На склад поступили компоненты фирмы STMicroelectronics
27 июля 2017 г.
На склад поступили компоненты фирмы STMicroelectronics.
Среди новых поступлений продукции компании STMicroelectronics - двунаправленный ограничитель напряжения (TVS-диод) типа 1.5KE75CA, обеспечивающий защиту оборудования от импульсных помех с пиковой мощностью до 1500Вт и напряжением срабатывания  75В.
Ограничитель выполнен в корпусе DO-201 в виде цилиндра длиной 9 мм и диаметром 5 мм с выводами длиной 25 мм.
Защита электронных приборов и устройств от перенапряжений, вызванных различными помехами и обстоятельствами, является одной из основных задач при разработке электроники.
TVS включается параллельно защищаемой нагрузке. В нормальных условиях он находится под обратным смещением и практически не влияет на работу схемы. При возникновении высоковольтного импульса происходит обратимый пробой диода. Благодаря этому входное напряжение ограничивается на уровне напряжения пробоя.
TVS-диоды бывают как однонаправленные, так и двунаправленные. Последние ограничивают величину импульсов обеих полярностей и ставятся на линиях с двуполярным сигналом.
TVS-диоды отличаются от обычных диодов и стабилитронов  следующими качествами:
  • минимальный уровень обратных токов при отсутствии помех, чтобы не влиять на работу остальной части схемы;
  • минимальное время срабатывания для подавления быстрых помех;
  • максимальный уровень рассеиваемой мощности для подавления мощных помех.
Принцип работы защитного диода основан на применении обратимого пробоя. Если к TVS приложить напряжение амплитудой больше определенного уровня VBR (напряжение пробоя), начнется пробой с лавинообразным увеличением носителей. Ток, проходящий через диод, практически неограниченно возрастает, а напряжение почти не изменяется. В итоге происходит ограничение входного напряжения. Таким образом, TVS-диод ограждает элементы схемы прибора от воздействия повышенного напряжения.
Новое поступление:
BAS70-04FILM Диод Шоттки х2 70V 0.07A 0.41V послед. соед. Производитель: STM Корпус: SOT-23
3 926 шт
440 719 шт
от 4,98
BAS70-04WFILM Диод Шоттки х2 70V 0.07A 0.41V послед. соед. Производитель: STM Корпус: SOT-323
19 305 шт
44 264 шт
от 5,50
BTA08-600BWRG Симистор 600В 8А 50мА 3Q (бесснабберный) Производитель: STM Корпус: TO-220AB Ins.
182 шт
1 850 шт
5 217 шт
от 47,58
BTA12-600CRG Симистор 600В 12А 25мА 4Q Производитель: STM Корпус: TO-220AB Insulated Tab
172 шт
1 750 шт
1 593 шт
от 34,36
BTA41-800BRG Симистор 800В 41А 50мА 4Q Производитель: STM Корпус: TOP3 insulated
146 шт
450 шт
от 219,43
BTB24-800BWRG Симистор 800В 25А 50мА 3Q (бесснабберный) Производитель: STM Корпус: TO-220AB
123 шт
900 шт
550 шт
от 110,42
ESDA5V3SC5 Сборка защитная TVS 4x однонаправленный диод 400Вт 3В Производитель: STM Корпус: SOT-23-5
2 028 шт
12 000 шт
от 7,52
ESDA6V1-5SC6 диодная защита для 5-х линий данных 25кВт, 6.1В Производитель: STM Корпус: SOT23-6
5 516 шт
9 000 шт
от 8,36
LED2001PHR Стабилизатор импульсный 3-18В, 4A, синхронный, 850кГц, диммирование Производитель: STM Корпус: HSOP8
252 шт
2 500 шт
от 141,27
SMBJ33CA-TR Ограничитель напряжения Р= 600Вт U=33В двунаправленный Производитель: STM Корпус: SMB (DO-214AA)
2 831 шт
10 000 шт
153 953 шт
от 11,43
SMBJ5.0A-TR Ограничитель напряжения Р=600Вт U=5.0В однонаправленный Производитель: STM Корпус: SMB (DO-214AA)
10 165 шт
10 000 шт
281 359 шт
от 9,93
STPS2045CFP Диод Шоттки х2 45V 2х10А 0.57V общий катод Производитель: STM Корпус: TO-220FP
1 094 шт
от 43,32
STPS2H100A Диод Шоттки 100V 2А 0.65V /10MQ100N Производитель: STM Корпус: SMA (DO-214AC)
150 шт
200 шт
от 8,20
STPS2L60A Диод Шоттки 60V 2А 0.7V Производитель: STM Корпус: SMA (DO-214AC)
5 987 шт
2 290 шт
от 10,58
STTH1002CFP Диод х2 200В/20А/ 20нс, общий катод Производитель: STM Корпус: TO-220F
501 шт
100 шт
от 24,33
STTH112U Диод импульсный 1200В 1А Производитель: STM Корпус: SMB (DO-214AA)
85 165 шт
6 980 шт
от 10,36
STTH3012W Диод выпрямительный общего применения 1200В 30А Производитель: STM Корпус: DO247
8 шт
от 260,88
STTH512B-TR Диод импульсный 1200V 5A 48нс Производитель: STM Корпус: DPAK/TO-252AA
630 шт
от 41,06
T435-800T Симистор 800В 4А 35мА 3Q (бесснабберный) Производитель: STM Корпус: TO-220AB
726 шт
2 700 шт
от 36,66
Z0103MN 5AA4 Симистор 600В 1А 3мА 4Q Производитель: STM Корпус: SOT-223
3 289 шт
8 825 шт
от 12,83
