Новое поступление компонентов защиты Littlefuse по выгодным ценам
Компания Littelfuse, Inc, основана в 1927 году. Штаб-квартира расположена в Чикаго, США. Компания производит элементы для систем защиты электро- и электронной техники (предохранители, газоразрядные трубки, варисторы, тиристоры, супрессоры, реле защиты), а также различные электронные переключатели и автомобильные датчики.
В компании работают порядка 7000 сотрудников.
Недавно состоялось пополнение склада элементами защиты производства Littelfuse.
Самовосстанавливающиеся предохранители POLYFUSE® компании Littelfuse представляют собой полимерные терморезисторы с положительным температурным коэффициентом (Positive Temperature Coefficient, PTC). Они являются отличной заменой стандартным плавким предохранителям для защиты от перегрузки по току различных электронных цепей.
Главной особенностью PTC является скачкообразное увеличение сопротивления при нагреве. Именно это свойство используется для защиты от перегрузок по току. При превышении заданного уровня тока через PTC он разогревается, его сопротивление резко возрастает, в результате чего ток в цепи уменьшается практически до нуля.
После снятия напряжения РТС остывает и, если причина перегрузки устранена, устройство снова готово к работе.
Современные PTC изготавливаются из полимерных материалов.
Компания Littelfuse предлагает различные типы полимерных самовосстанавливающихся термопредохранителей (PPTC):
PPTC для поверхностного монтажа различных типоразмеров (0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2016, 2920). Для них характерны токи срабатывания от 300 мА до 14 А; выводные PPTC, которые имеют диапазон токов срабатывания 0,16…23,8 А; PPTC типа Battery Strap, которые оптимизированы для приложений с батарейным питанием (ноутбуки, планшеты и другие). Они имеют низкопрофильное исполнение и малое сопротивление.
PPTC представляет собой пластину непроводящего полимерного материала. При низких температурах полимер имеет кристаллическое строение, и между отдельными кристаллическими участками оказываются незаполненные пространства. В процессе изготовления в эти пространства внедряют проводящий элемент – графит.
Благодаря графитовым каналам в неразогретом состоянии PPTC является проводником с низким собственным сопротивлением.
При разогреве выше 125 °C молекулы полимера получают дополнительную энергию, и кристаллическая структура начинает трансформироваться в аморфную. В результате графитовые каналы разрываются, сопротивление резко увеличивается, а PPTC переходит в непроводящее состояние.
Когда температура предохранителя понижается, полимер начинает кристаллизоваться. Графитовые каналы образуются вновь, что приводит к возвращению проводящих свойств. Число переходов от проводящего состояния к непроводящему и обратно оказывается практически неограниченным.
Новое поступление:
RGEF1100-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 11A(hold) 18.7A(trip) 16V 3.7W 7s 0.0037Ohm Radial 17.5 X 3 X 26mm Bag
V68MLA1206H
Варистор типоразмера 1206, 50VAC/68VDC 180А 90В 0.1Вт, SMD
LVR016K
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.16A 240V 4.1Om -40C...+85C формованные выводы
RXEF017
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.17A(hold) 0.34A(trip) 60V 0.48W 3s 3.3Ohm Radial 7.4 X 3mm Bulk
RXEF050
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.5A(hold) 1A(trip) 72V 40A 0.77W 4s 0.5Ohm, радиальные выводы, 7.9 X 3 X 13.7mm, россыпью
LVR040K
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.4A(hold) 0.9A(trip) 240V 5.5A 2W 24s 0.6Ohm Radial 11.5 X 3.8 X 20.9mm формованные выводы россыпь
RGEF1000
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 10A(hold) 17A(trip) 16V 3.6W 6s 0.004Ohm Radial 16.5 X 3 X 25.2mm Bag
RGEF600
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 6A(hold) 10.2A(trip) 16V 2.8W 3.3s 0.01Ohm Radial 10.7 X 3 X 17.1mm Bag
RXEF020-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.2A(hold) 0.4A(trip) 72V 40A 0.41W 2.2s 1.83Ohm, радиальные выводы, 7.4 X 3 X 11.7mm, лента в катушке
RXEF030-2
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.3A(hold) 0.6A(trip) 72V 40A 0.49W 3s 0.88Ohm, радиальные выводы, 7.4 X 3 X 12.7mm, лента в катушке
