069X2240C103 8x6mm 230V +-20% 20kA/20A 2-х элек. SMD A80A230X Производитель: TDK-EPCOS
340 шт
от 20,49
B88069X4231S102 5.5x6mm 3000V +-20% 2kA/A 2-х элек. EM3000XS Производитель: TDK-EPCOS
290 шт
от 53,36
B88069X4920S102 8x6mm 350V +-20% 10kA/10A 2-х элек. N81A350X Производитель: TDK-EPCOS
1 752 шт
2 650 шт
1 020 шт
от 66,70
B88069X5480C253 5x7.6mm 350V ±20% 5kA/5A 3-х элек. SMD T90A350X Производитель: TDK-EPCOS
97 шт
от 24,97
B88069X7200B502 8x10mm 350V ±20% 20kA/20A 3-х элек. T23A350X Производитель: TDK-EPCOS
121 шт
2 600 шт
от 168,03
B88069X8910B502 8x10mm 230V ±20% 10kA/10A 3-х элек. T83-A230X Производитель: TDK-EPCOS
2 837 шт
3 310 шт
534 шт
от 113,17
B72520T0500K062 SMD варистор 1206 50Vac/65Vdc 100A 82V(1mA), 0.008W стандартн. серия, лента в катушке (SIOV-CT1206K50G) Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 1206
2 755 шт
12 066 шт
от 15,22
