Новое поступление источников питания от производителей AIMTEC, MEAN WELL и CHINFA
Компания Aimtec Inc. (Канада) была основана в 2003 году, а сейчас является одной из самых молодых и динамично развивающихся компаний на мировом рынке источников вторичного электропитания.
Она специализируется на производстве DC/DC преобразователей стандартного ряда с выходной мощностью до 200 Вт и AC/DC преобразователей мощностью до 60 Вт.
Производство и система менеджмента компании сертифицированы на соответствие стандарту качества ISO 9001:2000.
Вся продукция Aimtec проходит контроль электрических параметров на соответствие заявленным значениям. Отличительными особенностями источников питания Aimtec являются высокое качество и надежность в работе, индустриальный температурный диапазон, а также конкурентоспособные цены.
Источники выполнены в прямоугольном корпусе с выводами для монтажа на печатную плату.
Источник может быть загружен на 100 % заявленной мощности вплоть до достижения им температуры 85 °С, но работоспособен вплоть до 100 °С, если мощность нагрузки линейно уменьшена:
Это справедливо в случае естественного охлаждения окружающим воздухом, поэтому при работе в тяжелых температурных условиях желательно предусматривать принудительное охлаждение источника.
Новое поступление:
A302-150-F3
DC-AC, 150Вт, Рпик=300Вт, Uвх=20 - 30В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 165х90х70мм, вес 0.8кГ, 0…+40С
AM1D-2405SH30Z
DC/DC, 1Вт, вход 21.6…26.4В, выход 5В/0.2А, изоляция 3000В DC, КПД 77%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, SIP7, 19.5x6x10мм, -40…85°C, пластик
AM1S-2405SZ
DC/DC, 1Вт, вход 21.6…26.4В, выход 5В/0.2А, изоляция 1000В DC, КПД 80%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, SIP4, 11.68x6x9.7мм, -40…85°C, пластик
AM6T-1224SZ
DC/DC, 6Вт, вход 9…18В, выход 24В/0.25А, изоляция 1500В DC, КПД 80%, максимальная емкостная нагрузка не более 68мкФ, DIP24, 31.75x20.32x10.16мм, -40…85°C, металл
DRA05-05
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 5Вт, выход 5В/1A, рег. вых 4.5…5.75В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
DRA10-24A
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 24В/0.42A, рег. вых 21.6…28.8В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, винтовые клеммы
DRAN30-24
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 24В/1.25A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, пружинные клеммы, -40…+71°С
FDD03-05S4A
DC-DC, 2.5Вт, вход 9…36В, выход 5В/500мА, изоляция 1500В DC, remote on/off, корпус DIP24, 31.8х20.3х12.7мм, -40°С…+71°С
KAM1015D
AC-DC, 10Вт, выход +-15В/0.32A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20…+50°С
KAM1512
AC-DC, 15Вт, выход 12В/1,25A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20…+50°С
KAM1515
AC-DC, 15Вт, выход 15В/1A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20…+50°С
KAM1515D
AC-DC, 15Вт, выход: ±15В/±0.5A, изоляция 3000V AC, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, в кожухе 76х51х23мм, -20…+50°С
MDR-10-12
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 12В/0,84A, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 22,5х90х100мм, -20…+70°С
RPS-60-24
AC-DC med, 60Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/2,5A, рег. вых -5…+10%Uном, изоляция 4000V AC, открытая плата 101,8х50,8х28мм, -20…+70°С
TEN 5-2412
Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.5A 6Вт 7-Pin DIP модуль
