  • Новое поступление микросхем - усилителей мощности низких частот
30 августа 2017 г.
Усилители низкой частоты наиболее широко применяются для усиления сигналов. Кроме этого УНЧ используются для усиления информационного сигнала в различных сферах: измерительной технике и дефектоскопии; автоматике, телемеханике и аналоговой вычислительной технике; в других отраслях электроники.
Усилитель звуковых частот обычно состоит из предварительного усилителя и усилителя мощности (УМ).
Предварительный усилитель предназначен для повышения мощности и напряжения и доведения их до величин, нужных для работы оконечного усилителя мощности, зачастую включает в себя регуляторы громкости, тембра или эквалайзер.
Усилитель мощности должен отдавать в цепь нагрузки (потребителя) заданную мощность электрических колебаний.
Его нагрузкой могут являться излучатели звука: акустические системы (колонки), наушники; радиотрансляционная сеть или модулятор радиопередатчика.
В зависимости от типа обработки входного сигнала и схеме построения выходного каскада усилители делятся на классы:
  • «A» — аналоговая обработка сигнала, линейный режим работы усилительного элемента. При воспроизведении гармонических сигналов угол отсечки активного прибора равен 360°
  • «AB» — промежуточный между классами А и В. Аналоговая обработка сигнала, режим работы с углом отсечки существенно больше 180°, но меньше 360°
  • «B» — аналоговая обработка сигнала, режим работы с углом отсечки активного прибора 180°
  • «C» — аналоговая обработка сигнала, режим работы с малым углом отсечки (<90°)
  • «D» — цифровая обработка сигнала, применяется широтно-импульсная модуляция, усилительный элемент работает в ключевом режиме
  • «T» — цифровая обработка сигнала, применяется широтно-импульсная модуляция с изменением частоты и скважности импульсов.
Совершенствование базовых схем в режимах А, AB, B и D породило целый ряд новых классов, от «АА» до «Z».
К основным характеристикам микросхем-усилителей низких частот можно отнести:
  • Количество каналов
  • Выходная мощность
  • Диапазон питающих напряжений
  • Потребляемый ток
  • Сопротивление нагрузки
  • Коэффициент усиления (передачи)
  • Диапазон воспроизводимых частот
  • Уровень нелинейных искажений
  • КПД
Последнее поступление микросхем-усилителей низких частот на склад "Промэлектроники":
TA8229KQ УНЧ 2х2.5 Вт (6-15 В/4 Ом) Производитель: TOS Корпус: HSIP15
4 шт
от 137,54
AN5277 УНЧ 2x10Вт (26В/8 Ом), 34дБ Производитель: MAT Корпус: HSIP12
38 шт
от 34,19
